Je to oprava na obe okna za 100kč a polhodku až hodku času
Automatika stahování okna
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
A jazdce okna máš vymenené ?
Potom poriadne promáznout a reset cez Vidu. Mám FL P2 a reset tlačítkami mi nefunguje vôbec.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
Nevím, jestli je to stejný s devadesátkou, ale u mě pomohlo ohnutí (narovnání) táhla a vše OK.
"Zakopávalo" mi to vpředu a musel jsem vždy pomáhat tahem do zadní ližiny, většinou v půlce zvedání.
- Vůz: Volvo XC90 D5
To nemam. Je to tohle?Pongo píše: 03 pro 2020 16:12 A jazdce okna máš vymenené ?
Je to oprava na obe okna za 100kč a polhodku až hodku času 8) Potom poriadne promáznout a reset cez Vidu. Mám FL P2 a reset tlačítkami mi nefunguje vôbec.
https://volvozone.cz/produkt/280211-vodici-celist-pro-mechanismus-otevirani-okna-p2-s60-s80-v70-ii-xc70-ii-xc90
Pokud ano, je schopen mi to nekdo vymenit a vyresetovat?
VOLVO 245 kombi, 2.1L, 1980
VOLVO 850 GLE, 10V, 1993
VOLVO 850 Estate,20V,automat,1993
VOLVO V70 II 2.4D, automat, 2002
VOVLO XC90 D5, automat, 2010
Tady je to samé, ale levnější.
https://autodilos.cz/kluzna-celist-zvedaci-zarizeni-oken-febi-bilstein-23749
Jo tak po shlednuti tohoto videa si to asi dokazu vymenit i sam.
https://www.youtube.com/watch?v=k0npZUO6K_4
Ano to je ono. Ja to mám z MLparts snáď za 23kč/kus tušímStandus píše: 03 pro 2020 16:47To nemam. Je to tohle?Pongo píše: 03 pro 2020 16:12 A jazdce okna máš vymenené ?
Je to oprava na obe okna za 100kč a polhodku až hodku časuPotom poriadne promáznout a reset cez Vidu. Mám FL P2 a reset tlačítkami mi nefunguje vôbec.
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
- Vůz: Polestar 2
Nedoporučuji ty vodítka kupovat od pochybných výrobců. V dost případech to budete brzy řešit znova. Ideálně origo Volvo či BMW - díl je shodný (mají to i v autokelly), který nevyjde o moc dráž. Kupoval jsem ho snad za 80 korun.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Mám ty od Febi asi 2 - 3 roky a fungují bez problémů.
- Vůz: Polestar 2
Mi vydržel no name z Polska 2x půl roku. Od výměny za BMW díl je už léta klid.
A sú to tie origo modré ? Ked som to menil tak v obchode mali všetko biele v cenových reláciach 16-60kč za kus. Bez tak to všetko ide z jednej linky či je to Febi alebo Starline, takže som bral tie najlacnejšieBakly píše: 09 pro 2020 23:32 Nedoporučuji ty vodítka kupovat od pochybných výrobců. V dost případech to budete brzy řešit znova. Ideálně origo Volvo či BMW - díl je shodný (mají to i v autokelly), který nevyjde o moc dráž. Kupoval jsem ho snad za 80 korun.
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
- Vůz: xc90 D5 136kW automat
Chlapi začalo aj mne blbnut okno. Spustim okno trebárs do polovice a keď potom tuknem do vypínača na zavretie tak okno vide až hore ale tam sa nezastaví a vráti sa naspäť presne do miesta kde bolo predtým. Doteraz to fungovalo krásne. Nedá sa to nejak nastaviť? Mal auto syn požičané a odvtedy to takto to robí.
Zkus udělat ruční kalibraci okna. Držet tlačítko dolů až okno sjede nadoraz a ještě chvilku drž a pak to samé nahoru.
Jinak kalibraci diagnostikou.
To som skúšal a funguje to ale iba pár krát. Keď sadnem do auta na druhý deň zas to blbne rovnako.
Máš v prdeli tie plastové jazdce, jak som písal už predtým... Síce to skalibruješ, ale tým že je ten bežec prasknutý, tak má zakaždým ten hardstop niekde inde v závislosti od tej praskliny a nesedí mu to s uloženou polohou.
Vymeniť, skalibrovať ideal cez Vidu a máš pokoj.
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
Tak to nechám určite až na leto. Len tomu nerozumiem že mne to vide až úplne hore a nezadrhne sa to počas zdvihania okna ako to tu píšu ostatní.
- Vůz: XC70 D5 2013
Taky jsem řešil jak na kalibraci oken - automatické otevírání/zavírání mi přestalo fungovat po odpojení baterie. Nakonec jsem našel funkční návod, přímo na stránkách Volva.
Začíná se se zavřenými okny. Tlačítkem v manuálním módu (první pozice) se třikrát po sobě snažit okno vytáhnout. Tím dojde ke kalibraci okna a od této chvíle automatika funguje bez problémů. Samozřejmě je nutné to udělat u každého okna zvlášť. Oproti různým někdy až šíleným postupům je toto naprosto primitivní a hlavně funkční
Volvo XC70 D5 Polestar 169kW/470Nm MY13, AWD Geartronic
Bylo: Subaru Legacy 2.0 92kW MY00
- Vůz: Volvo S80, D5244T5, 2.4l, 120 kw, 07'
chtěl jsem se prosím zeptat. Jedná se o XC90, r.v. 2014, nafta. Kamarád si to čerstvě koupil.
Auto jsem připojil na VDASH, chtěl vědět případné závady. Udělal jsem i kalibraci oken, vše v pohodě... Jenomže levé přední okno, když ho chce dát dolů zmáčkne tlačítko a sjede o kousek, zastaví se. Musi se to opakovat, dokud nesjede. Nahoru pak vyjede samo.
Co se přihodilo, nebo jsem udělal špatně nevím, vše jinak funguje.
Radek
Radek
Lítám pomalu a nízko...
a ručně tlačítkem jste to zkalibrovat zkoušeli?
Nedrhne to okno?
To by asi neprošla ani ta kalibrace, zkusil bych při jízdě dolů pomáhat rukou a jestli to nepomůže, tak znovu zkalibrovat.
tak je to vyřešené, opakovaná kalibrace a odpojení a připojení baterky....
Děkuju..
Děkuju..
- Vůz: Xc90
Ahoj. Mně nic jiného nefungovalo, než odpojení napájení jednotky dveří (XC90 2013)
1) spínačka do polohy II,
2) vytáhnout okénko nahoru,
3) vyndat pojistku dveří (nebo odpojit aku, dle chuti) a vypnout zapalování, počkat půl minuty,
4) vrátit pojistku, zapnout spínačku do polohy II
5) nyní nefunguje automatika, musí se stáhnout okénko úplně dolů a následně vytáhnout úplně nahoru přes první polohu ovládání okna,
6) teď už bude fungovat automatika přes druhou polohu.
Pojistka předních dveří je vlevo u řidiče, pátá shora levé dveře a šestá shora pravé dveře. Nevím, jestli to tak mají všechna starší Volva, je to popsáno pod deklem pojistek.
