Teplota T6 - sahara KO?
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Jen sem připnu dva linky, které se popisem shodují s mým problémem a týkají se přímo T6.
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?229317-2010-XC60-Engine-Cooling-Fans-Not-Working-Properly
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?577127-2010-Volvo-S80-T6-AWD-High-coolant-Temp-warning
Finální update: Jednotka nakonec OK, byli přidřené větráky. Občas běželi, občas prostě ne. Takže pokud se někomu někdy začne přehřívat v koloně či při parkování T6ka (a nejen ta), tak si můžete vsadit na saharu.
- Vůz: XC70 D5 09
Tak potom rozobrat vetraky, vymenit loziska, uhliky a mas na nejaky cas pokoj.
mám, chceš? já to říkal
Díky kluci, ale už je to vyřešený a auto vesele saharuje.
- Vůz: V70 D5252T 2,5Tdi S80 D5244T 2,4 biTurb
zdar clapcí,mám obrácenej problem,u mé S80 P3,151Kw,D5 mi připadá,že nedovírá,nebo propouští termostat,páč vysvětlím:pořídil jsem si car scaner a podle info z čidla,čidel, i při jízdě po dvaceti kilometrecch do kopce,LBC/Smrž.se mi auto ohřeje jenom asi na teplotu max.60 oC,při venkovní teplotě asi -3 oC,teda píše to na display telefonu,info z car scaneru,vím,že auto jako takové nemá teplotu vody,ale samo hlídání teploty vody uřčo nějaké čidlo,či čidla,takže to nějakým zpúsobem vypočítává orientačně jednotka,a i pocitově topení je jenom lechce vlažné,když jedu ve stařičkém V70 I (diesel 5v,2,5tdi),tak za stejných podmínek mi to v púli cesty topí jako dost dobře.mám podezření na vadný termostat,nakonec, přeci jenom,už mám na motoru 300tis.km,takže bych i předpokládal ,že postupně něco,už bude nefunkční,prosím jak se vám v tomto ročním období ohřejvaj auta,jak topí, zlobí,nebo odcházej na této motorizaci termostaty?děkuji za rady.
V70 2.5TDI-103Kw/98,šedostříbrná metla,v plné palbě,jenom šíbr a stěrače na světlech,vlastně nechybí
S80 2.4biTurb 151Kw/09 stříbrná metla, automat,nová lodˇ byla přijata do rodiny
Tady asi nemáš co víc vyšetřovat, vyměň termostat.
Presne, pokud nas navic D5 151kw vyrobenou pred 06/2011 tak mas to kurvitko v podobe zadniho termostatu, ktere se sere a vymena i s praci cca 6hodin vyjde na krasnych 8-14tis Kč
Mam stejny motor a na provozni teplote je v techto teplotach max po 4km. S bufikem za 2km.
Jo a taky jsem termostat pred 4 roky menil.
ano mám 11/09 tuším,počkat zadní termostat?mám tomu rozumět,že ten motor má dva termostaty?,néééé
,co je na tom termostatu tak drahého
je ze zlata?,jinak díky za dobré zprávy
Ma jen jeden, umisteny vzadu za EGRem. Dil stoji cca 4500Kc a prace je tak 6-8 hodin.
Od 07/2011 je uz umisten vepredu, dil cca 2000kc a vymena na 30 min.
ano,takto vymyslet termostat by mě v životě nenapadlo,přesně je to kurvítko,po vypreparování ze zalitého domku,na fotkách je vidět,že okraj je obalen v gumě,proč?,aby to dlouho nevydrželo a takhle se to oloupe a nechchci ani vědět kde ta guma zůstala vyset v oběhu chladícího okruhu,vyz.foto:Jakub Svoboda píše: 14 led 2021 16:52 Presne, pokud nas navic D5 151kw vyrobenou pred 06/2011 tak mas to kurvitko v podobe zadniho termostatu, ktere se sere a vymena i s praci cca 6hodin vyjde na krasnych 8-14tis Kč
Takze jsem mel pravdu.
- Vůz: 850 T5R
Zkusím se zeptat zde, než abych zakládal vlastní téma. Větrák sahary se netočí, VIDA ukazovala za jízdy rychlost větráku i přes 90%. Manuální aktivace přes VIDU na jakákoli procenta (20-80) s větrákem ani nehne.
Načtená chyba (žlutá) ECM-P048368 Fan Performance. algorithm Based Failures. Dá se podle tohoto zjistit, jestli je to větrák, nebo ovladač? Má smysl řešit něco jiného, než výměnu komplet sahary?
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2009, černá, 2.5T 147kw
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
pokud nemáš strach z elektriky a posekání ruk od ventilátoru, můžeš propojit ventilátor přímo na napájení a otestovat. pokud se točí, je to jednotkou, pokud ne, ventilátorem.
ale pokud vyměníš jednotku a ventilátor už má nejlepší léta za ssebou, tak ta jednotka umře brzo zas.
někde tu je ještě jedno téma, jde je i originál číslo té jednotky. kdybys jen tak dojel do Volva, vymění ti komplet saharu i s jednotkou (právě kvůli opotřebení ventilátorů). volvo ti motory nezrepasuje.
- Vůz: XC70 D5 09
Alebo skus to co som tu pisal uz viac krat. vybrat saharu dat dole vrtule vyklepat bordel z vinutia z uhlikov ocistit to bez vrtule mozes skusit na 12V priamo spustit motory ci sa pohnu aspon sa neposekas. a dalej uvidis.
