Teplota T6 - sahara KO?
Werscajk
Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Příspěvek od Werscajk »
Ahoj ve spolek, jdu si opět pro radu. :)
Auto bylo celý den na sluníčku, rozpálený jak prase. Teď k večeru jsem poskakoval kolonou k bytu a cítil jsem takové divné nepravidelné zavibrování. Během rování se do parkovacího místa se mi rozsvítilo oranžové íčko a hláška: "Vysoká teplota motoru, zpomalte." Do pár sekund jsem měl zaparkováno a auto jsem vypl a šel si posbírat věci z kufru. Když jsem šel zabouchnout dveře u řidiče, svítil na palubce červený trojúhelník a hláška: "Vysoká teplota motoru! Zastavte." Zajímavé bylo, že sahara neběžela. Takže jsem vytasil NTB + Vidu, zapl zapalování (motor ne) a mrkl na teplotu motoru, když není na budíkách. No a zjistil jsem 115°C. Manuálně jsem přes Vidu pustil saharu a ta se rozeběhla se stejným zavibrování které jsem zaznamenal několikrát v koloně. Při vypnutí bylo zase slyšet šustění, jako když je ložisko na odchodu. Zkusil jsem znovu nakopnout motor a na volnoběh ve Vidě sledoval teplotu, která vylezla na 100°C a čekal jsem na spuštění sahary. To se dostavilo kolem 102°C, ale bylo dovný. Chvilku sahara valila na 100%, pak se zastavila, 100%, stop. Protože už mě nenapadlo, co víc můžu u chodníku zjistit, tak jsem si sbalil fidlátka a zamkl auto. Obvykle sahara při odchodu od auta ještě běží na nějakou nižší rychlost, ale tentokrát ticho. No a moje otázky zní:
- Lze nějak poznat, že to má sahara za pár?
- Pokud sahara lehne, dá mi o tom auto vědět, nebo bude taktně mlčet až si foukne těsnění?
- Kolik je cca (ne)bezpečná teplota motoru? 115°C mi už přijde až moc osobně, čekal bych max. 100°C a pak chladit jak o život.
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Je to teplota vody, nebo oleje?
Vařila voda? Pokud je to olej, tak je to ok.
Werscajk
Byla to voda. Ale nic nevařilo, pára nikde, hladina v nádobce mezi min a max.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
když ti klekne jednotka sahary, tak ti dá vědět. ale tohle je asi těsně před. navíc to spíš vypadá, že jednotka je ok, ale motor sahary je ko.
jakou tam máš saharu?:
- 2 ventilátory, 2 přívodní konektory
- 2 ventilátory, 1 přívodní konektor
- 1 ventilátor
Werscajk
marekbm: 2 ventilátory, jeden tlustý přívodní kabel do jednotky u toho většího ventilátoru a z jednotky 2 konektory, pro každý ventilátor jeden.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
sahara sa da v pohode repasovat. resp uhliky vymenit, lozisko, ocistit a musi slapat. RJ sahary zas vymenit tez jednoducho :)
Naposledy upravil(a) Arkaz dne 08 zář 2020 18:28, celkem upraveno 1 x.
marekbm
Werscajk píše:marekbm: 2 ventilátory, jeden tlustý přívodní kabel do jednotky u toho většího ventilátoru a z jednotky 2 konektory, pro každý ventilátor jeden.
tak kdybys chtěl experimentovat, tak mám doma, sice použitý a s jednotkou co neumí dát 100% (max 66%), ale to se dá opravdu snadno přehodit. kdybys měl zájem můžu nabídnou. stejnak mi jen zavazí.
měnil jsem za origo ve volvu a dali mi původní do kufru, přišel jsem na to po pár dnech :D . pokud by ti to pomohlo, tak by mi za to stačilo rozumné množství jagermeisteru ;) .
Werscajk
Díky za nabídku, ale za týden jedu do AVček na před-zimní servis, tak se na to můžou mrknout. Já nevím. Vždycky, když si řikám, že tentokrát jedu jen na olej a filtry, tak se něco vyskytne. :D
Jen by mě zajímalo, jak moc je tam velká rezerva mezi varováním a průserem.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Arkaz píše: 08 zář 2020 18:28 sahara sa da v pohode repasovat. resp uhliky vymenit, lozisko, ocistit a musi slapat. RJ sahary zas vymenit tez jednoducho :)
ŘJ sahary jde vyměnit jednoduše? To je mi novinka. Volvo samostatně jednotku nedodává a aftermarketové nefungují na 100%
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
volvoperformance píše:
ano vymenit ide jednoducho. to ze aftermarket nejde 100% je pravda aj ked ja jeden mam a s autom ani teplotami nemam problem. No samotna vymena je jednoducha to nemozes tvrdit ze ne ;)
Werscajk píše: 08 zář 2020 19:42 Díky za nabídku, ale za týden jedu do AVček na před-zimní servis, tak se na to můžou mrknout. Já nevím. Vždycky, když si řikám, že tentokrát jedu jen na olej a filtry, tak se něco vyskytne. :D
Tak hlavně aby jsi po výměně měl novou podložku a utažený výpustný šroub..........Jedna T6 po výměně drobet více tekla.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Arkaz píše: 08 zář 2020 21:03
Pokud vy jsi uměl sehnat jednotku, pár jich koupím.😉
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
original samozrejme ne ked sa predava len komplet se saharou. aftermarket mam z ali a funguje OK jedine co mi vadi je hlaska na diag.
marekbm
takže úplně ok asi nebude. ono pokud to neumí těch 100% a máš benzín, tak auto nesmíš nechat, když je horko, stát se zapnutou klimo. pak to totiž neuchladí.
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
Já zkoušel pro svojí (pravda, starší) T6 jednotku pro saharu ze Skandixu a nefunguvala vůbec (pro jistotu mi poslali ještě druhou, kdyby první byla defektní), nakonec jsem kupoval jinou saharu. Moje jednotka jela max na 25% a po tom, co jsem si s tím zažil nervů při pozorování, jak ručička pomalu stoupá a stoupá až k červenému, tak bych se s nějakým polovičatým řešením určitě nespokojil :-)
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
marekbm
proto jsem to ve volvu nechat za 10 vyměnit komplet za originál. pokud to člověk s autem myslí vážně a nechce být zm.d s tím, že to pak prodá a je to problém nového majitele, pak mu nic jiného ani nezbude.
Werscajk
Dneska jinak celý den hopsání po Praze a ani jednou si auto nestěžovalo a sahara saharovala. :unknown:
Nicméně už jsem z alíku objednal toto a ze zvědavosti budu logovat teplotu motoru. Škoda, že ventilátory na sahaře nemají nějaký feedback...
Werscajk
Tak update: Zlatýho bludišťáka vyhrává marekbm. Je to v 3.1415či, chcípla jednotka na chladiči. :D
Celý týden klid. Dneska přískoky vpřed s klimou a opět vysoká teplota motoru. Hned po rozsvícení jsem auto odstavil, vylezl a větráky se co? Netočili. Jdu auto zhasnout, už svítil červený trojúhelník. Dal jsem si 15 minut pauzu, teplota spadla do normálu a hurá do servisu s vyplou klimou a topením na max pro jistotu. Celou cestu se auto uchladilo náporem vzduchu a teplota v normálu, žádná hláška. Odstavím auto a větráky najedou a hned se vypnou.
Proč tam není nějaký stupidní analaogový nesehávající systém? Jako třeba termistor a obyčejný komparátor z operačního zesilovače s hysterezí? Proč je tam nějaká počítačem řízená debilní jednotka? :unknown: :x
marekbm
odpověď je jednoduchá, takhle to je dneska všude. může se nám to nelíbit, ale nic s tím neuděláme. mě chcípla tak, že zkratovala výstup a dokázala vybít baterku neustálým točením motoru na 0,5V (ano, tohle jsem na ní opravdu naměřil). a i při takto vybité baterce to tím ventilátorem dokázalo velmi pomalu točit.
u tebe jsem spíš čekal zadřený motor (sahary), kvůli kterému to jednotka vyhodnotí jako přetížení a odpojí se.
jinak drobné zahřátí na duši, že jsem kupoval komplet novou originál ve volvu je to, že je znatelně tižší než ta stará.
Werscajk
No ještě finální verdikt nemám, mohou to být zadřené větráky. Zatím to AVčka tipují na jednotku. Jeden nikdy neví. Nicméně volal jsem do Volva a zjistil jsem, že pro MY 2008-09 S80, V/XC70 se ta jednotka dá normálně koupit za 3727 Kč. Když se ptáte na řídící jednotku pro radiátor, řeknou že jde koupit jen celá sestava komplet. Když se ptáte na díl 31305106 tak ho mají do dvou dnů za výše uvedenou cenu. :D
BTW co by se stalo, kdyby ta jednotka byla nahrazena nějakým takovým neprůstřelným analogovým obvodem? Asi by to řvalo na diagnostice, ale to je všechno, ne? :crazy:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
tak to je dobra prdel s tou RJ ze ide objednat :D mne odisla a mam tam cinu zatim a slape ale na diag je chyba.
Werscajk
Arkaz: One ale nejde objednat. Jde objednat jen díl 31305106 :D :D Ale jo, taky jsem byl nadšený, že to jde, byť trochu krkolomně, protože bez čísla dílu se se mnou moc bavit nechtěli... Přijde mi, že spousta věcí jde, ale je potřeba se ptát přes číslo dílu. :D
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
ak som spravne pocholil tvrdis ze ked vo volve vypytam rj sahary poslu ma do <> ale ked objednam 31305106 (rj sahary) tak sa to da ? :D ak hej asi to skusim ked bude zbytocne € lebo ta chyba na diag ma fakt sere :D
Werscajk
Ano, zhruba tak probíhal můj telefon. Chtěl jsem RJ radiátoru pro 08 V70 a pán chvíli hledal, netušil a jediné co nabídl byla celá sahara. Tak jsem poděkoval a zeptal se, jen tak mimochodem, co třeba díl 31305106... A hele, to nebyl problém. myslím, že i on sám byl překvapen. :D Skoro mi to přijde, že Volvo má politiku "Když nevíš part numer, tak plať za celé sady, holoto." :D Ona ani Vida ten díl nezná, ale Google jo. ;)
Naposledy upravil(a) Werscajk dne 14 zář 2020 17:17, celkem upraveno 1 x.
Apofys
Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
Příspěvek od Apofys »
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
