Nefunkční klima
- Vůz: XC60, D5 2010
Nefunkční klima
Dobrý den, jsem tu nový a vlastním Volvo xc60 151kw AT. Nedávno během vymeteni jedné díry mi problikla na přístrojové desce baterka a od té doby mám problémy s klimatizací, ať zmáčknu, co zmáčknutí, vše mi fouká defacto jen na nohy a navíc jen studený vzduch,ani výhřevnost sedadel. Připojil jsem auto na svou amat. diagnostiku a vyjeli na me všechny možné chyby, a nejdou vymazat,zkusím se domluvit s někým na profesionální diagnostice, nestalo se někomu něco podobného? Vůbec nevím co s tím může být. Snad všechno neodeslo. Přikládám fofo z diag.
Nefunkční klima
Čistě teoreticky ti mohl vypadnout nějaký konektor, třeba z klimapanelu, páč to hlásí chyby sběrnice, ale chce to napíchnout na origo diagnostiku a zjistit kde přesně problém je.
Nefunkční klima
Smysl by to davalo.
Mrkni sem, sic je video z XC70, ale princip rozebrani je stejný a zkoukni ty konektory do klimapanelu.
https://youtu.be/7ewyoi4CBvE
Jo a ještě odcvakni plast z boku tunelu od řidiče, tam je ještě jeden konektor
Nefunkční klima
Díky,o víkendu to rozebereme. Ještě by mne zajímalo,jestli neznáte nějakou stránku, kde bych si nasel čísla dilu vozu, se schematama, vykresama, jako ma třeba BMW- realoem stránku. Tam aspoň člověk vi, kde co hledat. Diky za odpovědi.
- Vůz: XC70 D5 2008
Nefunkční klima
VIDA. Není nutné mít DICE. Ale rozkresy tam jsou, včetně postupů-
Nefunkční klima
Nefunkční klima
Tak včera napichnuto, vymazat chyby nejdou, konektory ke klimapanelu prekontrolovany,diag.hlasi stále stejne chyby auto topi i chladi, ale nerozdeluje se vzduch, a nejde vytápění sedaček...... nemáte nějaký další typ?
Nefunkční klima
zkusil bych odpojovat jednotlivé prvky, které nefungují a začal bych výhřevem sedaček, tím zjistíš, jestli je v některé části problém, bude to připojené na společné sběrnici a chyba jednoho prvku shodí i vše ostatní
Nefunkční klima
Tak jedině pojistky. Jsou pod kaslikem spolujezdce, jen pozor bývají tam dvoje pojistkovky. Jo a hlavní pojistka pro tyto pojistkovky je u motoru naboku- plochá.
Nefunkční klima
Problém s LIN sběrnicí. Možná odešlo AQC čidlo.
Zkusit jej odpojit a pokud to dál nepůjde, zadaptovat sběrnici, nakalibrovat klapky a koupit nové čidlo.
Ale rozhodně začít s originální diagnostikou a ne nějakou čínskou šitkou.
Nefunkční klima
Včera to bylo na orig.diag. motory klapek jsme adaptovali, proběhlo v pořádku, ale žádná změna.
Budu muset zjistit, kde je to AQC čidlo
Nefunkční klima
Origo diag. by ti to musela ukázat. Nemáš screen?
Nefunkční klima
nemusela, pokud něco shazuje sběrnici, tak prostě nemusí být vidět co...
Nefunkční klima
Asi máš pravdu, mě to ukazovalo vadné AQC a když jsem tam dal jiný (ten nesprávný) tak to rozhodilo sběrnici, ale neřeklo to, že to dělá ten senzor.
Je mi divné, že nejde ani A, ani B. Mě nešla jen jedna. Taky by mohl být v kopru celý CCM panel.
Nefunkční klima
no je to divné, že obě
ale zrovna AQS bych typoval jako poslední, většina aut stejně jezdí s nefunkčním
Nefunkční klima
Jinak dnes ráno pri cestě do práce jsem zjistil,ze jediný tlačítko,který se při zmáčknutí nerozsviti je vyhrev zadního okna. Nechce se mi věřit,že by to vyhodilo všechny ostatní funkce. Až se vrátím domů,tak opět sjedu všechny pojistky.
Nefunkční klima
Tlačítko výhřevu zadního okna (ve schematu 3/8) ovládá z CCM panelu přes CAN sběrnici jednotku REM a ta zapne výhřev. Jestli nechodí ani CAN sběrnice z CCM panelu, tak je to docela problém a pojistkama to nebude.
Nejlepší by byl screen chyb z VIDA DICE. Takhle je to jen hádání z křišťálové koule. Možná to bude jen špatný kontakt někde v konektoru, ale taky je možný, že CCM panel udělal pápá.
Máš paměti zrcátek? Fungujou ti?
A je možné, že ti nefunguje ani DSTC. Kontrolka se možná rozsvítí, ale asi nebude fugovat.
A vypnutí vnitřního alarmu taky. A sklopení zrcátek?
Nefunkční klima
Po debatě s několika lidmi by to mel byt ccm modul, mate nějaké doporučené obchody,kde ho seženu?
Nefunkční klima
Jj,jediný rozdíl, místo toho BLIS nebo co to je, tak tam mam parkovací senzory
Nefunkční klima
Ty asi taky nefungujou, co?
Nefunkční klima
Ty tlačítka jdou libovolně prehazet a pak jen udělat klonování CCM
Panel by mohli mít i v AV dílech
Nefunkční klima
Senzory fungujou normálně, a sklápění zrcátek taky, jen minuly týden zrcátka zlobily.
Nefunkční klima
No jo, ale to je na vypínání, ne? Jdou vypnout?
U těch zrcátek to bude asi jinak, já koukal na schema xc90
Nefunkční klima
V tom odkazu mi to nabizi pouze díly do benzinu, na motor D5 2,4 151 kW tam nabídka není, nevis ještě o jiné stránce?
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, beda46, honzs
