Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
akorát se dívám, že ten švédský návod je pro instalaci na Win Pro. Já mám Win Home. To si nebude fachat, nebo se pletu?
Tak to nevím. Naposledy jsem to instaloval na Pro N a fungovalo to.
Čekáš dostatečně dlouho při instalaci toho SQL než zavřeš CMD? Ono to docela trvá.
Trva to cca 2 min, pak se nic cca uz 20 sec nedeje, tak cmd zavru
To ti nezávidím, je to hroznej vopruz.
Já jsem si udělal na funglové instalaci win7pro, na které jsem vidu rozchodil, okamžitě v ghostu obraz celého disku a když se něco poondí, tak to tam nasypu za půl hodiny a jedu znova.
Musím zaťukat, že jsem to dlouho nepotřeboval.
Tak to je málo, leda by jsi měl superrychlý počítač. Bude něco blbě v tom příkazu.Haben píše:Trva to cca 2 min, pak se nic cca uz 20 sec nedeje, tak cmd zavru
Kolikrát se ti otevře okno s instalací SQL? Mělo by tuším tři nebo čtyřikrát.
NB je z roku 2012, tak si udělej obraz
Je tam nějaká i7, 8GB RAM - jako střih videa, full HD firmy jede normálně. Na hry už to není úplně nej - koupili jsme nový, ale tam VIDU cpát zatím nechci.
Pokud si pamatuji, tak se otevře okno jednou. Takže říkáš, vydržet několik minut, že to vypadá, že instalace je hotová, ale není? To mohu zkusit. Ale můj názor je (nejsem žádný IT expert), tak že zavření CMD okna v průběhu instalace SQL nic neovlivní. V CMD přeci jen spustím instalátor SQL a ten pak už běží nezávisle na CMD.
Pokud se CMD okno dokončí tak se zavře samo, takže tim, že ho killneš tak si nepomůžeš. Zkus sledovat v task manageru a sledování prostředku jestli počítač obecně něco dělá. Může třeba zapisovat na disk, pracovat CPU, atd.
Ta okna se otevírají max pár desítek sekund po sobě. Jestli ti vyskočí jenom jedno, tak je to špatně a SQL se nenainstaluje.
Ok, zkusím tedy pustit ještě jednou instalaci a nechat SQL "instalovat" 30 minut. Při nejhorším si zase dám 30 minutovou přeinstalaci Windows
Dotaz na zkušenější, zda když použiji tento postup, zda to bude fungovat i na Win 10 Home (je to určeno pro Professional) https://www.swedespeed.com/threads/volvo-vida-2014d-and-windows-10-pro.242441/
tak jedině, že bych měl nadrbané instalačky. Zkusím stáhnout znovu.raolsa píše: 21 led 2021 11:06 Ta okna se otevírají max pár desítek sekund po sobě. Jestli ti vyskočí jenom jedno, tak je to špatně a SQL se nenainstaluje.
Veřejné poděkování raolsovi. Radku, mockrát děkuji
Postupoval jsem dle švédského návodu, Radek mi poskytl jejich SQL soubory, abych je nemusel postupně stahovat a na první dobrou jsem to zvládl. Na závěr bylo potřeba nad rámec návodu upravit registr. Tu hodnu EnableIEHosting na 00000001.
Není zač, rádo se stalo.
a teď nejlíp udělat ISO kopii disku a dat si ji bokem jako zálohu
Ať příště když přeinstaluješ Windows tak už tam máš Vidu v základu
bych musel vědět, jak se to dělá. Ale přeinstalace hrozí zase tak za 3 roky, takže ty 2-3 dny trápení se dají obětovat. Otázka, zda vůbec za ty 3 roky bude NB ještě provozuschopný. To už bude mít 11 let
Můžeš zkusit nástroj přímo ve Windows:
Nejlepší je disk vytáhnout z PC a vytvořit z disku ISO, které tam můžeš zase nalít zpátky, ale tohle by taky mohlo fungovat.
Když už ne obraz systému tak aspoň bod obnovení bych si udělal.
Osobně udělat zalohu celeho NB hned po instalaci doporučuju protože nebude tak velká jako zaloha již zapraseného PC.
- Vůz: V70II D5 2006
A ten IsoView vám funguje? Tzn. náhledy katalogu dílů?
- Vůz: bylo V70
tak jsem si pořídil zábavu na dlouhé zimní večery..
už nějaký den to zkouším :
VIDA běží ok (zelená), přihlásím se
DICE funguje (testováno přes VDASH)
ale nejde mi propojení VIDA+DICE,
dost jsem si tady toho přečetl a
zkoušel jsem postup dle http://vidadice.blogspot.com/2017/11/volvo-vida-dice-2014d-no-communication-tool-solution.html
a pořád stejný problém
zkouším to na WIN 10PRO-64bit
někdo nějaká doporučení?
Mě se zase začal odpojovat kabel DICE. Někdo nápad, na co se podívat v nastavení?
to outdoor: Musíš upravit registry, někde tu je návod.
- Vůz: bylo V70
Jj to je ono.
- Vůz: bylo V70
to jsem zkoušel i znovu upravit a stejně to nefaká..
zkoušel jsi tu původní hodnotu EnableIEHosting smazat a vytvořit znovu?
Vida - Dice
Nikdo to tady nehaní. Instalace je složitější jenom na Win10. Je to originální diagnostika na Volva, tak co by jsi chtěl lepšího?
Ano, je to neoficiální varianta.
Můžeš si koupit diagnostiku ve Volvu a platit měsíční paušál (xx tisíc), pak to bude bez problémů.
Pak je ještě Vdash, ale tu krabičku (Dice) k tomu potřebuješ stejně.
Hoď sem odkaz na diag za 6kKč.
