Předělání stahování oken řady 700 na relé
- Vůz: 745 TIC
Máte s tím někdo zkušenosti?
Mám takovou ideu, že ke každému motoru dám dvě relé (jedno nahoru, jedno dolů). Aktuální spínače tím pádem budou fungovat jen jako signál pro sepnutí relé. Podle diagramu mi nezbývá nic jiného, než natahat nové ostré dráty ke každému motoru, protože spínače jsou zapojeny prakticky jako schodišťáky - hlavní přívod je k řidiči a od něj jde sériové spojení do podružných dveří, takže hlavní problém vzniká hned u řidičovo sdruženého spínače.
A teď co řeším - má cenu tahat ty dráty od relé ze spínačky, na které to celé jede teďka, nebo udělat prostě nové pojistky, natáhnout plus přímo od baterky a udělat dvě větve - levou stranu a pravou a na každou dát sólo pojistku.
Předpokládám, že když zmáčknu spínač, tak se buď sepne tohle jediné centrální relé a pošle ostrej plus přes ten vypínač do motoru a nebo je to relé seplé celou dobu co je otočený klíček. Nevíte někdo? V tom případě by mohlo stačit natáhnout nové ostré dráty ke každému motoru právě od tohoto relé a bylo by to jednodušší.
Kabely chci pořídit nějaký pořádný, ideálně ocel v silikonu, ať to vydrží.
- Vůz: 240/V70II
hele jo, řešilo se to relátkem z 850, ale teĎ si nemůžu vzpomenout kdo to se mnou realizoval...
- Vůz: 745 TIC
No relátka tam hodím vytahaný z vrakáče, prostě jednoduchý relé a přímo u každýho motoru budou dvě, takže celkem 8ks. Jde mi vyloženě o ten zbrusu nový přívod odkud natáhnout - jestli to vzít z pojistek od toho současnýho jednoho relé, nebo jestli natáhnout do pojistek zbrusu nový kabel od baterky, udělat dvě nový pojistky a dotáhnout tohle přímo k motorům.
- Vůz: 240/V70II
až budu mít čas v práci podívám se na to ale zdá se mi že to řešíš moc složitě
A co tím chceš dosáhnout? Aby si míň zatěžoval spínače? Přijde mi to jako hrozně práce a bastlení kvůli zbytečnosti...
- Vůz: 240/V70II
tak u řidiče je to komfortní. tam to chápu
Dodělat automatické stahování jo, ale já to ze smoldovo popisu pochopil tak, že chce z nějakého důvodu překopat celý systém
- Vůz: 745 TIC
Jednoduchý problém - co dva tři měsíce čistím kontakty ve spínačích, protože jak se opalují spínáním vysokých proudů, tak pak nefungují a okna nejezdí (protože na kontaktu je černá vrstva, která prostě nic nevede). Relátka opalování vyřeší, protože ostrý proud bude spínat relé, které je na to primárně stavěné.
A spínače na okna budou fungovat jako signál pro sepnutí relé, takže se nic opalovat nebude. Ještě sofistikovanější a elegantnější je řešení pomocí mosfetu, ale to mi přijde do krabice jako zbytečnost.
Motory jsou 5A a když to auto bylo nové, tak věřím tomu že tyhle spínače fungovaly krásně, protože odpor na nich a nových kabelech byl relativně malý. Po třiceti letech je úplně opačná situace a myslím si, že kdybych stáhl najednou všechna 4 okna tak rozjezdový proud bude někde kolem 60-70A. Což je brutální hodnota.
P.S. automatické stahování dělat nebudu, na to jsou potřeba nějaké dojezdové kontakty a to je slušný potencionální zdroj problémů...
- Vůz: 745 TIC
Jinak pomocí relé to jinak nejde - musím ke každému motoru dát dvě relé - jedno pro pohyb okna nahoru a jedno pro pohyb dolů. Z principu toho jak to funguje to jinak nejde
možná to zní složitě, ale složité to není...jedno čerstvé sobotní odpoledne a mělo by být hotovo. Zřejmě to tady nikdo ještě nedělal, tak nafotím postup a posdílím - třeba se to někomu bude hodit.
- Vůz: 240/V70II
zvlášťní že na devítce která má stejný panel jsem nikdy takovej problém neřešil...
- Vůz: V70II D5 2006
Můžeš sem dát zjednodušené schéma jak bys to chtěl zapojit?
- Vůz: 745 TIC
Zjednodušeně takto, namaloval jsem jen to samotné zapojení relátek. Tímhle způsobem poteče přes spínač pro okna pouze malý proud potřebný pro sepnutí kontaktů relé. Skrz relé poteče vysoký proud potřebný pro provoz motoru. Mě to přijde celkem jednoduché...
Mimochodem přes relé jsem řešil nový klakson, protože kontakty ve volantu jsou opravdu mizerné v kombinaci s vysokým odporem starých drátů. Takže jsem vedle klaksonu dal relé s novým přívodem a troubí jak ďas. Bez relé to jen tak slabě brečelo.
Máš to špatně. Každý motor má jen dva přívody a změnou polarity napájecího napětí na přívodech se mění směr pohybu okna. Každý relé musí mít kontakt NC kostřenej. Po zmáčknutí spínače pustí jedno z dvojice relé +12V do motoru - druhý pól motoru je kostřenej tím druhým relé. Do každých dveří je tedy potřeba přivést jednat "tlustých" 12V a druhak taky pořádnou zem (kostru). Přes panty je kostra nespolehlivá. Relátka máš nakreslený naopak (cívka a spínač), to ale není důležitý.
Jestli si mohu dovolit radu, tak bych se zaměřil na opravu spínačů a promazání mechanismů - spínače oken opravuju docela často a nejsem úplně neůspěšný...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 745 TIC
Hmm oukej, díky. Říkal jsem si že to dam dokupy až to rozdělám a uvidím to naživo.
Vypínače čistím právě až moc často, dokonce už jsem je zkusmo zkusil pocínovat, ale vždycky se tam vypálí zase důlek a zčerná povrch. Pořád dokola...
- Vůz: 240/V70II
Zkus panylek z devitky, mozna bude mit lepsi vnitrnosti. Jinak k mym radam, proc jsem si puvodne myslel ze chces resit automaticky stahovani/vytahovani.... Sorry
- Vůz: 745 TIC
Aha jasný tak to mi doteklo teprve teď ta zmínka s relé z 850
Nejdřív jsem chtěl hlásat o zkratu apod.standa píše: 13 led 2021 15:20 ..
Pak jsem si to zkusil najít a hýr schéma: Místo 5V se použije 12V, svorka C = svorka 30 na relé, svorka A = svorka 87a na relé, svorka B = svorka 87 na relé
Jen nevím, jestli najdeš takové relé na velký proudy..
- Vůz: 240/V70II
jistě klasický J-relé, taková 850tka je jima prošpikovaná
- Vůz: 745 TIC
To by mělo stačit klasický 30A, ne? Ten motor by měl být 5A, když přihlédnu k věku plus zátěži pri rozjezdu a dojezdu...tak 30A autorele by mělo stačit. A s tím že tohle řešení musí být stejně v každých dveřích...nebo myslíš že to je málo?
- Vůz: 240/V70II
- Vůz: 240/V70II
Beru zpět, nemá NC kontakt...
A co vývody 85 a 86 neb co bude ty relé ovládat ?Juric píše: 13 led 2021 17:07Nejdřív jsem chtěl hlásat o zkratu apod.standa píše: 13 led 2021 15:20 ..
- Vůz: 745 TIC
Na ty se zapojí spínač a zem, ne? Jeden vodič ze spínače pro pohyb nahoru do jednoho relé a druhý vodič pro pohyb dolů.
Což znamená že zem půjde na 87 a třeba 86 a 85 bude signál.
Myslím že kamiony měli od roku 93 stejné spínače a sem tam se vypalovali ale nic hrozného asi v roce 97 tam přidali relé bylo to spínač ve dveřích relé v kabině spoustu drátů s příchodem novšího medelu cca r.01 posílili kontakty ve spínači a je klid
Hele kontakty jsem vždy opravoval pouze jednou, víckrát sem do toho nelezl. Nedáváš tam nějakou těkavou vazelinu nebo WDéčko, který je pak zdrojem uhlíku a tim se to zanese??? Je potřeba to po vyčištění namazat něčim netěkavym, nebo vůbec.
