faktotum
Příspěvek od faktotum »
Dík ...já to vidím podobně.
Raději jsem zainvestoval do Cebie a jsou tam nějak podezřele motané kilometry a bylo to bouchlé na levý bok.
Hodim si poptávku sem na forum.
Naposledy upravil(a) faktotum dne 01 zář 2020 15:42, celkem upraveno 1 x.
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Za mě - i v ESA/AAA se prakticky dá najít funkční a nestočené auto, ikdyž je to úkol hodný detektiva. V ESA jsem se nedávno byl podívat a ptal jsem se na teoretický nákup - zda je možné aplikovat reverzní postup jako dělají oni při výkupu a auto si nechat zvednout a ojet jejich měřákem na tloušťku laku. Odpověď byla ANO.
Co se týče stočenin. Stojím si za tím, že AAA auta samy aktivně stáčí - viz prokec zaměstnance v Olmiku 3roky nazpět.
Jinak byl by div, aby se i takovým hajzlíkům v tom objemu aut co točí nedostalo do ruky i normální auto.
Z mého okolí :
Škoda Octavia 1.8i 92Kw - koupená v AAA Olomouc, 10let jezdila jen na běžný servis
Honda Civic 8G 1.8i 103kw - opět AAA Olomouc, zatím po roce vše v pořádku
Škoda Fabia II 1.4i 63kw - koupená v ESA někde u Ústí nad Labem, zatím po 7měsících provozu vše v pořádku až na prasklý dráty vedoucí do pravých dveří (bolest modelu)
VW Passat B5.5 1.8T s LPG - koupený v AAA Zlín - stav auta jako celku naprosto OK, 6let pouze běžný servis, ale hned po nákupu bylo evidentní, že kupujícímu zatajili prasklý radiátor topení a k nápravě se něměli.
Nicméně je nutné brát v potaz, že toto všechno jsou relativně stará a jednoduchá auta. žádné 4x4, automaty atd...Nicméně třeba ten Passat B5.5 už je celkem zrádnej. Zlobí tam nápravy, zlobí tam klimatroniky atd a nic z toho se na té ojetině neobjevilo.
Závěrem ovšem radím - nekupovat tam ani kafe z automatu :D :D :D
Gravy
Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Příspěvek od Gravy »
Ahoj, řeším koupi XC70 a mám pár dotazů.
1) AWD, jedná se o 2002, což znamená visco. Četl jsem o zvedání zadní nápravy na STK atd. To znamená, že je AWD choulostivé? rychlé rozjezdy na semaforech atp. na suché silnici.. na to asi tento systém stavěný není.
Nevím jak zkontrolovat funkčnost, když nebude pršet a nepojedu na louku....
2) Těsnění pod hlavou. Měl jsem C70 T5 a tam kolem 250tis km těsnění odejde u každé. Je to stejné i u 2.4T nebo je motor míň namáhaný a je to OK?
3) Automat. Mám zatím malé zkušenosti. Auto řadí hezky, pocukává někdy při změně režimů a pak mi přišlo, že trochu cukne z 4 na 5.
Celkově mám z automatu bobky, ale zas neočekávám, že odejde ze dne na den. Nikde jsem se zatím nedočetl, zda třeba to cukání může vést k poničení další části převodovky (uvažuji nový olej s proplachem). To občasné cuknutí by mi nevadilo, ale nechtěl bych něco podcenit, co by se aktuálně dalo řešit třeba vyčištěním rozvaděče.
4) na co si dát dále pozor u xc70?
Díky zkušenějším za rady
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Zikkson
Vůz: XC70 D5 MY06 Ocean Race
Příspěvek od Zikkson »
Máte někdo zkušenost jak se vlezou 4 děti do 7-místné XC90? Nejsem si moc jistý jak se tam budou zapínat když je to auto tak vysoké nebo jestli tam jdou dozadu vůbec dát autosedačky.
Ještě mám jako alternativu Mercedes Benz R a tam jsem zjistil, že v pohodě a navíc jsou isofixy i v poslední řadě.
Volvo XC70 D5 Ocean Race MY06, D5244T4, automat - Prodáno
petrben
Vůz: XC90 (2009) D5 AWD auto 151kW
Příspěvek od petrben »
Detske sedacky dozadu dat jdou. Ale protoze druha rada se neprisklopi a neposune s detskyma sedackama, byva to orisek. Idealni je dozadu poslat deti dost velke, co nepotrebuji detskou sedacku a samy se pripnou, to potom v pohode prolezou i po jedne strane ve druhe rade. Kdyz se tam daji mensi, musi se tam za nima vlezt, jde to taky, neni to extra pohodlne.
je: XC90 (2009) D5 AWD auto 136kW a Polestar, V60 (2013) D6 158kW a Polestar
ex: V40 GDI (2000) 1.8 92 kW
Zikkson
Díky moc za informace. Až vláda otevře bazary, tak na to musím někam zajet mrknout
quaero
Vůz: V70II, Sharan
Příspěvek od quaero »
Jako všechno se dá, ale pokud potřebuješ převážet 4ks pravidelně, doporučoval bych nějaké velké MPV typu Sharan nebo Galaxy.
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
zvažuji koupi XC90. Roční nájezd mám cca 20-25 tisíc, denně v provozu, vzdálenosti cca 50-100km/den. Určitě chci automat. R.v. někde kolem 2005-2007 (do cca 200tis. kč). Zajímalo by mě, která motorizace (včetně AT) byla nejspolehlivější. Nepreferuji žádný typ paliva. Můžete poradit?
Děkuji
V8
Majkl1
Jenže sehnat V8 je jako vyhrát v loterii :D.
A vlastně ještě jednu podmínku mám - tmavý interiér. Bude to pracovní auto. V8 všechny, co jsem viděl, mají interiér světlý.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Já mám tmavý interiér. Jaký máš finanční limit?
Majkl1
Jak jsem psal - cca 200 tisíc.
Vapik
Promiň uteklo mi to. Jinak to bude řekl bych na zaservisovanou V8 málo. Pokud bych mol k automatů tak určitě 6 kvalt ten se dá vklidu repasovat i když se sypne. A je taky otázka jak na to spěcháš, já jsem hledal rok a půl.
Majkl1
Vůbec na to nespěchám. Prostě až mě někdy nějaký cvrnkne do nosu. Jen je pro mě nejdůležitější ta spolehlivost. Jelikož je to pracovní auto, nemůžu si dovolit ho mít každý měsíc v servisu (i když teď mám starýho passata v naftě a tam si všechno, včetně rozvodů dělám sám). Raději vyšší spotřeba, ale bezporuchovost, než lítat za 5 litrů a neustále řešit nějakou svítící kontrolku apod.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Já bych hledal dál, oba nic moc výbava ani cena
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
JackDms
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
It’s my birthday
Příspěvek od JackDms »
Já jednu xc90 na prodej dávám... najezd 235800km ... problémy jsou praskly plast sedačky ridicovy sedačky , slabé pistky kapoty, a sem tam zabzuci homokinetak ... na oleji v
Automatu najeto 35tisic řadí celkem dobre ... Sice dovoz Ital bez vyhrevu sedaček ale stařík si vedl historii co kdy měnil ... Dělal zadní brzdy,Komplet rozvody, cistil egr a hlavně nechal udělat vířivé klapky i s motorem, trubkama a vstrikovaci rampu aspoň je to psané v servisce co jsem tak nějak přeložil přes překladač 😀
... já pokračoval komplet přední náprava (geometrie plus nový celorocky) , komplet silentbloky motoru, přední brzdy 340mm Textar, zámek nadrze ... z motoru se dá žrát ... Chtěl jsem 195tisic ... nějaká kosmetika tam je jinak je v hodně slusnem stavu kdyžtak fotky dodám zítra ...
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Promiň, ale mě to nedá...
202k km dovoz do ČR a za 20k km jste to pánovi zase odvezli na výměnu oleje?
Když se podívám na ty výměny tak interval "longlife" 30k nájezd, mezi některýma dokonce 2 roky interval..
Já vím, papír snese všechno. :)
A jednou propiskou? Nebo to psal dodatečně z nějakých jiných záznamů?
JackDms
It’s my birthday
Dovoz sem je 232tisic ... já dopsal tou modrou ... jsem rad ze aspoň něco ... vzhledem k tomunze ani italského volvo si nevede záznamy servisu ... neřeším barvu propisky ale podívám se a vidím ze to co je psané odpovida ... takze papir můžeš snést všechno ale za 130mi někteří nabízejí ho fakt neprodam když vidím ze s najezdem 360tisic se prodavaj za dvě kila a dalších 60to jeste slupne 😀 Bud ho dam v tomhle stavu nebo do nej dalších 30nasypu ale pak tomu bude odpovídat i cena
JackDms
It’s my birthday
Já na předchozím autě namotal za rok 29tisic ... takze nějaký dvouletý interval je celkem ok když za rok udělal 15tisic proč ne ...
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Omlouvám se, místo 232k jsem to rozpoznal jako 202k.
Ale to nic nemění na tom, že právě s tím nízkým nájezdem, asi teda krátké trasy po městě do obchodu a zpět je ten "very very longlife" interval docela špatně. Proč? Otevři si dobré pití a začti se zde: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=54728&start=375
Většina kvůli tomu dá od auta ruce pryč.
JackDms
It’s my birthday
Krátké trasy ? Na bazosi jsou xc90 z roku 2006-2008 s najezdem do 160tisic i nižší ... tohle je podezřele ne výměna oleje po dvou letech u nájezdu 235tisic ... výfuk je čistý bez saze a klidnější diesel jsem snad neměl ... takze v tom problém nevidím ... znám člověka co dela olej jednou za 4 roky ...
Juric
Vůz: V70II D5 2006
JackDms píše: 05 led 2021 20:19 Já na předchozím autě namotal za rok 29tisic ... takze nějaký dvouletý interval je celkem ok když za rok udělal 15tisic proč ne ...
To je 1250km/měsíc. To ti najedu po městě couračkama domov-práce-obchod-domov, sem tam vedlejší dědina.
Ale komu není rady, tomu není pomoci.
Hodně štěstí s prodejem přeji.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Ital bez výhřevu. To fakt věříš tomu číslu na tacho ? V průměru to je 12 000 za rok. Za mě na naftu málo. Navíc ten interier vypada dost jetě.
tady máš benzín + LPG V70 AWD: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=7&t=74393 která odpovídá tomu co je teď na trhu. Provozní náklady podobné, cena oprav podle mě stejná ne li nižší. Výkon větší. Zvuk motoru jinde.
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
nemůžeš si dát za cíl 200k km u 15 let starého auta
buď to bude stočenka nebo něco dojebanýho krátkýma trasama, nebo oboje
koukej spíš po stavu, provedeném servisu a opravách, než po číslu na tachu
třeba tohle vypadá od pohledu mnohem líp:
https://auto.bazos.cz/inzerat/129418127/volvo-xc70-4x4-24-136kw-2006.php
trojková třeba: https://auto.bazos.cz/inzerat/128589581/volvo-xc70-24d-awd.php
