Naložené auto sedí na zadku
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, stala se mi taková nepříjemná věc...čtyři lidi, plný kufr a auto si sedělo celkem na zadku. Nebyl jsem sice na dorazech, ale skoro.
Je to normální? Nebo unavené pružiny už ve 180?
Ptám se proto, že to není fabie. Moc jsem neviděl S60 sedět na zadku s plným kufrem...
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Kolik kilo bylo cca naloženo na zadní nápravě?
VIDA | DiagBox |
No pokud nemáš nivomaty, tak je celkem normální, že auto po naložení klesne, ne? :D
Tak tak, klasické chování. :)
labanos
Vůz: neVolva
Jak víš, třeba vezl polystyren :-)
VIDA | DiagBox |
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
nevím jak u S60, ale na V70 nedám dopustit na Lesjofors HD pružiny - často vozím 100-150 kg v kufru a zadek skoro neklesne :wink:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
V kufru mohlo být max 70kg, tašky a hadrama, dva notebooky, boty apod. A vzadu seděla dvojice tak 140kg dohromady, vepředu já a přítelkyně, pořádný kusy :D
Nezdá se mi to tolik, aby auto sedělo na prdeli...
Takže plně naložený auto. :D To se pak nediv, že si to trochu sedlo.
Já jednou naložil Citroena ZX tak, že drhly zástěrky o zem. Musel jsem to přerovnat stylem, že měl i přední spolujezdec pod nohama 2 pytle omítky. :ROFL: Ale z Prahy do Semil jsme dojeli bez drhnutí. :wink:
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Takže zatěžovat pružiny nebo nivomaty :)
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Já dal na svoji V70 silnější pružiny a spokojenost, před tím jsem tahal taky zadek po zemi, když jsem to naložil. Původní pružiny měli sílu drátu myslím 13,5mm, sehnal jsem pružiny 16mm a je to dost znát.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
mic_n
Vůz: V70II 01
Příspěvek od mic_n »
ferdikf píše: 26 úno 2021 19:15 Já dal na svoji V70 silnější pružiny a spokojenost, před tím jsem tahal taky zadek po zemi, když jsem to naložil. Původní pružiny měli sílu drátu myslím 13,5mm, sehnal jsem pružiny 16mm a je to dost znát.
Ahoj, mohl bys prosím poradit, jaké pružiny jsi dával? A je to o hodně tvrdší, nebo jen jde o to, že to méně klesne při naložení? Řeším stejný problém... Děkuju!
2001 V70II 2,4i + lpg
ferdikf
Auto mnohem lépe sedělo a nebyl problém ho naložit. Myslím že jsem použil tyto, ale už je to hezkých pár let, tak přesně nevím.
https://www.autorozvody.cz/cs/katalog/tecdoc/osobni/volvo/v70-ii-285/2-4-t/odpruzeni/pruzina-podvozku/kyb/ra7007/120/4600/14618/100113/38305788/424515
Uživatelé procházející toto fórum: mlgviktorko
