seřízení xenonů na P1
Haben
Příspěvek od Haben »
Prosím o radu zkušenější, jak postupovat při seřízení xenonů na P1. Nemám problém zajet někam do servisu, kde to udělají, ale udělat to sám, budu mít větší radost.
Štelovací šrouby na xenonech najdu, v tom není problém. Proti ručičkám by měl xenon jít dolů, po směru ručiček by měl jít nahoru.
Postup pro seřízení světel, řekněme viz. https://www.wikihow.cz/Jak-se%C5%99%C3%ADdit-sv%C4%9Btla-auta
VIDU mám, je tam kalibrace xenonů - to snad zvládnu. Předpokládám, že je to jedna z těchto položek:
Nicméně jsem zaslechl, že kalibrace nestačí, že je potřeba udělat ještě nějaký další krok ve VIDĚ, nastavit něco, co automaticky upravuje sklon xenonů.
Mohu poprosit o návod, jak tedy postupovat, co vše je nutné udělat?
Jinak P1 xenony svítí krásně, jen po výměně předních pružin asi trošku vysoko :-)
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
hlavně opatrně na ty seřizovací šrouby. je to náhlý plast, zničení je těměř jisté.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Haben
Tak si odpovim. Jinak srouby plne funkcni, nic jsem neurval.
Po nastaveni xenonu, staci ve Vide jit do jednotky CEM a kalibrace GDL lamp. Senzory se pak musi pohybovat mezi 2-4 V.
Tady je vysledek
:good: svítí to pěkně, ale zdá se mi, že se to vlevo nějak moc zvedá. Nechce to ještě trochu doprava?
Haben
Ano, na konci se najednou svetlo zlomi a jde nahoru. Proc, nevim. Seridil jsem to na stene a pak to postavil na tuto dalku a jeste jsem to musel snizit. S levym svetlem jsem hybal i do boku. Tak treba to ma vliv. No uvidime, mozna to casem vezmu na odborny servis.
Tohle už je jako seřízený? Dyk se má světlo po max 30m zapíchnout do země a tobě to svítí vodorovně. Nebo tam máš dálkový???
Haben
Po 30 m potkavacky do zeme? Kurna. To bych nic nevidel.
Seridil jsem to dle pocitu. Dle navodu na netu to slo furt moc nahoru.
Uvidime, kdyz nikdo nebude blikat, pred upravou auta blikala, tak to necham.
Az pojede auto na servis, necham seridit na pristroji
Haben
Dalkove jsou zde ale pred upravou. Po jsem uz nefotilObrázek
Ty dálkový máš na noční sestřelování veverek ze stromů? :D
Haben
Radku, vis, jak ti muze takova veverka skakajici z jedno stromu na druhy na druhou stranu silnice poskodit auto? Takhle o mne vi a nenaplanuje si skok presne na muj prujezd
Rikam, tak ty dalky byly. Ted je to jiz niz. Ten nejsvetlejsi bod uz neni na strope ale na stene.
Holt po vymene pruzin, pred rokem, se neseridila svetla. A ja si myslel, ze mame tolik kamosu na cestach, co nas zdravi bliknutim. Ach jo
No uvědom si, že v tom kuželu máš protijedoucí řidiče a to je špatně. Světla maji klesat dolu cca 1-2°, je to na nich napsaný, je to podle výšky auta.
Haben
Zatím to mám, tak jak je, nikdo zatím nezablikal, tak to neřeším. Do servisu zatím nebyl důvod jet, tak to nechávám na "někdy"
Tvl z mýho pohledu je auto nezpůsobilé provozu :-D
Jak jezdim do a z práce po tmě, tak bych za svícení do xichtu vraždil...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Učko: podepisuju
Haben
Ano, máš pravdu. Ono nás to asi moc nesere, páč jsme měsíc a půl na HO a s autem se najelo tak 50 km přese den :-)
Jakmile se bude člověkovi chtít a začne jej používat, tak to doseřídíme, třeba se budu v týdnu nudit a zajedu to do garáží od oka snížit.
Říkáte, že by mělo jít světlo po 30m do země?
Na světle je napsanej úhel, podle výšky světla nad zemí spočteš na jaký vzdálenosti to má jít do země, ale bejvá to 15-25m
Haben
Díky, pohledám. Předpokládám, že to bude napsané někde shora světla, aby člověk nemusel světlo demontovat. Jinak výška světla se předpokládám měří od středu čočky.
Ne, od země :rofl:
Haben
A ja bych se nedivil
Tvl teď fakt nevim, jesi si rozumíme, já si nedělal srandu, opravdu od země!
Máš trojúhelník pravoúhlý, kde znáš výšku světel a úhel, z toho spočteš vzdálenost, kde to padne k zemi.
Bude to někde kolem 60cm a 1,5°; x/0,6=tan(90°-1,5°) -> x=0,6*tan(90°-1,5°) -> x=23m
Haben
jo já to pochopil jako odpověď na první otázku - tedy, že předpokládám, že uvedení sklonu ve stupních bude uvedeno někde shora světla, ne někde skrytě zespodu :-)
Měření je mi jasné, že výška světla ku zemi tvoří 90°a úhel sklonu počítám od podlahy směrem k výšce světla. Tak jak píšeš. Ten dotaz byl, zda výšku světla změřím doprostřed čočky, po spodní hranu plexi světla či po horní hranu. To bude dělat rozdíl 10 cm. Jako selsky bych to dal do středu čočky.
