ALU kola, ET atd
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
ALU kola, ET atd
Teorie dobrá, ale má celkem dost ALE. Jen stručně.
Vysouváním kola ven se ET snižuje.
Posunutím kola posouváš i bod působení síly na podložku. Takže, pokud by si kolo vysunul třeba 2 m ven z auta, tak by, dle tvé logiky, šlo auto automaticky na dorazy, což se ale neděje.
Takže si s fyzikou šestý třídy (jednozvratná páka) tady uplně nevystačíš.
kishmick
ALU kola, ET atd
Příspěvek od kishmick »
Tady je třeba ještě zmínit, že kdo víc vysouvá kola, tak taky dává zároveň i silnější pružiny + tlumiče, takže se to většinou blíží normáu ( působení síly na ramena). Mě třeba vždycky vyhovovalo ET max. 35.(v kombinaci se sportovním podvozkem samzř.)
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
ms231
Vůz: V60 2018 T3
ALU kola, ET atd
Příspěvek od ms231 »
Urvanej píše: 11 zář 2020 14:25 Posunutím kola posouváš i bod působení síly na podložku. Takže, pokud by si kolo vysunul třeba 2 m ven z auta, tak by, dle tvé logiky, šlo auto automaticky na dorazy, což se ale neděje.
Najedu na kamen, na kolo pusobi smerem nahora (kratce) velka sila. Ta pres velkou paku promackne pruzinu klidne na doraz, ale pak to hned prepali na druhou stranu. Tj. auto se nebezpecne houpe.
V sesty tride jsem jeste daval pozor.
ALU kola, ET atd
Nojo, jenže na konci tý páky má stejnej šutr menší úhlovej pohyb na kloub a délkovej pohyb na péro/tlumič. Takže houby doraz, naopak.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
ALU kola, ET atd
Aha. Tvoje auto je offroad. Jede pomalu. Moje jede rychle. Moje jede tak rychle, ze to kolo vystreli nahoru, nadskoci nad kamen (protoze na tu velkou paku je to slaba pruzina) a rozkymaci cely auto. Kdezto bez dvoumetrovyho vysunuti by kolo nenadskocilo nad kamen, protoze mala paka. Vykryla by to v pohode pruzina a tlumic hned utlumil.
ALU kola, ET atd
Proto řikám, že to neni jednoduchá fyzika šestý třídy. Oba ty jevy jdou současně a to natolik, že ten rozdíl ve výkyvu pružiny by byl minimální a dokonce odhaduju, že i menší u toho delšího ramene, pokud budeme brát u obou identický a fungující tlumič.
Ale počítat to odmítám, ze školy už jsem dlouho pryč a i kdybych pozor dával, tak jsem to už zapomněl. :-D
kishmick
ALU kola, ET atd
To ms231: "Moje jede rychle. Moje jede tak rychle, ze to kolo vystřelí nahoru" :D
ms231 můžeš mi, prosím tě, natočit, jak ti vystřelujou kola nahoru (a asi i ven z auta), jak říkáš, já to ještě nikde u nikoho neviděl :Yahoo!:
P.S. koukni se někdy na autokros-tam ty kola asi taky střílí (je to tam všechno pěkně vidět) nebo co :lol: :Yahoo!:
ALU kola, ET atd
kishmick: asi neni nutno zesměšňovat.
ms231: ještě mě napadlo přirovnání, že třeba auta DTM a rally a vlastně všechny sporty, se snaží mít ramena co nejdelší a vystrkujou kola co nejvíc ven. Samozřejmě tomu adekvátně upravují tuhosti/uchycení pružin i tlumičů, ale asi nějakou výhodu ta šířka mít musí.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
ALU kola, ET atd
Tak třeba pomůže animace.
Tahle se to chová se stejným autem, když jede jednou pomalu a jednou rychle.
Zároveň si stojím za tím, že při dostatečné (ale stejné) rychlosti u obou aut uvidím u kola normálně umístěného horní děj, u 2m vystrčeneho spodní průběh.
A vysvětlit si to klidně nechám, ale zatím se nestalo.
Šířka je samozřejmě důležitá kvůli stabilitě. A sahají na tuhost pružin i tlumicu. My máme identická auta, jen jedno má víc vystrcena kola. Jen říkám, že jm252485 má pravdu v tomhle konkrétním případě.
kishmick
ALU kola, ET atd
Teď jsi perfektně nakreslil příklad špatného tlumiče. Tak se ale chová auto (se špatným tlumičem) i když jedenapř. 40 Km/h. Když jede rychleji, je to samozř.horší a horší. Pleteš jabka a hrušky...a s ET to tak úplně nesouvisí(menší ET to může ještě trochu měnit)
Já bych se držel spíš původního tématu. Janek tam začal rozebírat ET versus pojistná událost atd...tam taky trošku plete jabka a hrušky. Resp.: ptá se na více rozdílných věcí najednou. V jeho případě ty dvě otázky nejdou dohromady, protože při problému se zákonem se nikdo neptá, na co má ET vliv. Nedodžel jsi velikost ET = nedodržel jsi zákon (není důležité, na co má ET u auta vliv). Ale jinak se dá o ET psát a laborovat rozhodně donekonečna.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
ALU kola, ET atd
Stojím si za tím, že se stejně projeví:
1) unavená pružina+tlumič
2) vytažené kolo dál od auta
3) vyšší rychlost
a sice to bude vypadat jako spodní nákres.
ALU kola, ET atd
ms231: hele já nevim jak to napsat srozumitelně. Znáš to, že něco víš, jsi si jistej, ale neumíš to vysvětlit... Já chápu co myslíš a na co narážíš, ale nesouhlasím s tím. To co kreslíš by platilo, kdybys měl dokonale nepružný ráz (koule z kulečníku) na straně u pneumatiky. Třeba mě něco napadne a nakonec ti uvěřím :-D
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
ALU kola, ET atd
Příspěvek od Warcz »
Potřeboval by jsi testovací nerovnost a vyzkoušet vice aut...
tak to dělaji třeba v Garaž TV https://youtu.be/XR9ir-yFVg8?t=418
kishmick
ALU kola, ET atd
Ahoj! Začal bych tím, že se podíváš do velkýho techničáku na svoje rozměry disků(legální disky), pak to zadáš do e-shopu, vybereš si podle vzhledu, ceny atd.(v tom ti e-shop neporadí) a je to.... :D prodejce chce vždycky prodat
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
ALU kola, ET atd
Příspěvek od 0ndro »
Ahojte, uz par dni sa snazim vyhladat disky pre nasu s60 2004, rozmer 6,5j x 16 ET43 diery 5x108 ale nedari sa mi. Borbet W ma ET 40 pri tom aby ostatne rozmery sedeli, v technicaku taku kombinaciu ale nemame a robit zapis sa mi nechce. Nepoznate nejake nove, lacne, disky co maju rozmer presny na s60 ? Vdaka za rady :)
Přidáno za 49 minut 59 sekund:
Pardon, este otazka. Teraz som nasiel tabulku kde sa pise ze bezne et by malo byt et49 . A et43 pise napr pre s70. No pozriem sa na original disky co su na aute aku et maju. V technicaku je et43. Na vasich cz shopoch uz som nasiel disky DBV 5sp ktore by podla technicaku pasovali, u nas nic.. stredova diera je na s60 65,1mm ak sa nemylim.
ALU kola, ET atd
A proč nedáš origo použité disky? Dneska už jsou za pár peněz.
0ndro
ALU kola, ET atd
Mame na aute origo, ale dva z nich su uz krive a auto slabo vibruje. Myslel som aj na kupu pouzitych ale mam obavy ze vyvalim 200 eur za pekne disky z bazosu, a nemusim mat stastie ze budu dobre no poznas to. Proste sme si chceli zadovazit nieco nove :) ale vidim ze to nebude take jednoduche
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
