ALU kola, ET atd
Prodej a Koupě pneumatik, disků, poklic...
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
V textu čí v názvu uveďte rozměry, výrobce + název a DOT! Nezapomeňte uvést tloušťku vzorku.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
ALU kola, ET atd
Příspěvek od Hájčus »
Tož zdarec všem,
ach ta prostorová představivost.... :%)
Umím si představit ledascos, ale ten zális ráfku mi ne a ne jít do palice.. :fool:
Přikládám konkrétní příklad mých pneu dle TP a pak tentýž rozměr, avšak s ET 0 čili o 55mm menším.
?1) Umí někdo nějakým lepším způsobem vysvětlit / znázornit obrázkem na co všechno má ET vliv? (kromě toho zda mi bude kolo drhnout při rejdu) ale zda je tam nějak zohledněné například místo pro brzdiče, aby neškrtaly, atd.. ?
?2) Hraje ET roli při případné pojistné události???? (je zmíněno v TP, ale na STK mi vždy koukají, jen na rozměr pneu, ale na šířku ráfku J a na ET nekoukají, bo by museli sundat ALU...)
?3) Musím při koupi nových alu dodržet přesně J a ET ??? Na bazarech je mraky volvo disků, ale buď mají ET např 42 nebo jsou to J7,5, či J7
Díky moc! Janek
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
ALU kola, ET atd
Příspěvek od IgorS »
1. ET vytvára aj konštrukčný priestor pre brzdové kotúče, brzdiče, riadenie kolies.
2. Poisťovňa sa chytá pri poistnej udalosti všetkého, čo môže aby nemusela plniť v plnej výške. Či prakticky je to problém pre poisťovňu neviem, asi je to individuálne. U nás na STK to technik kontroloval, keď bol v jame pod autom. Vtedy si svietil zvnútra do diskov a hľadal vyrazené údaje.
3. Rozmer disku s iným ET alebo šírkou, či rozmerom na aute je nepovolený a spôsobuje oficiálne nespôsobilosť vozidla :)
Honza
ALU kola, ET atd
Příspěvek od Honza »
Když dáš pravý kolo na levou nápravu tak ti poleze z blatníku a možná ho tam ani nedostaneš. Když to dáš levý kolo na pravou nápravu tak to tam nedostaneš protože se ti nejspíš opře o person.
Brzdič bude dělat problém u průměru 15/17.
Jéčko má vliv na šířku gumy, když dáš sedmičkovou gumu na 8smičku tak se ti rozvalí do stran a běhoun se prohne dovnitř.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
ALU kola, ET atd
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Vždyť to tam máš krásně rozkreslený - ET 0 je prostě "dosedací plocha" (na kotouč / náboj kola) přímo uprostřed šířky disku. Od toho se odvíjí ET buď do plusu (drtivá většina disků) nebo do mínusu. V příkladě máš ET 55 - takže "dosedací plocha" disku je o +55mm posunuta od prostředku šířky disku (to je ten OFFSET).
Takže se dá říci, že hodnota ET a hodnota šířky disku na sobě závisí (co se třeba škrtání v podběhu týče).
Když budeš mít disk 6J s ET55 a 8J s ET55, ven z kastle ti poleze více ten 8J (= bude ti třeba dřít o podběh).
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
jancho
ALU kola, ET atd
Příspěvek od jancho »
Připojuji se s dotazem.
Můžu na V70 XC dát kola Tellus z XC70 P2?
Na fotce jsou na předku originály: 6,5J x 16 x ET 43 a na zadku jsou Tellus: 7J x 16 x ET 49.
Zkusmo jsem to nahodil a žádný problém nespatřuji. Nebude to někde dělat paseku?
Teď jsou na Tellusech balóny z XC70 v rozměru 215/65 (což zde je už fakt moc). Sem na V70 XC bych na Tellusy obul rozměr, co sem patří, tedy 205/55.
Předem díky za postřehy.
Basstl
ALU kola, ET atd
Příspěvek od Basstl »
Já bych se toho nebál. Kola budou mírně vystrčený ven a bude to líp vypadat. :)
ET49 sice původně na P80 nepatří, ale běžně se tam dává.
jancho
ALU kola, ET atd
Děkuji, to jsem potřeboval slyšet :)
penek
Vůz: 240 GL 1987
ALU kola, ET atd
Příspěvek od penek »
Nejlíp vysvětlit ET uměj na STK...
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
ALU kola, ET atd
Taky bych problém neviděl, akorát 205mm pneu bude na 7J ráfku jen tak tak.
jancho
ALU kola, ET atd
z-d-e-n-a píše:Taky bych problém neviděl, akorát 205mm pneu bude na 7J ráfku jen tak tak.
Děkuji za info. Snad ta pneu bude ok. Jsem zvědav, co na to gumař.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
ALU kola, ET atd
Gumař to to normálka obuje, není na tom nic nenormálního. Jen ta guma šířkou bude téměř zároveň s šířkou disku.
Basstl
ALU kola, ET atd
z-d-e-n-a píše:Jen ta guma šířkou bude téměř zároveň s šířkou disku.
To znamená bacha při parkování. ;)
Na druhou stranu lepší než obráceně. To už jsem taky zažil a auto se na širokejch gumách (a ouzkejch rávcích) chovalo strašně.
Celý se to houpalo a nedrželo v zatáčkách. :)
jancho
ALU kola, ET atd
Super, díky moc, kluci!
ALU kola, ET atd
penek píše:Nejlíp vysvětlit ET uměj na STK...
Přesne !!!
Buď si to pane
1.necháte dopsat
2. obujete správná kola nebo za 3. chyba C a od zítra nejezdíte. Toť moje osobní zkušenost z minulého auta.
Basstl
ALU kola, ET atd
Já jsem s ET na STK nikdy problém neměl.
S rozměrem gum jo, ale ET doposud nikdo neřešil.
ALU kola, ET atd
A pro to je dobré mít jednu sadu (zimní nebo letní) ve správném rozměru a když tak to jenom na STK přehodit a cajk. :D
Basstl
ALU kola, ET atd
... a nebo to mít zapsaný v techničáku a tím to zlegalizovat. :D
Ono ani těch zmiňovaných 205/55R16 tam asi nebude. Originál má mít 205/50R16.
jancho
ALU kola, ET atd
Rozměr pneu mám dle TP, to jsem vždy dodržoval, abych se vyhnul právě problémům na STK, apod. Nebude mi jen sedět šířka a ET disku.
Jirko, nebude to těch 55 namísto Tebou zmíněných 50 z důvodu, že to je XC??
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
ALU kola, ET atd
Každý AWD má 205/55 a fwd jen 50.
Basstl
ALU kola, ET atd
jancho píše:Jirko, nebude to těch 55 namísto Tebou zmíněných 50 z důvodu, že to je XC??
z-d-e-n-a píše:Každý AWD má 205/55 a fwd jen 50.
Tak to jsem nevěděl. :wink:
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
ALU kola, ET atd
Příspěvek od Michl »
Basstl píše: Ono ani těch zmiňovaných 205/55R16 tam asi nebude. Originál má mít 205/50R16.
V TP i na autě (FWD) mám 6,5Jx16 ET52,5 s gumou 205/55 R16 90H nebo 7Jx17 ET52,5 s gumou 205/50 R17 90H
A mimochodem na STK 08/2017 mi kontrolovali i ET na discích zevnitř včetně fota.
quaero
Vůz: V70II, Sharan
ALU kola, ET atd
Příspěvek od quaero »
Daj se na V70II P2 R16 ET43 dát alu R16 ET52,5 (původně pro C30, S40, V50, C70II) nebo už to bude problém?
ALU kola, ET atd
Budeš to mít o 1cm víc utopený dovnitř, pokud se ti to podaří narvat přes tu menší středovou díru.
quaero
Vůz: V70II, Sharan
ALU kola, ET atd
středová díra mě nenapadla, tím je to vyřešený
jm252485
Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
ALU kola, ET atd
Příspěvek od jm252485 »
Dovolím si ještě malou poznámku k ET obecněji - představte si nápravu jako rovnostranný trojúhelník - dva vrcholy jsou uchycení v karoserii. třetí vrchol je náboj kola. ET je vzdálenost osy pneumatiky od náboje kola a pokud ho zvětšujete ("kola lezou více ven z karoserie"), tak se zvětšuje i celková délka páky (zde výška trojůhelníku), která působí v nápravě na tlumič a pružiny. Oboje je přesně vyladěno (výška propérování a absorbce nerovností tlumičem) ke správnému ET. Pokud tuto délku páky zvětšíte, tak tím měníte docela zásadně kinematiku celé nápravy - při stejném "zdvihu" kola na nerovnosti a zvětšeném ET se tlumič i pružina pohybují po kratších drahách. Naopak při stejné vertikální síle, působící na kolo dojde k většímu průhybu tlumiče a pružiny (je to jako byste si vzali na páčení např. kamene delší tyč) a můžete se dostat za optimální hranice účinnosti tlumící soustavy. Kolo je navíc již neodpružená hmota a ta taky něco váží a vy ho posunete po ose směrem ven - rozhodně tím autu neprospějete a zvětšený rozschod asi nevyváží celkové "rozhození" poměrně pečlivě vypočítaných kinematrických poměrů nápravy...
bylo: Renault Laguna 1.8 RTE, MY98, zlatá metal. , (2002-2012, najeto 180 000 s LPG)
je (17.12.2012): S40 1.8 Momentum, MY09, Passion Red, (2012 - 90 000 km při nákupu) - "Olaf" - od 1.3.2013 LPG MAGIC4
je (15.07.2020): C70 1.4i Summum, MY06, LPG LandiRenzo již z Itále
Zpět na „Pneumatiky, disky...“
