jaky D5 do XC70 III ?
- Vůz: XC70 D5 2008
O spolehlivé D5 136kW bych mohl vyprávět
Asi by toho moc nebylo
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Takže ne. Jsou také AWDéčka https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&features=FOUR_WHEEL_DRIVE&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=25100&makeModelVariant1.modelId=36&maxPowerAsArray=163&maxPowerAsArray=PS&minFirstRegistrationDate=2013&minPowerAsArray=163&minPowerAsArray=PS&scopeId=Chajnej píše:Když jsem si projel inzeráty tak to vypadá, že se do XC70 dávaly, ale pouze do 2WD verzí. Potvrdí někdo?shalibaba píše:Oni se do XC70 nedavali D3/D4 120 kw 2.0 5-ti hrnek?
- Vůz: S60 D3 '12
Ty D4 z roku 2013 jsou ještě 5-ti válce?
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_V70#Engines_3D4 D5244T17 2013–2016 163 PS (120 kW; 161 hp) 400 N⋅m (300 lb⋅ft) @1500–2500 2,400 cc (146.5 in3) Inline 5 with turbo
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
Minuly tyden jsem na tohle tema mluvil s mechanikem ze Stodulek - rikal ze separaci vlozek valcu resiJasper píše:To me tez. Vybrat si motor o 15 kW slabsi z duvodu potencialni zavady? Podle mne jde o jednotky nikoli desitky motoru a v zasade jak pise Kuba. Kdyz se k tomu motoru chovas jak se patri,tak na 200-300 tis.km by te to potkat nemelo. Nazor Davida Patocky? Kolik motoru 151 kW melo problem s prasklym blokem a u 158 kW uz se to zase neobjevuje?
priblizne 2x do roka, hlavne u 151/156kW, vyjimecne 120kW.
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
- Vůz: XC 70
To je právě to, že ty špatný zkušenosti jsou daleko víc vidět, když jsou opravy tak drahý. Ale člověk se už nedozví, jestli se jedná o vylítany auta ke terejm se někdo choval blbě, anebo to může potkat i krásný kousky s nízkým nájezdem...
Ještě dotaz bokem: při dnešní obhlídce auta nás se ženou překvapila docela šatná kvalita některých plastových dílů v interiéru: ošoupaná barva z klik u dveří, zadrhávající se roletka před loketní opěrkou a třeba i časem vyšisovaná barva na krytkách ostřikovačů světel. Je to normální, nebo to byla smůla na mimořádně špatný kus? Jednalo se o pět let staré auto se 165 tkm...
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Opravdu? Stáčí se vesele všude.Cromoly píše:...auto se 165 tkm...
Koupil jsem XC se 150tkm a 4 roky stáří. A (když se umylo) tak bylo jak nové. Asi záleží, jake pr*se v tom také jezdilo? Případně jestli je to vyšisovanej ital?
Na druhou stranu, viděl jsem stočené auto z 430tkm na obligátních 175tkm a nepoznal bych to (podle opotřebení interiéru).
/PL
- Vůz: XC70 D5 2008
Dá se to poznat v DIMce? Nebo někde?
Nepřímo. Když se takové auto připojí na VDASH, tak se (alespoň u P3) dá stočení celkem spolehlivě zjistit. Ostatní platformy bohužel jen když je stáčeč úplná lama a nezamete za sebou stopy.
V databázi máme třeba auta, co mají 654000, stočených na 189000 a takové podobné veselé případy. Ale to jsou jednotky kusů. Nejvíce je toho v rozsahu 50-250tkm.
/PL
/PL
- Vůz: XC 70
Jojo, tohle je s doložitelnou historií z českejch autorizáků...ok2ucx píše:Opravdu? Stáčí se vesele všude.Cromoly píše:...auto se 165 tkm...
/PL
- Vůz: S60 D5 Sport 136 kW MY 09
To dochlazování při dojezdu, jak to tady někteří prezentují, je snad mýtus, ne? Měl jsem za to, že D5 136 kW má vodní chlazení turba...). Nebo se pletu?
S60 D5 SPORT ´09 "Czarny Szerszeń" 136 kW
BMW Z4 E85, 2.5I
ex V40 1,8i 92kW / 125 oslíků, B4184SM, rv´99 "Srebrny
BMW Z4 E85, 2.5I
- Vůz: XC70 D5 2008
Uškodit to nemůže
Jak se tato závada (prasklá vložka/vložky) dá jednoduše identifikovat při kupování ojetiny?David Patočka píše: U 151 kw právě praskají a je to neopravitelné, ani tzv.suchá vložka se neosvědčila.
Výrobce udělal inovaci těsnění hlavy válců a jiné šrouby, ovšem můj subjektivní pocit je stejně ten, že za to
může hlavně uživatel, když tomu nakládá za studena.
Nejvíce tím trpí auta s autom.převodovkou, tam se na to šlápne a jedééééém.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
A jak je to se zahřejváním motoru? Nechat vrčet na místě nebo pomalou jízdou???David Patočka píše:No jasně, ale měla mrtvej motor, právě proto jsem si ji koupil.
Motor jsem měl v regále, který měl najeto 1600 km, a tak jsem ho tam dal![]()
No, a teď jezdím už dva roky, a jelikož nejsem vůl, tak to nehoním studené![]()
Já to vždycky říkám jako dětem:
Představ si, že tě v 6 ráno vzbudím, vyhodím tě ven na mráz ještě v pyžamu, a budu řvát, že máš zaběhnout 3000 metrů pod 12 minut. A co se stane ????
Urveš si achylovku, nebo svalovej úpon na stehně ?
No, a to se děje v tom motoru, když mu ráno v zimě naložíš, jako blbec![]()
Ideálně pomalou jízdou.PetrXC70 píše: A jak je to se zahřejváním motoru? Nechat vrčet na místě nebo pomalou jízdou???
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
Ahoj, mám možnost koupit slušnou XC70 2012 4x4 s motorem D5244T17 (pětiválec 120w) po dlouhém pročítání fora jsem teda zjistil, že je to prakticky totožné co 158kw, kde je problém s vložkami. Týká se to v nějaký větší míře i toho slabšího motoru? Mám zkušenost jen se 136kw, kde to něco potřebuje s vyšším nájezdem ale pořád funguje. Tohle by mělo 300tis najeto, cena celkem zajímavá. Vím že tím zásadním drahým co se mění je rozdíl že nemá klapky, má ale jiné dražší na řešení problémů se vstřiky, mnohem dražší termostat, ten blok motoru co může potrápit, dvě turba,.. Je stále lepší varianta koupit 136kw s 400 tis km s tím, že bude o třeba 80 tis levnější a za to si jí postupně udělat (většinu zvládnu sám, dílnu a zkušenosti mám s koncernem VW) a nebo jít do o 5 let mladšího a problémovějšího auta?
Moc lidí tenhle motor nemá. Ted koupil Jancho, ale zatím asi nebude moc co říct. Můžeš se podívat do jeho tématu
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=883778#p883778
Víc nevím.
Víc nevím.
Já to samé teď koupil, ale na hodnocení z mojí strany je ještě velmi brzo. Najeto mám necelých 250tis a vyměnil jsem to za 136kW. Původní cenu jsme solidně usmlouvali a to, co jsme usmlouvali, tak do auta padlo.
Něco opravdu špatně, něco klasická údržba a něco prevence.
Co vše se dělalo je uvedeno v mojí galerii.
Motor jako takový se zdá být v pořádku a s mým zacházením tomu bude tak i nadále, doufám
Edit: Hajnej byl rychlejší
- Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
A co 162kw? To je stejne jak nize zminovane 15x kw nebo ne? Mam to v 2016.
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
A jsme u toho...... Pokud nejezdis plný plyn za studena, tak buď v klidu. Vložky prasknou klidně i u VEA, když je řidič debil. Takže vše záleží na IQ opravdu mezi sedackou a volantem.
Ja vím že autu neublížíme, ale spíš jestli už ten problém není na cestě po předchozím majiteli. Když jsem tak četl co všechno Jancho na autě dělal a to ještě nebylo sáhnuto prakticky na nic co se týká agregátů, tak se stejně začínám přiklánět ke klasice 136kw
Já mám 151kw, hned po koupi foukla těsnění pod hlavou, opravu zaplatil bývalý majitel. A Jancho se taky bál 2turba a teď je spokojen. To co jsem mu na autě měnil byl vpodstatě spotřebák. Trubka mezí turby praská nehledě na km, hlinikova trubka - špatný dizajn drzaku a zbytek byla prevence, která by ho čekala po ujeti xxx km stejně. Tedy brzdy taky běžný spotřebák.
Ale ten servis se netýkal toho, že koupil D4 120kwbiimbo píše: 26 srp 2020 11:57 Ja vím že autu neublížíme, ale spíš jestli už ten problém není na cestě po předchozím majiteli. Když jsem tak četl co všechno Jancho na autě dělal a to ještě nebylo sáhnuto prakticky na nic co se týká agregátů, tak se stejně začínám přiklánět ke klasice 136kw![]()
Však tam jsem mířil mým komentářem výše.
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda
