Pajclej Mobil1 5w50?
- Vůz: V70 2,5T 2008
Po výměně oleje v atmošce tak koukám na ty poloprázdný pixly od oleje a docela mě zarazilo že na té novější pixle vpravo vůbec nezežloutlo to průhledné nalejvátko.
Olej kupuju na Dufy.cz a tohle je první pixla na které to nalejvátko nezežloutlo. Kanystříky se zdají stejné, jen etiketa je u toho vpravo trochu víc do žluta.
Zkoušel jsem to i podle čichu a přijde mi že oba "voní" malinko jinak (ber s rezervou).
Jak to máte? Nezměnila se nějaká receptůra? Nevíte o tom někdo něco?
Naposledy upravil(a) z-d-e-n-a dne 13 kvě 2021 18:40, celkem upraveno 1 x.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
- Vůz: Bílý
Pajclej Mobil 1 5w50
Omlouvam se, nebudu bohuzel uplne konkretni.
Od doby co jsem zjistil, ze se krome Castrolu a Shellu v Rusku, Polsku apod pancuje i Mobil doporucuji obecne postup, ktery uplatnuji ja.
Pokud chce clovek kvalitni a drahy olej, je nejlepsi radou kupovat od zastoupeni, nebo od olejare. Je to drazsi. Otazka je,zda ma cenu usetrit 150kc na Valvolinu, ktery neni Valvoline, ze..
A pokud chci levnejsi olej, tak se da vybrat taky a pritom to neni shit. Ale je to olej, co ani nevyplati pancovat....
Proto mraky z nás kupuje Ravenol a máš ověření během pár sekund na webu
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
A už někdo ví jaký Ravenol do benzínu místo 0w30
Vyplivlo mi to tohle: https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-ssv-sae-0w-30/
Boží dík Radku
Boží není zač.
Pockat oni pancuji i valvoline? Ten pouzivam 10W40 for high milage engibes.
Sakra. Kuouju v plzni v zastoupeni valvolinu. Da se to nejak poznat?
- Vůz: 240/V70II
dumi kupuješ v plzni na lobezský u Reitmaiera (bejvalej weboil kvídera)?
Jirko, pro zajímavost - na kolik vyjde přímo od zastoupení tahle 4l Mobilu?
ako to?Jakub Svoboda píše: 11 kvě 2021 21:03 Proto mraky z nás kupuje Ravenol a máš ověření během pár sekund na webu
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
- Vůz: 240/V70II
Mobilu bych věřil i od Kučery sábtunink
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 11 kvě 2021 22:24, celkem upraveno 1 x.
Zastoupení Mobilu pro ČR je Maier & Korduletsch, párkrát jsem objednával Mobil oleje z Petrolia a přišlo mi to přímo od zastoupení (byl to celý karton litrovek atf) a cena přitom jedna z nejlepších.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Mobil1 5w50 se už nějakou chvíli nejmenuje Rally Formula, ale FS x1 a je tam i malá změna ve vlastnostech. Tady je na piksle stále Rally formula, ale může to být stará skladová zásoba.
Já kupuju Mobil1 5w50 na Petrolio po 20l kanystrech a doufám, že to panč není. Na Ravenol bych taky klidně rád přešel, ale nějak jsem od něj nenašel podobně univerzální alternativu k Mobilu 5w50, který mohu nalít opravdu do všeho - do vysokootáčkové Hondy, do Volví D5 a do různých VW od 1.4 16V, přes upravené 1.9TDI po 1.8T pro okruhové ježdění...
Tak tak
Z jeho FB:
V současnosti je poměrně častým problémem padělání značkových olejů (zejména Mobil, Castrol, Shell) což vede k velkému businessu podvodných výrobců. Tyto "zdařilé" padělky se dostaly různými cestami do celoevropské sítě distributorů maziv a náhradních dílů na automobily a téměř je nelze rozeznat. Jedná se též o velmi známé prodejce a distributory, které oleje nakupují od dalších subdodavatelů a vzhledem k poměrně dlouhé trase mezi přímým výrobcem a koncovým klientem nelze 100% zaručit přímý a pravý zdroj, ikdyž to všichni prodejci samozřejmě vždy deklarují.
Vzhledem k těmto skutečnostem jsem se radikálně rozhodl eliminovat veškeré pochybnosti, zrušil jsem všechny současné zdroje a dohodl jsem se přímo s jediným autorizovaným a certifikovaným distributorem olejů a maziv Mobil pro ČR, firmou Maier & Korduletsch Maziva, k.s. (lze ověřit na stránkách Exxonu). K produktům jsou certifikáty kvality, potvrzující originál původu výrobce ExxonMobil.
Ceny u mě nebudou na našem trhu asi zcela nejlevnější, ikdyž jsem je nastavil velmi šetrně, ale v kombinaci s originálními olejovými filtry které nabízím je tato kombinace to nejlepší co se dá zvolit pro mazací systém Vašeho motoru.
Cílem je zaručená a 100% kvalita a zdroj produktů.
Produkty mám již skladem, pochybnosti vyloučeny, originalita zaručena.
Ceny jsou na www.saabtuning.cz/kapaliny.htm
- Vůz: Bílý
Zjistim. Ja beru jinejz-d-e-n-a píše: 11 kvě 2021 22:11 Jirko, pro zajímavost - na kolik vyjde přímo od zastoupení tahle 4l Mobilu?
Jo. Resp vozi mi to kolega co jezdi okolo on se tam s nina zna. mam se bat nebo je to v pohode?Ondra. píše:dumi kupuješ v plzni na lobezský u Reitmaiera (bejvalej weboil kvídera)?
- Vůz: S60 2.4T 02'
Tam beru Mobil já a 5w50 když koupíš 4x 4l je za 200/ litr s DPH, poštovný zdarmaz-d-e-n-a píše: 11 kvě 2021 22:11 Jirko, pro zajímavost - na kolik vyjde přímo od zastoupení tahle 4l Mobilu?
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
- Vůz: S60 2.4T 02'
To už můžeš brát rovnou tam kde to bere on, viz Jancho
- Vůz: XC70 D5 2008
Proto je podle mě lepší kupovat levnější olej, kterej se nevyplatí pančovat a nebo má na sobě alespoň nějakou ochranu v podobě kódu pro ověření.
Shell jsem třeba taky měl, nějakej ten Helix Ultra nebo něco takového, ale motor byl furt stejně hlučný. A po 5k to šlo z motoru ven, na druhej pokus to stejný. Teď spokojeně 5W40 Ravenol a mám klid.
Hlavně ofiko obchod -> https://eshop.ravenol.cz/ ceny přijatelné.
Mno a nebo je to vše trochu jinak:
Ano 0w30 SSV
Na kazdem baleni je stiraci kod.lakio píše: 11 kvě 2021 22:16ako to?Jakub Svoboda píše: 11 kvě 2021 21:03 Proto mraky z nás kupuje Ravenol a máš ověření během pár sekund na webu
- Vůz: XC70 D5 2008
Piňdo, ty nedáváš tomu motoru napít? Nebo nepřemýšlel jsi o 0W40 ? Či 5W40? Přeci jen tuhé zimu u nás nejsou a vyšší letní číslo není k zahození.
das mi prosim ta este hint kde to overit? na ich oficialnej stranke som to nenasiel.
dik
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
