Vibrace do volantu S80II
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Ten tuk v poloosách je třeba po čase doplnit, ona ta vazelína nemá nekonečnou životnost a časem přestane mazat i když nikam neuniká. Já to dělám tak, že sundám tu menší sponu na manžetě a tlustou injekční stříkačkou s hadičkou pod každou manžetu tuk doplním - vždy to pomohlo, takže potvrzuji, co píše kishmick.
Ta geometrie sice na první pohled vše OK, ale dle mě to vypadá na klasický český ojeb - seřídíme sbíhavost na předku a hotovo, odjezd - 1000 Kč/5 minut práce :bad:
Správnou geometrii si představuji tak, že samotnému seřízení předchází kontrola silentbloků a čepů, jestli někde není vůle. Dále samotné seřízení. Tady by si mohli dát práci, aby to bylo na obou stranách stejně, dál dle mého názoru by zasloužil pozornost i zadek, byť je v toleranci, tak takové rozdíly na L/P straně bych je nechal srovnat. Po takovém seřízení je potřeba s autem zapružit, zahýbat volantem, nebo to krátce projet a pak znovu zkontrolovat, případně doseřídit, ale neměly by se ty hodnoty zásadně lišit od prvního seřízení.
Takto si představuji geometrii, bohužel to tak skoro nikdo nedělá a bohužel ani v autorizáku často geometrii neumí/nerozumí jí. :(
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Přesně tak. O tohle musíš většinou vyloženě prosit nebo si to přát a domluvit s nimi. Ideálně být u toho, pak vzít auto na deset minut a zase se vrátit.
Ale ten tuk je taky dobrý tip, to je pravda.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
A znáte někoho kolem Prahy kdo takhle udělá geometrii? Klidně bych si připlatil.
Takhle to nedělá nikdo. Pokud by se to mělo projet a znova zkontrolovat tak je to vlastně dvojí měření, které by jsi taky dvakrát platil.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
No já byl na geometrii v Petroni.cz... Geometrii udělali, šéf to projel a řekl znova... Znoval projel a ok...
Schumi_01
Podle mě každý lepší servis nebo pneuservis kde dělají geometrií mají i ceníkově rozlišené měření a seřízení.
Správně by se měla změřit alespoň jednou do roka třeba právě při přezouvání. Položka za 300,- max většinou. Až podle toho následně se třeba objeví potřeba ji udělat a tím pádem máš z 300,- Kč těch 1300,- za její seřízení.
Čili i kdyby měli problém a neměli čas, není problém se objednat na další den jen na měření.
Ale teď v tomhle stavu kdy jsi chvíli po ní, stačí objednat si jen měření a rázem můžeš vyloučit tyhle příčiny. Pokud bude rozhozená...už je to vodítko a můžeš ještě pro jistotu znovu seřídit a vrátit se po pár km změřit znovu.
Ale teoreticky pokud bude špatně na měření po takové chvíli, něco je špatně. A to řízení v tom případě bude asi hlavní podezřelý.
Já teď budu mít druhé vyndané vhodné na repas na prodej, ale to by byla náhoda kdyby ses trefil do stejného.
descoobed
Vůz: V70, M66, B5254T6
Příspěvek od descoobed »
raolsa píše: 01 dub 2021 20:14 Ještě jinak.
Kdy to začalo dělat?
Kdo měnil ložiska a měl na to přípravek?
Kope to do pedálu při brždění?
Omlouvám se za lehký OT, ale na výměnu ložisek kol na P3 je zapotřebí přípravek?
Tzn. bez něj je šance, že to bude klepat? :o
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Přípravek použil stejný jako když mi měnil na C30. Má nějaký kufr a v tom různé podložky k tomu nalisovani a vy lisování, jestli je to ono? Vibrovalo to i před výměnou a pak žádná změna nenastala.
Ale dík, jsem rád za každý poznatek.
Přesně tak. Bez přípravku je to bez šance, akorát se při lisování zku*ví ložisko.
PINĎABC
A co je ten přípravek? Umíte to někdo definovat?
jirkaTDI
Vapik píše: 03 dub 2021 08:25 A znáte někoho kolem Prahy kdo takhle udělá geometrii? Klidně bych si připlatil.
Jezdím za kamarádem do Bestdrive ve Strašnicích, jestli takhle dělají geo všem nevím, ale na přání určitě, nejlépe poprosit, jestli u toho můžeš být.
Jinak skvělý člověk na geometrii je Petr Lavička ze Stříteže u Jihlavy, tam jezdím velmi rád.
Jinak já na svém autě taky řeším vibrace. Loni na jaře jsem dal nové silenty ramen, namazal poloosy, geo a nové gumy a půl roku super, ale zas se to vrátilo, nad 120 km/h jemné vibrace, které zmizí až kolem 180 km/h... No měnil jsem zase hromadu věcí a pořád to není ono, teď mám zase nové silenty v ramenou, budu měnit kola a dělat geo, tak snad se to zas zlepší :D
PINĎABC
Si nedovedu představit, že by se bez toho nějaký mechanik vůbec obešel. Teda spíš si nedovedu představit jak to dělá bez něj.
No proste naprasaka pres lozisko v lisu.
V mem okoli je prase kazdy, pac na dotaz zda maji pripravek......naco, to lisuli v lise.
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Dají se u nás tyhle přípravky někde zapůjčit? V USA celkem běžná věc, že v prodejce náhradních dílů umí zapůjčit i různé připravky...
https://www.youtube.com/watch?v=OkXbVrum1r0
VIDA | DiagBox |
PINĎABC
tak hlásím, že problém je asi vyřešen. Návštěva Pneu Hanzelka v N.J. velice ochotní borci. Udělaná geometrie a převážení kol a vypadá to po krátké cestě cca 20km že to bude v klidu. Jeden povolený šroub na nápravnici nebo ramenu.
protokol
geometrie.pdf
PINĎABC
Ještě porovnání rozdílu, první geometrie 9.3 druhá dnes 6.4.
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Pinďo, také jsem se s tím nějakou dobu na mé S80 trápil.
Ideální je vyvážit kola na vyvažovače s přítlačným válcem který simuluje jízdu po silnici a vyvažovačka je schopná ti říct i kam které kolo na autě umístit pro co nejlepší výsledek.
A geometrii samozřejmě dělat s plnou nádrží a se správnými tlaky v pneu.
Jinak mě stačilo očistit dosedací plochy nábojů a podložek, udělat PEČLIVOU geometrii a byl klid. :)
Jinak jsem ještě nezažil u nás v servise , že by nějaké auto vibrovalo z důvodu opotřebení ložiska. Jedině pokud dostalo auto nějakou ránu na kolo z boku.
Jinak já mám na S80 se 420tis km stále původní ložiska jak vpředu tak vzadu.
PINĎABC
Ideální je vyvážit kola na vyvažovače s přítlačným válcem který simuluje jízdu po silnici a vyvažovačka je schopná ti říct i kam které kolo na autě umístit pro co nejlepší výsledek.- To bylo taky v plánu kdyby to nepomohlo, mají tam mašinu co to vyvážení měří přímo na autě.
A geometrii samozřejmě dělat s plnou nádrží a se správnými tlaky v pneu. -Provedeno
Jinak mě stačilo očistit dosedací plochy nábojů a podložek, udělat PEČLIVOU geometrii a byl klid. :) To mně jednou zachránilo a vůbec jsem nevěděl, že so to má udělat. Až pak udělali přímo u pana Hanzelky v N.J.
Jinak jsem ještě nezažil u nás v servise , že by nějaké auto vibrovalo z důvodu opotřebení ložiska. Jedině pokud dostalo auto nějakou ránu na kolo z boku. Tak preventivně aspoň
Jinak já mám na S80 se 420tis km stále původní ložiska jak vpředu tak vzadu. Tak to máš štěstí na C30 jsem měnil už ve 160kkm bo hučely
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Zrovna v tomto případě to asi moc nepomůže, ale přihodím své zkušenosti pro další. Když nic, tak se aspoň zasmát.
Při mojí epizodě s prasklou pružinou jsem při výměně pružin rovnou vyměnil kola z plechových na alu s těmi sjetými letními pneumatikami co jsem tu nabízel za odvoz. Od té doby mi začal vibrovat volant od cca 40 Km/h. Přisuzoval jsem to:
- musí si to sednout
- musí se udělat geometrie
- musí se přezout ty sjeté pneu
Dal jsem vyvážit kola, udělat geometrii a volant furt vibroval při mimoměstských rychlostech.
Hmm 2/3 možností bez známky změny.
Jedu do pneuservisu přezout tu přední nápravu. Všecko OK, kola vyvážená, nové ventilky, nasazeno, dotaženo utahovačkou a následně momenťákem.
Vibrace furt stejné. O víkendu jsem si řekl, že teda udělám očovou revizi silentů ramen, čepů.
Jaké překvapení, že jsem všechny šrouby povolil bez náznaku námahy! :shock: Klíč mám kaufland teleskopickou "faju" ani ne metr délky..
Dle mého názoru to mohlo být tak max. 60Nm..
No jdeme dál, našel jsem místo, kde je prasklá manžeta na kterou mě upozornili v pneuservise. Spodní čepy ramen na výměnu, prachovka čepu prasklá a prosvítal čep.
Vůle v pravém čepu řízení. Pohnu s tyčkou tak o půl cm a hne se to v tom čepu řízení.
Celý happy (ironie) nasazuju zpět kola a dotahuju ručně, dokud "nelupnou" šrouby.
Podle mě to dotahují v pneuservise tak na 100Nm (ještě jim zavolám). V návodu je napsané dotahovat na 140Nm.
Jako zázrakem se vibrace projevují až od cca 80 Km/h.
PINĎABC
tak pokračujeme, protože se mi to stále nezdálo, zajel jsem dnes na STK a tam odhalili špatné levé axiální táhlo řízení. Měl jsem tam zajet rovnou. stalo mě to celkem 20 minut času a 200kč jako pozornost technikovi.
Aby to nebylo to rizeni, jako u me.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Ještě jeden poznatek (možná zbytečný). Taky mi jednou vibrovaly kola, když jsem nedal středící kroužky (myslel jsem, že kónus to pořádným utažením vycentruje). Není to pravda, dotahoval jsem , jak chtěl, ale nepomohlo. Sotva jsem tam dal obyč.plastový středící kroužky, tak vibrace ustaly. Ty ale píšeš, že máš origo kola, tam asi žádná vůle neni - takže je to asi mimo mísu.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Schumi_01
Jakub Svoboda píše: 13 dub 2021 11:02 Aby to nebylo to rizeni, jako u me.
A u mě :)
A další spousty P3 :)
PINĎABC
Hlavně ať to už je vyřešený, kdyby to třeba prasklým blokem motoru, to čekání na nějaký výsledek mne ubíjí.
Uživatelé procházející toto fórum: Felbabson, Google [Bot]
