Jinak intenzita vibrací se stále mění a je možné, že je to právě dáno tím, kolik podtlaku do těch silentbloků zrovna jde. Asi ty silentbloky vyměním, pode mě jsou ty Lemfordery tvrdý šmejdy. Bylo by lákavý tam dát Corteco, na Autodílos za cca 3600 Kč oba, jenže aby to pomohlo a nebylo z bláta do louže... Originály jsou 31262155 a 30680751 za 3417 Kč každý, včetně DPH, což je sice 2x více, ale mohla by to být aspoň jistota.
D5 vibrácie voľnobeh
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Tak opravuju: je cítit rozdíl, jestli do nich jde podtlak, nebo ne. Dneska ráno jsem je zkusil připojit přímo na vývěvu a nešlo s tím jet. Se studeným motorem to na volnoběh drnčelo brutálně a rezonovalo to i v otáčkách za jízdy. Takže jsem to zapojil zase zpět na ventil a je to už zase normálně nesnesitelný
originál by měly být Corteco
jinak podtlak do nich jde jen na volnoběh, při jízdě ne
Jenže originál corteco a druhovýroba corteco může být něco úplně jinýho, navíc když stojí půlku.
No prvně vyměním ventil, protože mě přijde, že tam pouští podtlak zcela náhodně
- Vůz: V70 II D5 136kw
jasemse namichnul a dal sem dnes vstriky do diesel servisu...
- Vůz: S80 D5 120kW AT 2005
Já mám podtlaky Corteco. Ty jsem vyměnil jako první a změna nebyla. Vibrace začaly až po výměně těch ostatních. Navíc jsem zjistil, že jsem neměl zapojenou hadičku do ventilu už od předchozího majitele. jestli kvůli špatným silasům, nebo ventilu netuším. Vibrace se zlepšily jen trochu, jedině kde je velkej rozdíl, tak při zhasnutí motoru, bez podtlaku se to hrozně zaklepalo, teď je to normální. Ale co ještě pozoruju, tak hroznej hluk, hučení, rezonance. Jestli je to nějakou frekvencí těch vibrací či co....
to by clovek nerek jakej ve v 21. stoleti problem prisroubovat motor
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
To jsem měl taky hodně. Už jsem myslel, že je kaput dvouhmota. Šel jsem po podtlaku a byla špatně nasazená hadička v předním silentbloku. Teď to chcípá normálně.kuntík píše: 10 lis 2020 13:03 jedině kde je velkej rozdíl, tak při zhasnutí motoru, bez podtlaku se to hrozně zaklepalo
Jo! To je přesně jak s Hajným píšeš, při zdechnutí zarachtá jak dvouhmota, jinak ty šílený rezonance, hučení, dunění - ono to objektivně není ani moc hlasitý, ale je to taková specifická frekvence, že mám pocit, že z toho zešílímkuntík píše: 10 lis 2020 13:03 Vibrace se zlepšily jen trochu, jedině kde je velkej rozdíl, tak při zhasnutí motoru, bez podtlaku se to hrozně zaklepalo, teď je to normální. Ale co ještě pozoruju, tak hroznej hluk, hučení, rezonance. Jestli je to nějakou frekvencí těch vibrací či co....
Bylo by zajímavý takto porovnat vibrace jednotlivých volvo motorů. Řekněme po zahřátí na provozní teplotu. Pokud by to mohlo být zajímavé, je to na samostatný topic.PetrXC70 píše: 09 zář 2020 17:08 Sem si dal tu práci, dobrý nebo špatný???
https://www.youtube.com/watch?v=88gF6ye5NpY&feature=youtu.be
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
ÁmenjirkaTDI píše: 10 lis 2020 11:17 Jenže originál corteco a druhovýroba corteco může být něco úplně jinýho, navíc když stojí půlku.
Mali nejakú zlú hodnotu ? napr zlý prepad ?
Mal som vyvedenú cez T-spojku hadičku do kabíny na manometer. Pri 1500RPM to skočí z cca 0.8bar na 0bar. Možno by stačilo to najskôr zmerať, kým kúpiš druhýjirkaTDI píše: 10 lis 2020 11:17 No prvně vyměním ventil, protože mě přijde, že tam pouští podtlak zcela náhodně![]()
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
Prepad jsem nezkoumal ale ve VIDE jsem videl ze 4 vstriky maji male plusove hodnoty a jeden velkou minusovou (nebo naopak? uz nevim), navic to po studenem startu prvnich par vterin obcas zakucka
Pokud nemáš nahranou poslední verzi sw, tak ti Vida bude házet tyhle nesmyslný hodnoty.
Tipnu si, byl to 4 vstřik?
ty jo uz nevim...ale jestli myslis takovou tu verzi ktera ukazuje porad 4. vstrik 0 a 5. vstrik 36 tak tu nemam
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Je to malá sklenička od přesnídávky. Každej to může nahrátHaben píše: 10 lis 2020 15:08Bylo by zajímavý takto porovnat vibrace jednotlivých volvo motorů. Řekněme po zahřátí na provozní teplotu. Pokud by to mohlo být zajímavé, je to na samostatný topic.PetrXC70 píše: 09 zář 2020 17:08 Sem si dal tu práci, dobrý nebo špatný???
Chápu, mali velké korekce.
Tohle ukazuje len Euro 3, pred SW upgrade. E4 by už malo byť OK.raolsa píše: 10 lis 2020 17:01 Pokud nemáš nahranou poslední verzi sw, tak ti Vida bude házet tyhle nesmyslný hodnoty.
BTW nechával som naceniť upgrade SW E3 (aby to ukazovalo normálne hodnoty) + reset adaptaci vstriku vo Volve. Cca 3tis Kč.
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
takze panove...vsechny vstriky mam pry pricpane, ten nejhorsi na volnobeh nedava skoro zadnou naftu
budou se menit vsechny trysky a melo by to byt OK, prepady jsou v tolerancich
a cena? počítám těch cca 15tis?
ano tak nejak
tezko rict...auto ma najeto 265 tkm skutecnych, od nova jezdi v CR a na vstriky jeste nikdo nesahnul...takze proste asi zub casu + ceska nafta...kdo vi
jinak "pricpany" je muj vyraz...pan odborne rikal "nizke davky"
- Vůz: Volvo S80
A co tankuješ? A dával si někdy nějaký aditiva / čističe?
Mám podobný nájezd a na vstřiky nejspíše taky nesáhnuto a nějak to není ani v plánu.
Volvo S80 I 2.4D5 300tkm+
A to auto jinak jede? Vyměnil bych palivák, natankoval nádrž top nafty a ještě přidal nějakou lahvinku na čištění vstřiků.powl píše: 11 lis 2020 11:47 takze panove...vsechny vstriky mam pry pricpane, ten nejhorsi na volnobeh nedava skoro zadnou naftu
Auto jede, zere 6,5, nekouri, na volnobeh vibuje. Pri studenem startu chytne hned ale par sekund kucka.
Tankuju naftu ruznou a cistice ani aditiva nepouzivam. Palivak sem menil pri koupi.
Jak jsem psal, vstriky dostanou nove trysky a verim ze to bude OK. Myslim ze jednou za 260tkm to neni zas tak divny... V patek budu moudrejsi.
Jestli je to jistota, potom hurá do toho. Ale já bych si tu jednu nádrž vyjel a sledoval, jestli se to nebude lepšit.
Kostky uz jsou vrzeny
