Poslední dvě věci co mě napadají je varna svíčky a nebo kabely k civce. Má někdo ještě nějaký nápad? Trochu mě dochází nervy
V70 2,5T 2007 3-ti válec nejede
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Ahoj, řeším nějakou dobu problém s motorem. Bezel velmi spatne. Chyba (misfire) na 3 valci. Vymena svicek (origo) v servisu, poté chyby na valcích 1,3 a 5. Zkontroloval jsem civky, popraskane-vymena probehla hned zahy. Doufal jsem, ze se to tim vyresi. Bohuzel ne. Ze servisu (AV dily) byl i tip na vstrik. Mam LPG, coz me umoznilo jet na vstriky z plynu a zkusit, zda se chod motoru zlepsi. Bohuzel to nepomohlo.
Ta chyba - misfire, me prijde divny, ze se ta chyba prestehovala. To bych tipoval na nejakou kabelaz.
Svicky a civky muzes teoreticky overit tim, ze je prohodis na jiny valec a mela by se s tim prehodit i zavada, resp opacne, by mel zacit valec fungovat se zdravou svickou a civkou. Pokud civka a svicka ze “spatneho“ valce bude fungovat jinde, pak by to mohlo sedet na kabely nebo vstrik. Stejne tak lze ozkouset i vstriky - akorat to bude casove vopruz. Kabelaz by mozna sla nejak promerit. Jeste me napada kabel ke vstriku.
Predpokladam, ze tlaky mas zmerene, aby tam nahodou nebylo upalene sedlo ventilu.
Vstup do galerie ZDE
Měl jsem taky občas chybu missfire na prvním válci a skončilo to podpáleným ventilem.
Auto do poslední chvíle jezdilo normálně, asi rok.
Zkus nastartovat a vzadu u výfuku si poslechnout jestli se neozývá takové sykání.
No a změřit ty tlaky, no.
Tlaky na vlacích jsem naměřil. Na tuhle variantu jsem ani nepomyslel.. Auto ma už dost km (350k), takže by to klidně mohlo být...
Prohozeni svíčky a civky udělám. Misfire na VIDE je tak, že na volnobeh skoro pořád, v zátahu se to zlepší, kolem 2500 otáček okay....
Co máš za system LPG?
Mám Magic III
Jo, 350 tisíc jsem měl skoro přesně taky.
Tak to mám ještě 130 000Km
To vám vyhazovalo ponorku, nebo jste na to přišli až po připojení VIDY ?
Běželo to dost nepravidelne a pak šla i ponorka.
Ralosa: Uvidíme co bude. Snad ne ventil. Kolik má naslouchat 2,5T? Kolem 10 až 11? Kolik te vyšla hlava?
Jj, kolem těch 10.
Mě vyšla oprava asi na 6500,- ale dělal jsem si všechno sám a ventil dal použitý.
Ralosa: a měnil jsi všechny na daným valci a zabrusoval sedla nebo jen na tom jednom?
Měnil jsem jen ten jeden špatný, zabrušoval jsem všech 20 a zároveň na nich měnil gufírka.
Asi to pak jezdilo o hodne lip, co?
No uvidime, co namerim. Musim si to všechno koupit-nemam doma...
Jezdí to po opravě stejně jako před závadou.
Tak já doufám, že to bude jezdit líp;-)
Uživatelé procházející toto fórum: temnohorec
