Inštalácia VIDY na Windows 10 Home/Pro
ruta
Vůz: Volvo XC70, 2,4 D5 AWD, 120 kW, automat
Příspěvek od ruta »
Zajsoft píše: 04 zář 2020 12:32 OMFG, DICE potrebuje 12V, bere si je z ODBII konektoru... Nekteri lide, by se do nekterych veci nemeli radeji poustet ;)
Nonono, zas nedělějte hned unáhlené závěry, jsem se zeptal, ono proklikat se taky ke konkrétní odpovědi není vždy jednoduché.
Ta krabička - DICE - musí být připojená na externí napájení, nebo auto, ne přes USB.
A VIDA - program - funguje i bez připojené DICE. Jestli jsi se nedostal přes zadání "admin" (nebo 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4), tak je možný, že je propadlá expirace patche. Někde tu visí návod jak na to.
Jo, měl jsem za to, že aspoň ta indikace usb by mohla svítit. Ok. Zkusím pohledat expiraci patch, pokud by někdo hodil odkaz, pomohlo by. Protože jinak instalace proběhla ok, tak toto by mohl být teoretický problém. Díky.
Volvo XC70, r.v.2003; 2,4 D5; D5244 T; 120 kW; automat
ruta
Příspěvek od ruta »
Tak diagnostika rozchozena, původní DVD jsem tedy nakonec nepoužil, kvůli patche, a použil již dříve stáhnutý soft. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že se DICE ovladač nainstaluje až po připojení již výše zjištěných 12 V :-), v mém případě až po připojení v autě, ale nakonec to prošlo tak, jak mělo. Jo, mám IE11 a nainstalován net framework 4.8., byť v ovládacích panelech, programy, zapnout nebo vypnout funkce systému windows je zaškrknuta i volba net framework 3.5.1, takže tam asi taky je:-). A taky mě trochu překvapilo, narozdíl, od shlédnutých videí, že se patch instaloval nikoli na c:, ale c:\vida.
Co je nainstalováno viz přílohy.
Edit, asi by to patřilo do jiného tématu, než instalace na win 10, když tak to admin přesune, kam to patři lépe.
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Příspěvek od ferdikf »
Ahoj, mám už doma asi rok taky kabel z Číny. S instalací problém nebyl, kabel na win10 fungoval hned. Informace o autě, chybové hlášky to přečetlo, tak jsem zatím nic neřešil.
No vyměnil jsem si dečku v sedačce a moc hřeje, tak jsem si říkal, že jí trochu stáhnu. Našel jsem si návod, ale prostě to nejde.V záložce VEHICLE COMMUNICATION mi ani po kliknutí na jednotku, třeba ECM nic nenaběhne a záložky jsou nevysvícené. Nevíte, kde je chyba?
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
zkus pravé tlačítko myši místo levého...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Ciste od boku (uz sem tenhle problem taky mel, ale nejsem si jistej, zda to bylo tim), nemas nahodou jine DPI nez 100%, pokud jo, tak zkus zmenit velikost v IE...
ferdikf
Díky kluci, tak nějak se s tím teprve učím. Vyzkouším a dám vědět. :)
Změní se ti kurzor ze "šipky" na "ručičku", když najedeš na nějakou jednotku? Jednotka musí být orámovaná, pak se ti podbarví záložky.
ferdikf
Kurzor se mi změní, jen to po kliknutí nic neudělá. Zkusím ty typy od kluků, jak budu mít čas :).
RE : Tak si stačilo vzít myš a pravým tlačítkem, díky kluci :ROFL:
Nastavení teploty sedačky se mi stejnak nepovedlo, vypadá to jinak než na návodu a raději se v tom moc hrabat nechci, abych taky zítra odjel do práce :crazy:
Vůz: V60 T8
Po update Win se mi nechce zobrazit připojení DICE. Někdo nápad, kam sahnout?
Haben
Příspěvek od Haben »
Potvrzuji to co Hajnej. Predevcirem diagnostika fungovala, vcera update Win a je to v haji
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Haben
Peter cz: díky, funguje.
Jen STEP 1 je napsat "regedit" ne "regidit"
Vůz: V60 T8
Díky peter, už to maká.
Laacoos
Vůz: Volvo S80 2.9 144kw
Příspěvek od Laacoos »
MatoS píše: 26 pro 2016 16:35 Návod na inštaláciu pre Windows 10 Home a Pro (64bit)
Odinštalovať všetky súčasti z neúspešných alebo predchádzajúcich inštalácií (VIDA, Microsoft SQL Server, java)
Potrebný soft
Kód: Vybrat vše
https://mega.nz/#!8VUyQYaI
Dešifrovací kód
Kód: Vybrat vše
!nrbRuhT4dBhhBLEOfqQyMSfRqGEEv5ELRevRZbNkVVk
Stiahnuť súbor VidaWin10 a rozbaliť na C:, vznikne cesta "C:VidaWin10". Kód do archívu je " volvoklub".
1. Z rozbaleného priečinku VidaWin10 nainštalovať Dotnetxf3.5 SP1 (pravým kliknutím myši a spustiť ako správca)
2. Otvoriť príkazový riadok (CMD) ako správca a skopírovať celý riadok vrátane úvodzoviek
Kód: Vybrat vše
"C:VidaWin10SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITYSYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
3. Otvoriť (CESTA K IMG alebo DVD):InstallDVDVida_dvdheaderMain a nájsť súbor setup.exe, prvým kliknúť a Vlastnosti.
4. Karta Kompatibilita a zaškrtnúť spustiť v režime kompatibility "Windows 7" a "Spustiť ako správca". Potvrdiť tlačítkom OK
5. Spustiť setup.exe a odklikať...
6. Inštalácia by mala prebehnúť bez problémov (ale ak napíše VIDA NOT OK máte problém s sql serverom, zlá odinštalácia alebo inštalácia)
7. Skontrolovať či sa nespustila VIDA v lište, ak je tam VidaMonitor treba stlačiť stop a exit.
8. Ísť na "C:VIDA" a odstrániť priečinok "jdk".
9. Skopírovať priečinok jdk s priečinku C:VidaWin10
10. Aplikovať patch (VidaLogin.rar) - spustiť ako správca, rozbaliť na C:, napíše chybu tskill, nevšímať si. Zavrieť VidaMonitor formou stop a exit, následne cez TASKMANAGER (ctrl+shift+esc) zabiť všetky procesy javy.
11. Z priečinka C:VidaWin10 skopírovať priečinok patch do C:VIDA
12. Otvoriť C:VIDApatch a spustiť súbor "filldb" - ako správca.
Vida by mala frčať :) Spojazdnené na 2 zariadeniach s Windows 10 Home 64bit
Pre prípadné otázky kľudne píšte.
ked tam dam do prikazoveho riadku "C:VidaWin10SQLEXPR_x64_ENU.exe" /ACTION=Install /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /ROLE=AllFeatures_WithDefaults /INSTANCENAME=VIDA /SAPWD=GunnarS3g3 /SECURITYMODE=SQL /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITYSYSTEM" /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /HIDECONSOLE /ENU /QS
tak mi vypise
'"C:VidaWin10SQLEXPR_x64_ENU.exe"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Volvo S80 2.9 144kw automat
ex: VOLVO V50 MY2005
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Bohužel se na foru ztratily "\"
Zkus "C:\VidaWin10\SQLEXPR_x64_ENU.exe"
Laacoos
Dakujem, uz som zstil :) ale stale sa mi to nedari nainstalovat, na konci hlasi VIDA NOT OK . mam win10 home 64b
Laacoos
rewned99 píše: 14 bře 2020 23:32 Kto potrebuje pomoct s instalaciou vidy
nech napise na" rewned99@gmail.com "
Ps. Instalacia na win8.1 a win 10 ci 32 alebo64
nie je tak trivialna ako tu bolo napisane
musi sa INSTALOVAT cez upraveny postup
Da sa to aj cez TEAMVIEWER , ze Hajnej ...
Tymto ta zdravym ... Jozef
mozes mi v tom pomoct? pisem Ti mail, dakujem
rewned99
Vůz: Volvo s80 D5 136kw A6 MY07
Příspěvek od rewned99 »
Tak pani za poslednych 10 dni badam ako naistalovat
vidu 2014d
na win10x64 4/2020 a 10/2020 cize tohtorocne
pretoze to nejde podla povodneho navodu
ale uz som na to viac menej prisiel
tak dufam ze to bude univerzalne
Jozef
Bolo S80 2.5 tdi 2000
Laacoos
Uz si mi pomohol, diky
Haben
Tak jsem byl nucen přeinstalovat Windows na notebooku a instaluji znovu VIDU. Vždy mi to šlo napoprvé, teď se s tím se*u již po páté a vždy skončím na chybě VIDA NOT OK. Dle návodu špatně nainstalovaný MS SQL.
Vždy sQL kompletně odinstalují z přehledu aplikací a stále stejná chyba:
Otázka je, zda se mi SQL instaluje na správné místo. Vidím totiž D:\... nemělo by být C.-\ viz. obrázek:
Takže ve finále si s tím nevím rady, znovu komplet přeinstalovat NB již fakt nechci. Je někdo, kdo by mi na dálku pomohl? Díky
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Hlásím stejný problém. Vzdal jsem to. Virtual jsem nerozjel ani jeden.
To Haben: Máš tam navíc uvozovky za ....64_ENU.exe
Každopádně budeš muset před instalací vyčistit PC podle tohoto návodu.
Jinak já postupuji podle tohoto postupu a Vida funguje. Ale je v tom postupu taky chybka, kde jsou v příkazu na instalaci SQL navíc uvozovky na začátku a pak za tím exe. Ty se musí vymazat.
Haben
Radku díky. Zítra se pokusím o další pokus, bude-li čas.
Proč tam za exe mám uvozovky, nevím. Holt je blbě na první straně ten celý cmd příkaz. Já jsem prostě zkopíroval link a doplnil akorát o zpětná lomítka. Chtělo by to na první straně ten návod opravit. Admini, můžete tak učinit? Díky za všechny.
edit: uvozovky za exe být musí - jinak cmd nezná cestu!!! takže asi zkusím alternativní postup ze švédských stránek. ale už mě to neba. Trápení hrozné.
Já uvozovky vždycky mažu a nikdy nebyl problém. Máš správně vytvořenou složku a v příkazu k ní upravenou cestu?
Haben
jo jo, mám. Už jsem i přeinstaloval Windows a instaluji VIDU na čistou instalaci a opět VIDA NOT OK. Tak zkusím tebou postovaný švédský postup a pak už fakt budu někoho shánět, pokud to nedopadne.
Zpět na „Jak co opravit???“
