Ahojte, viete mi poradiť čo sa stalo a čo má čaká? Výkon je stály bez výpadkov, spotreba nekolíše.
Moja hypotéza: Mám ešte staršiu variantu hadíc a hliníková rúra má ulomený jeden držiak, vidieť ho pri pohľade medzi chladič a motor. Hmotnosťou je celý tento trakt hadíc nižšie a spoje medzi hadicami nie sú tesné a tak vznikajú tieto priesaky.
Odfotený spoj sa nachádza tu:
Prepoj hadic vo vrchnej časti za motorom. Trochu oleja
Spodný kryt motora
S60 MY2012 D5204T3 úniky oleja
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 04 bře 2021 12:51, celkem upraveno 2 x.
No minimalne vidim, ze chladici kapalina nebyla menena jak se ma.
- Vůz: Volvo
Každé turbo žere olej. Pokud nepadá do nouzáku, jezdi!
Chladiaca kvapalina bola menena v autorizaku pred 2 rokmi. HádamJakub Svoboda píše:No minimalne vidim, ze chladici kapalina nebyla menena jak se ma.
Dali mi aj OEM nadobku chladiacej na pripadne doliatie
Naposledy upravil(a) lkopcansky dne 05 bře 2021 17:06, celkem upraveno 2 x.
Za 15 tis km si zoberie jednu paličku na stupnici v budíkoch. Len do kedy bude jazdiť...skôr mám obavy o ten únik...volvoperformance píše:Každé turbo žere olej. Pokud nepadá do nouzáku, jezdi!
Jenze aby vypustili vse, tak to by musel nekdo sundat dekl a strihnout tu jednorazovou sponu, odpojit hadici a dat utahovaci na sroubovak. To jen abys vedel jak te autorizak ojebava.lkopcansky píše: 05 bře 2021 17:06Chladiaca kvapalina bola menena v autorizaku pred 2 rokmi. HádamJakub Svoboda píše:No minimalne vidim, ze chladici kapalina nebyla menena jak se ma.
- Vůz: S60 D3 '12
Jakube, a nemůžou mít v servise ty jednorázový spony nový?
Já měnil na jaře také chladící kapalinu a také jsem tam měl tuto jednorázovou sponu.
Anebo nedodržují servisní postup - zase na druhou stranu, po vypuštění z kohoutku z chladiče pak z této hadice už toho moc dalšího nevyteklo.
Vytece, asi 1,5L
Jakub, sledujem tvoju robotu a vidieť tvoj super prístup a kvalitu. Bohuzial si veľmi ďaleko...
Ohľadom môjho problému, čo ta moja hypotéza? Je to reálne?
Asi takto, jak píše Martin výše, každý turbo něco pápne. Nicméně pokud máš tu AL trubku opravdu bez jednoho držáku, tak je klidně možné, že je v místě lomu prasklina a tudy vzlíná olej co běžně projde turbem.
Já měl prasklinu a vzlínal olej, že koleno bylo totál zablité. Po opravě praskliny, naprosté sucho. Takže bych začal kontrolou té trubky.
Odlomeny uchyt je tento
K úniku oleja dochádza na pravom konci tento trúbky v spoji v gumenou hadicou. Myslím, že hmotnosťou a slabým uchytenim sa to proste v najnižším bode hromadí...
Chapu. No a pod nim jsem mel prasklinu. Proste svar se vylomil.
