Pokud děláš repase topení, tak klidně, ale doufám, že to chvíli vydrží...
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Co vím tak Lify repasuje trysky, ale nevím, že by opravoval jednotky, motorky a kabeláže.
Aha, no když už na repas tak asi komplet...
Byl jsem se podívat a na jednotce bohužel číslo není, někdo utrhnul kousek štítku.
- Vůz: S60 D5 2002 147 kW , 850 T5 1994 177 kW
Dělám repas trysek, výměnu trysek bufiku, čištění. Opravy jednotek nedělám. Kabeláž jsem u dvou měnil, protože byly přelámaný kabely. Motor dmychadla chci už delší dobu vyzkoušet, ale zatím nebylo třeba dělat.raolsa píše: 28 zář 2020 15:08 Co vím tak Lify repasuje trysky, ale nevím, že by opravoval jednotky, motorky a kabeláže.![]()
Já jsem jednotku měl. Někdo si ji pujčil a nevrátil.
Mám ale ještě jednu. Mrknu zítra ve skladu.
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Dnes 3 stupne a prihrev sa nerozbehol. Je nutné niečo nastaviť?karelvolvo píše: 27 zář 2020 11:46 Prostě když jde teplota venku pod 6 stupnů tak se po startu motoru po chvíli spustí bufík a jede dokud se motor neohřeje nebo dokud ho nevypneš ten motor ! Prostě automatický předehřev mělo kromě aut z Itálie skoro každé a sem tam někdo i možnost časování a přímého startu navíc
Cez Vidu ho spustím a prebehne celý cyklus..
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Potřebuješ pro časovač:
- palivo (dost)
- napětí (dost)
- teplota (nízká)
- nastavený čas v DIM
- smazané chyby bufíka
Pak by to mělo startovat.
Samotný příhřev:
- jen chyby
- a teplota
/PL
- palivo (dost)
- napětí (dost)
- teplota (nízká)
Samotný příhřev:
- jen chyby
- a teplota
/PL
I pro příhřev dostatek paliva, na rezervu už se nerozběhne.
Včera sem zkošel za jak dlouho se auto vyhřeje na nějakou teplotu...
Venku -2 stupně, po půl hodině teplo...
Ale zajímalo by mě, jestli má vzduch foukat ze všech výdechů, nebo jen na okna? Nebo si to auto řídí nějak automaticky?
V C30 mi jde na okna a stredovyma vydechama. Stredovyma ale jen mirne.
Dle me to ma primarne odmrazit okna a pak az vyhrat. Pri 5C jsem mel v aute teplo po cca 10 minutach a vodu ohratou
Jo, ze středovejch to jde minimálně, na nohy vůbec.... To jen abych byl chytřejší...
A nebude to benzínový topit rychlejš? Nebo míň vody v okruhu?
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 07 lis 2020 09:39, celkem upraveno 1 x.
Nevim, kolik ma 2,4i vody. Jinak topit to bude asi stejne. Ale pravda je, ze jsem popojel 1 km a pak vypl motor a cekal na deti a po 10 minutách buf vypnul
Hlavně že to topí a když se jede, tak je to extra rychlí...
Hlavně časovač si zapíná bufík s rozdílným předstihem dle venkovní teploty tak, aby stihl auto vyhřát.
Jj, dnes opet 5C, bufik a jel jsem a ohrato po 5 km, z toho 1,5 km z kopce, zbytek po rovince relativne ustalenou rychlosti.
U P3 to fouká jak na sklo, tak dopředu, tak na nohy.
- Vůz: XC 90 D5 AWD '06
Kluci jak je možní že v mim autě D5 má podle diagnostice benzínovej bufík, aspoň mi to tak píše ve vide po načtení všech jednotek.
Mozna ti jen nekdo ve vide nastavil bufik jako benzinovy. Tedy bez automatickeho prihrevu. Takova volba ve vide je
mislel jsem že mám řídící jednotku od benzinovejho, jsou ti jednotky dizlove?
Pak to nekdo osadil jinou jednotkou, nez ma byt
Jsou diesel.
Haben:) Automatickej prihrev to nemám, toje pravda, jsou tam 2x časovač a přímí start, tak možná že udělali chybu když nahráli ten časovač, celkem mi to zmatlo s těma jednotkáma , jak na ti fotky koukám nejsou vůbec identický, asi starší model a novejsi.
To není chyba. Benzínový soft se dává, aby ten automatický příhřev po startu motoru nefungoval, protože u benzínu není. Při popojizdeni pak bufík zbytečně nekončí a zase znovu nenabíhá...
Pozor - toto nastavení (příhřev ano/ne) je v CEM, nikoli v CPM. V té ani SW nelze aktualizovat a jednotka by měla fungovat stejně pro obě paliva. Však to zkuste...
/PL
/PL
