Automatika stahování okna
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
A jazdce okna máš vymenené ?
Je to oprava na obe okna za 100kč a polhodku až hodku času 8) Potom poriadne promáznout a reset cez Vidu. Mám FL P2 a reset tlačítkami mi nefunguje vôbec.
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Nevím, jestli je to stejný s devadesátkou, ale u mě pomohlo ohnutí (narovnání) táhla a vše OK.
"Zakopávalo" mi to vpředu a musel jsem vždy pomáhat tahem do zadní ližiny, většinou v půlce zvedání.
Standus
Vůz: Volvo XC90 D5
Příspěvek od Standus »
Pongo píše: 03 pro 2020 16:12 A jazdce okna máš vymenené ?
To nemam. Je to tohle?
https://volvozone.cz/produkt/280211-vodici-celist-pro-mechanismus-otevirani-okna-p2-s60-s80-v70-ii-xc70-ii-xc90
Pokud ano, je schopen mi to nekdo vymenit a vyresetovat?
VOLVO 245 kombi, 2.1L, 1980
VOLVO 850 GLE, 10V, 1993
VOLVO 850 Estate,20V,automat,1993
VOLVO V70 II 2.4D, automat, 2002
VOVLO XC90 D5, automat, 2010
Standus
Vůz: Volvo XC90 D5
Jo tak po shlednuti tohoto videa si to asi dokazu vymenit i sam.
https://www.youtube.com/watch?v=k0npZUO6K_4
Pongo
Standus píše: 03 pro 2020 16:47
Ano to je ono. Ja to mám z MLparts snáď za 23kč/kus tuším :D Len by som teda nedoporučoval sa držať doslovne videa. Týpek z nového bežca vybere tú drátenú závlačku. Naspäť to ide sakra tažko :D Treba ju tam nechať a čep tam uplne v pohode naskočí aj bez toho aby sa vyberala. Treba si prstom pridržať lištu zo zadu aby sa tlakom náhodou neohla :wink: ale to už dopne aj menej skúsením :)
S60 2,4D 2005 :)
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Nedoporučuji ty vodítka kupovat od pochybných výrobců. V dost případech to budete brzy řešit znova. Ideálně origo Volvo či BMW - díl je shodný (mají to i v autokelly), který nevyjde o moc dráž. Kupoval jsem ho snad za 80 korun.
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Mám ty od Febi asi 2 - 3 roky a fungují bez problémů.
Bakly
Vůz: Polestar 2
Mi vydržel no name z Polska 2x půl roku. Od výměny za BMW díl je už léta klid.
Pongo
Bakly píše: 09 pro 2020 23:32 Nedoporučuji ty vodítka kupovat od pochybných výrobců. V dost případech to budete brzy řešit znova. Ideálně origo Volvo či BMW - díl je shodný (mají to i v autokelly), který nevyjde o moc dráž. Kupoval jsem ho snad za 80 korun.
A sú to tie origo modré ? Ked som to menil tak v obchode mali všetko biele v cenových reláciach 16-60kč za kus. Bez tak to všetko ide z jednej linky či je to Febi alebo Starline, takže som bral tie najlacnejšie :ROFL: Keby sa našli niekde origo modré, a vedel by som že sa za rok nerozpadnú tak by som si priplatil :)
S60 2,4D 2005 :)
klobuk62
Vůz: xc90 D5 136kW automat
Příspěvek od klobuk62 »
Chlapi začalo aj mne blbnut okno. Spustim okno trebárs do polovice a keď potom tuknem do vypínača na zavretie tak okno vide až hore ale tam sa nezastaví a vráti sa naspäť presne do miesta kde bolo predtým. Doteraz to fungovalo krásne. Nedá sa to nejak nastaviť? Mal auto syn požičané a odvtedy to takto to robí.
Zkus udělat ruční kalibraci okna. Držet tlačítko dolů až okno sjede nadoraz a ještě chvilku drž a pak to samé nahoru.
Jinak kalibraci diagnostikou.
klobuk62
To som skúšal a funguje to ale iba pár krát. Keď sadnem do auta na druhý deň zas to blbne rovnako.
Pongo
Máš v prdeli tie plastové jazdce, jak som písal už predtým... Síce to skalibruješ, ale tým že je ten bežec prasknutý, tak má zakaždým ten hardstop niekde inde v závislosti od tej praskliny a nesedí mu to s uloženou polohou.
Vymeniť, skalibrovať ideal cez Vidu a máš pokoj.
S60 2,4D 2005 :)
klobuk62
Tak to nechám určite až na leto. Len tomu nerozumiem že mne to vide až úplne hore a nezadrhne sa to počas zdvihania okna ako to tu píšu ostatní.
funkyboss
Vůz: XC70 D5 2013
Příspěvek od funkyboss »
Taky jsem řešil jak na kalibraci oken - automatické otevírání/zavírání mi přestalo fungovat po odpojení baterie. Nakonec jsem našel funkční návod, přímo na stránkách Volva.
Začíná se se zavřenými okny. Tlačítkem v manuálním módu (první pozice) se třikrát po sobě snažit okno vytáhnout. Tím dojde ke kalibraci okna a od této chvíle automatika funguje bez problémů. Samozřejmě je nutné to udělat u každého okna zvlášť. Oproti různým někdy až šíleným postupům je toto naprosto primitivní a hlavně funkční :Yahoo!:
Volvo XC70 D5 Polestar 169kW/470Nm MY13, AWD Geartronic
Bylo: Subaru Legacy 2.0 92kW MY00
monsery
Vůz: Volvo S80, D5244T5, 2.4l, 120 kw, 07'
Příspěvek od monsery »
chtěl jsem se prosím zeptat. Jedná se o XC90, r.v. 2014, nafta. Kamarád si to čerstvě koupil.
Auto jsem připojil na VDASH, chtěl vědět případné závady. Udělal jsem i kalibraci oken, vše v pohodě... Jenomže levé přední okno, když ho chce dát dolů zmáčkne tlačítko a sjede o kousek, zastaví se. Musi se to opakovat, dokud nesjede. Nahoru pak vyjede samo.
Co se přihodilo, nebo jsem udělal špatně nevím, vše jinak funguje.
Radek
Lítám pomalu a nízko...
a ručně tlačítkem jste to zkalibrovat zkoušeli?
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Nedrhne to okno?
To by asi neprošla ani ta kalibrace, zkusil bych při jízdě dolů pomáhat rukou a jestli to nepomůže, tak znovu zkalibrovat.
monsery
tak je to vyřešené, opakovaná kalibrace a odpojení a připojení baterky....
Děkuju..
PetrL3
Vůz: Xc90
Příspěvek od PetrL3 »
Ahoj. Mně nic jiného nefungovalo, než odpojení napájení jednotky dveří (XC90 2013)
1) spínačka do polohy II,
2) vytáhnout okénko nahoru,
3) vyndat pojistku dveří (nebo odpojit aku, dle chuti) a vypnout zapalování, počkat půl minuty,
4) vrátit pojistku, zapnout spínačku do polohy II
5) nyní nefunguje automatika, musí se stáhnout okénko úplně dolů a následně vytáhnout úplně nahoru přes první polohu ovládání okna,
6) teď už bude fungovat automatika přes druhou polohu.
Pojistka předních dveří je vlevo u řidiče, pátá shora levé dveře a šestá shora pravé dveře. Nevím, jestli to tak mají všechna starší Volva, je to popsáno pod deklem pojistek.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], labanos
