Kde jste repasovali hlavu motoru?
- Vůz: S60 D3 '12
Jakube, toho rusa jsem take nasel, ale to cislo hadicky mi google nenasel.
Po vyndani zaslepky tekla kapalina a v expansce se hladina nehnula.
Ale jako prevence urcite dobry.
Jinak, uklidnuji se, ze jde o prirozeny odpar, loni mela kapalina -38 a ted pred dolitim -42 bod tuhnuti.
Dolil jsem ve studenem stavu mezi min a max celkem 300 ml.
Ted po kazde jizde pozoruji hladinu, tvrdost hadic a behem jizdy teplotu vody.
Davide, diky moc za Tve postrehy a rady zde na foru. Asi nejsem sam, kdo si toho ceni a vazi. Verim, ze v pripade nejake poruchy motoru ci prevodovky bude u Tebe o auto dobre postarano. Diky.
- Profi prodejce
Není zač
Ještě jsem chtěl říct, že pokud i kluci v Číně dělají trubičku k expanzce, tak to bude asi pravda.
Jinak je dobré tam dát vody trochu navíc, až se v nádobce potopí ta malá příčka pod víčkem.
Je to lehce nad MAX, ono si to po odvzdušnění samo ten případný přebytek odfrkne.
http://www.svedskedily.cz
Tak jsem se dnes podíval do naší nové staré XC60 a trubička tam není, jenom záslepky. Rozumím tomu správně, že dokud všechno funguje jak má a v systému je origo náplň od výrobce a nedojde k úniku, je trubička skutečně zbytečná? Anebo nepomohlo by v případě třeba výměny kapaliny dolévat expanzku a záslepkou odvzdušňovat chladič? Objednal jsem trubičku Land Rover a dám ji tam, když už je řeč o chladící kapalině, nikde jsem neviděl interval výměny, měníte ji?
- Profi prodejce
Ano, chladící kapalina se mění dle nastavení výrobce. Někdo říká dva roky, někdo 4 roky, a někdo vůbec.
A ta trubička tam není k ničemu, protože na to Volvo vydalo servisní informaci, že se tam má doplnit.
Není to blud, ani teorie, ale je tam opravdu potřeba. Při každé manipulaci s chladící kapalinou se špatně odvzdušňuje chladící systém a dochází k nedostatečnému
chlazení motoru a pulzování hladiny chladící kapaliny . To, že se vyndá ta zátka z chladiče je 50% úspěchu, protože v systému je i potom někde schovaná bublina,
která nemá kudy utéct a nakonec zůstane v horní části chladiče.
My už jsme jednou téměř měli chuť rozebrat motor, protože při jízdě po dálnici vyházel trochu vody a psalo to nízkou hladinu. Byly natlakované hadice a
CO2 v chladící kapalině se však neprokázalo, takže se doplnila trubička a auto se samo opravilo.
Davide, díky moc za vysvětlení, akorát je mi divné, že když Volvo vydalo servisní informaci o doplnění hadičky, na naše auto ji nikdo nedoplnil. Auto jezdilo na servis do Volvo Průhonice a poslední dva servisy jsou v T6R. Ještě se zeptám, koukám, že máš taky motor D5 158kW, v původním stavu s nerepasovanou hlavou a vložkami, nebo repasovaný? Když mám tenhle motor, mám automaticky očekávat průšvih?
Volvo sice vydalo svolacku, ALE..... ne na všechny motory. Tudíž nedávno jsem řešil, že u XC70 MY2016 D5 162kW zdejšího člena Študak ho ve Volvu poslali k šipku, že se ho to netýká. Takže se tam i tak trubičky doplní.
- Profi prodejce
Ano, my to doporučujeme všem, protože ta trubička tam pomáhá vyrovnat hladinu v expanzní nádobce s hladinou v chladiči.
Nic tím nezkazíte, jenom předejdete problémům, a stojí to několik stokorun.
- Profi prodejce
ren píše: 19 zář 2020 08:07 Davide, díky moc za vysvětlení, akorát je mi divné, že když Volvo vydalo servisní informaci o doplnění hadičky, na naše auto ji nikdo nedoplnil. Auto jezdilo na servis do Volvo Průhonice a poslední dva servisy jsou v T6R. Ještě se zeptám, koukám, že máš taky motor D5 158kW, v původním stavu s nerepasovanou hlavou a vložkami, nebo repasovaný? Když mám tenhle motor, mám automaticky očekávat průšvih?
Já mám motor v původním znění, protože mám najeto necelých 70 tis.km,a mám taky doplněnou trubičku do chladiče![]()
Tak hadičku LR006165 (Land Rover) mám v garáži na stole, nestála několik stokorun, ale koupil jsem ji novou originál za 151,25 CZK. Akorát mi brání v pokračování fakt, že zároveň s hadičkou chci měnit chladící kapalinu a stále nevím jak. Chtěl bych tam dát tu novou zelenou 31439721 (mám v autě modrou 9437651) a nejsem si jistý, jestli stačí vypustit a napustit, anebo jestli je nutný proplach.
- Profi prodejce
Modrá kapalina nebolí, ta byla vždy v pohodě. Červená a dokonalá kapalina chránila hliník, ale žrala gumu a všude na motoru se tvořil červený výkvět solí.
Pokud musíš nutně používat zelenou, tak to vypláchni a začni znova se zelenou. Jen pro dobrý pocit, aby to bylo hezky zelené, jinak to nic
agresivního neudělá.
Nemusím nutně používat zelenou, ale originál Volvo modrá už se nedělá. Jestli tomu neublížím třeba Fridexem G48, klidně ho tam vrznu a nemusím proplachovat, furt bude modrá.
Pre info: na Slovensku stojí v LR 8,08€ren píše: 28 zář 2020 16:29 Tak hadičku LR006165 (Land Rover) mám v garáži na stole, nestála několik stokorun, ale koupil jsem ji novou originál za 151,25 CZK.
- Profi prodejce
Tak to je poprvé za posledních 10 let, co slyším, že je něco na Slovensku levnější, než u nás.
Možná proto, že přístup LR je v oblasti průserových dílů podstatně lepší, nežli u Volva.
8,08€ není levnější než 151,25 Kč...
- Profi prodejce
Ano, to je samozřejmě pravda.
Pravděpodobně jsem udělal závažnou chybu ve čtení textu, kde u uvedené ceny cca 8 Euro byla také zkratka LR.
Takže srovnávat cenu totožné trubičky od Land Rovera s Volvem, je vlastně nesmysl.
Možná se polepším, tak tady je cena od Volva pro český trh, a to bylo důvodem mého dalšího komentáře o rozdílném přístupu obou značek.
https://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=31274900&odeslat=+&trideni=1
........a tímto končím.
