Automatická převodovka
Dávalo se to do všech P2, takže i do XC90
Dík,
tak to bude brzy spousta jinak zdravejch devadesátek na díly, co?
Zlatej manuál, já vím, že David mi napíše, že se taky serou a nejsou, ale určitě když se o něj starám, tak vydrží dýl než ten automat :D
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ejdou Rotacak píše: 04 lis 2020 14:33 2 NoSound 89
No cement! 8)
Díky za vysvětlení :fool:
Dural8
Vůz: V60
Příspěvek od Dural8 »
Proste kdyz vis, tak vis kam. Kdyz ne, tak se to v dnesni dobe nerika. Domysli si asi proc sam.
V60 D4
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Nejsem blbý a také neříkám, že to měl psát veřejně.
Více to rozebírat nebudu, ať si to každý dělá jak chce.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Jenom k tomu nápadu zaměnit AW55 za TF 80.......nelze, a zatím to nikdo nevyřešil.
Jednotka TCM u TF80 neumí komunikovat se starou ECM motoru, zkráceně řečeno. Úkol pro zdatné vývojáře, kteří se nudí.
Nemluvě o hromadě mechanických dílů které jsou odlišné, počínaje věncem startéru, řadící táhlo, kulisa řazení, poloosy, startér, elektrika motorového prostoru, atd. atd.
U AWD navíc jiná úhlovka, jiný kardan......
Dále co se týká identifikačních znaků motoru a následné STK, tak to je každého věc.
Motor má nejen štítek, ale také vyražený kód motoru, a to se na většině STK řeší.
Zbytek nekomentuji.
http://www.svedskedily.cz
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Motor je náhradní díl.
Za posledních 10 let se mi nikdy nestalo, že by technik na STK hledal číslo motoru.
Na STK jezdím několikrát do roka. Volva zná opravdu málokdo. Obzvlášť ty starý.
Já bych se tedy výměny motoru nebál. :)
U přestavby z automatu na manuál, už je to horší.
I když to není zapsaný v techničáku, tak si aktivní technik může dohledat 1. STK při dovozu (pokud to je dovoz).
Možná by šla přestavba udělat ještě před přihlášením. Tam by se to snad dalo okecat.
Jinak přestavba z AW55 za TF 80 mě už taky napadla. Věřím tomu, že vyřešit by to nějak šlo, ale bylo by to hodně náročný a drahý.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Takže nejenom problem v komunikaci, ale i vyměna pulky věci v motoru. No nic zatim auto jezdi, kdyby to nastalo byla by ho škoda. Hlavně vubec nevim co bych misto něj pořidil :(
zatím by bylo asi nejjednodušší tam plácnout něco z vraku a čekat, jak dlouho to vydrží, zvlášť pokud je člověk schopný si ji vyměnit sám...
volvoperformance
Vůz: Volvo
Jednu 55-50 po GO v Itálii tady mám . Motorizace 2.0t
Kittikit
Vůz: XC70 r.v. 2004
Příspěvek od Kittikit »
Doplňuji svůj příspěvek z 3.11. Olej tam prý doléván byl, za běžícího motoru, bez úspěchu. Dále mechanik příteli od dcery řekl, že aby mohl zjistit typ převodovky, musel by sundat motor. Mohl by někdo, prosím, nafotit nebo popsat, kde přesněji se štítek nadchází? Gigy psal, že přímo na převodovce v motorovém prostoru je štítek, tak nevím, zda jde zvenčí na něj vidět, nebo si chce mechanik přivydělat za sundání motoru.
XC70 D5 AWD D5244T r.v. 2004 stříbrná barva
Škoda Felicia combi 1,3 MPi r.v. 1999 zelená barva
Škoda Octavia combi 1,9 TDi r.v. 2003 modrá
David Patočka
Profi prodejce
Je pravda, že už jsem se dozvěděl různé věci, které mi celá léta unikaly, ale toto je novinka.
PREJ - se musí vyndat motor i s převodovkou, aby se udělala spojka......
PREJ - se musí vyndat motor i s převodovkou, aby se udělaly rozvody.....
Ale, aby se musela vyndat převodovka, ze které se přečte štítek, tak to jsem ještě neslyšel 8)
Takže stoupnu si čelem k autu, které má otevřenou kapotu. Posunu se více doprava před takovou tu věc, které se říká převodovka.
Ohnu se dolu a začnu od předu ručkovat mezi hadicemi a kabely po převodovce pomalu dozadu okolo egr ventilu, směrem dál po řadícím bowdenu, a hledám hliníkový štítek velikosti 6*4 cm.
Pokud je auto vybaveno ztrátovým mazáním, a je převodovka celá zeblitá olejem, tak si vezmu na pomoc hadr, kterým otírám stále dozadu pouze horní
část převodovky a hledám, až najdu. Tam je napsán typ od výrobce, resp. zajímá tě kombinace čísel a písmen AW 55-50, AW 55-51, TF 80 a tak různě.
Lm1982
Vůz: Volvo V70
Příspěvek od Lm1982 »
Zdravím, ráda bych požádala o radu. Dopoledne jsem s autem Volvo v70 automat normálně jela.
Odpoledne jsem potřebovala odjet, akorát jsem nastartovala, ale zařadit z "P" nešlo.
Dík za radu.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Co to je za rok výroby? Ať ti poradíme jak odblokovat
Lm1982
Vůz: Volvo V70
Rok 2002
David Patočka
Profi prodejce
Pravděpodobně je rozbitá aretace řadící páky, to je ta věc která se mačká pro změnu z "P" na cokoliv jiného.
Jinak je potřeba splnit podmínky pro vyřazení "P", což je zapnutý klíček zapalování a je nutno stát na brzdě.
V krajním případě by mohl odejít spínač signálu brzdového pedálu, nebo také ještě elektromagnet blokace řadící páky v samotné kulise.
Pokud to prostě nejde, tak se musí sundat boční plasty tunelu, najít co konkrétně blokuje řadící páku, a to mechanicky odmáčknout pro vyřazení "P".
Lm1982
Vůz: Volvo V70
Měla jsem nastartováno a stala jsem na brzdě..a bohužel nic.
Nedalo mi a ještě jsem se byla podívat pod auto a vespod mokro a něco tam visí..
Jsem zoufalá 😔
Krasty
Vůz: Volvo XC90 2,5 T LPG, Ochcávka, LR Free1
Příspěvek od Krasty »
To auto cim mene jezdi, tim vice se sere....
ted volala manzelka, ze ji nejde zaradit zpatecka a ani P. Proste zastavila a slo ji preradit pouze do N.
Automat ale radi normalne, jen proste nemuzes couvat a nemuzes nikde nechat auto, protoze nevyndas klicek a budto by s tim nekdo odjel nebo se vybije baterie.
Do N to jde, pak jde motor i vypnout, ale klicek nevyndam, coz je jasny.
Cim to muze byt? Mechanika v radici pace?
Diky moc
VOLVO XC90 2,5 T (LPG) rok 2005 automat; LANDROVER freelander 2,0 Tcie (nafta) 1998; Ochcávka 1,9 tdi 66 kw, rok 2001; Jawa 250 rok 1972; Parez (bez TP), Honda CBR RR fireblade 2002
Bylo: sice ne Volvo, ale s tezkym srdcem v 11/2021 odchod Civica
Diagnostika k dispozici
nejspíš nefunguje ten čudlík na řadičce, který odblokuje přerazení do R a P, protože do N to jde i bez něj
pokud ho tedy mačkáte... :D
Mě tohle udělal brzdový spínač, ale obráceně, nešlo vyřadit a podle mě tam P či D nedáš bez brzdy... (když auto neví, že na ní stojíš).
Koukni, jestli svítí brzdovky.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Tod2 píše: 06 led 2025 15:08 nejspíš nefunguje ten čudlík na řadičce, který odblokuje přerazení do R a P, protože do N to jde i bez něj
Když jsem měl ten čudl prasklej, tak mi právě šlo přeřazovat i bez něj. Jakmile jsem ho zprovoznil, tak bez zmáčknutí nešlo s pákou hýbat. Je to pojistka proti nechtěnému posunutí páky během jízdy (když by třeba spolujezdkyně hledala něco u řidiče v kalhotech apod.) :D
J, ale u mne to takhle fungujjen za jízdy, když auto stojí, jde řadit bez brzdy i bez čudliku (myšlenoz N). Jen z P potřebuju brzdu i čudlik.
edit
tak jsem kecal, z N na R to chce čudlík samozřejmě, ale brzdu ne
TOD2: nojo, ale ty máš TF80SC? Na V8 s touhle skříní už žádnej čudlik nemam. :-D
ne, potenciálně problémový pětikvalt ještě :)
55-51
Přidáno za 41 sekund:
předpokládám, že tam má stejný
Krasty
Bohuzel jsem nebyl schopen zatim ani zkontrolovat brzd.svetla jakozto voditko pro pripadnej mrtvej brzdovej spinac, pac nejsem doma...
Ale pokud budou svitit, tak se mam pustit do rozebrani saltrpaky? Je potreba neco extra nebo proste tam bude viditelnej mechanickej problem?
Zkusim pak kouknout do VIDy, ale jen jestli je neco "obvykleho", na co se zamerit?
Dik
Přidáno za 25 minut 53 sekund:
...objednal jsem si ten cudl s tyckou, tak snad to bude ono. Neco jsem tu prosvistel na foru, tak snad to nebude nic vaznejsiho. Ale ta rozborka bude asi prdel
