Haben
Příspěvek od Haben »
S nastavenim prihrevu ANO/NE v CEM zkousel hybat tusim Hajnej. A pokud se nepletu, tak pri nastaveni dieslu na benzin bufik nefungoval korektne.
Ja prave z benzinoveho bufiku timto krokem chtel aktivovst automaticky prihrev, protoze zena na manualni aktivaci nemysli a bufik je v sute vladtne na nic.
Nekdo nejake postrehy, zda to tedy mohu udelat, ci to nedoporučujete a proc?
Vůz: V60 T8
Mě ten benzínovej soft dával větší dávku paliva (tuším, že dává o nějakých 20% paliva více) a bufík pak lehce černě kouřil a byl hlučnější.
danarnost
Vůz: Teprve bude (V70)
Příspěvek od danarnost »
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Koupil jsem V70 II s nefunkčním bufikem ve vybavě. Bufík dřív údajně normálně fungoval, ale po 5 letech nepoužívání a garážování už nefunguje. Když byly první mrazíky, tak se mi zpod kapoty každý ráno vyvalil obak dýmu. Na přímý start to nechytne, opět jen zadýmí a vypne se to. Řešil někdo něco podobnýho? Co v případě nepoužívání odejde? Spíš jen svíčka, nebo to bude na komplet repas? Díky:)
Možná stačí vyčistit, a (nebo) vyměnit trysku.
danarnost
Díky!
TiborXC90
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Příspěvek od TiborXC90 »
Tak ja som z toho magor.
Vonku - 7 a prihrev sa nenastartoval.
Palivo ok, chyby žiadne a ručne cez kábel funguje.
Asi to usoudilo, že ho nepotřebuješ. :D
Naposledy upravil(a) raolsa dne 23 lis 2020 18:47, celkem upraveno 1 x.
TiborXC90
Plná nadrz.
A ani to nezkusilo start? Nevšiml jsi si?
Teď nevím jaké všechno to má podmínky pro spuštění příhřevu.
Možná ti blbne čidlo teploty motoru nebo bufíku.
Těch podmínek pro příhřev moc není, kromě dostatku paliva je to jen venkovní teplota pod 5 (lze nastavit víc) stupňů a teplota motoru myslím pod 70 stupňů. To by mělo být vše.
jancho
Příspěvek od jancho »
Ještě je potřeba dostatečně nabitý akumulátor, ne?
Příhřev se rozběhne až po nastartování (pokud se tedy bavíme skutečně jen o příhřevu a ne o časovači).
jancho
Jo sorry, to mi nedošlo.
TiborXC90
raolsa píše: 23 lis 2020 18:56 A ani to nezkusilo start? Nevšiml jsi si?
Ani ťuk.
Teplota motora pod 50 na budiku. Vonkajšia - 7, nafta OK.
Ešte som rozmýšľal ci ho niekto nemohol deaktivovať v kódovaní auta... Ja fakt inak neviem prečo by nešlo. Nemá zápis ani o pokuse štartu nič..
Aha, tak do tam nech nahrát časovač a bude. Budeš to moci i přímo nastartovat z auta, ne jen přes diag.
TiborXC90
Nemám nikoho na blízku co by vytiahol PIN z CEMky
danarnost
Zdar chlapi, mám aktualizaci. Svíčka je prý v pohodě a vypadá to na trysku. Musí se v takovým případě měnit celej kotlík, nebo to jde opravit aj nejak levněji? Díky
danarnost píše: 23 lis 2020 17:10 Zdravím,
danarnost
Náhodou nevíte někoho, kdo ty repasy dělá? Nebo se daj repasovany trysky koupit?
někdo se nabízel ve skupině na fb
ale bude to asi formou repasovaná za starou plus doplatek
danarnost
Ok, diky za info:)
Vůz: V60 T8
danarnost píše: 25 lis 2020 11:50 Náhodou nevíte někoho, kdo ty repasy dělá? Nebo se daj repasovany trysky koupit?
Pavel Šusta
undostrotov
Vůz: Volvo XC90
Příspěvek od undostrotov »
Dobrý večer všem,
Zřejmě mám problém bufíkem. Při startu se z pod auta valí bílý dým. Sice neslyším žádné divné zvuky, ale jsem znepokojen. Po přečtení tohoto fora bude pravděpodobně špatná tryska a svíčka? Prozatím asi bufík funguje, protože se motor ohřívá opravdu rychle, ale má strach, aby to nenadělalo větší škody. Dá se zjistit něco přes diagnostiku? Případně je někdo ochoten mi to napojit? Jsem z Teplic..
undostrotov
Vůz: Volvo XC90
Ještě doplním, nezavislé topení nemám aktivované aneb na páčce žádnou takovou možnost nemám
Napíchne ti to uživatel Hajnej, ale diag nic neřekne, pokud bufík funguje. Máš velmi pravděpodobně špatnou trysku.
