Modrý zub do V50 rv. 2005
Momosek9
Vůz: V50 2005
Příspěvek od Momosek9 »
Zdravím :-) jsem čerstvě majitelkou V50 z r. 2005, z které jsem nadšená. Jediné, co mne mrzí je, jak to teď asi často bývá, že auto nemá bluetooth rozhraní. Nejlevnější, nejjednodušší řešení FM transmiter do zapalovače se zdá být po prolezení internetu ze všech stran jediná varianta u rádia bez AUX vstupu...... Ale zkusím se i tak zeptat, jestli jste to tu někdo neřešil a hlavně nevyřešil, jestli se to dá vyřešit nějak na pevno třeba i s využitím mikrofonu, který je k původnímu integrovanému telefonu. Předem díky za odpovědi :-)
Blade
Příspěvek od Blade »
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Alternativa:
https://mr12v.com/the-products/ols/products/mr12volt-most-bluetooth-adapter-for-audi-mmi-2g-high-slash-basic
Na ebay se dá sehnat trochu levněji, montáž poměrně snadná, externí mikrofon je v sadě. Mám ho druhým rokem.
Transmiter nebrat.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Vapik : to je plug and play ? Nebo je pak nutný zásah od D5T5 ?
CO já vím, tak nejjednodušší a nejlevnější hned po transmitteru je Handsfree Parrot Mki 9100 s redukční kabeláží pro optickou síť Volva - nabízí to jack 3,5mm (AUX), Bluetooth a připojení pro Iphone.
Pak by ještě asi bylo možné za pomocí zkušeného dráteníka napáchat do auta nějaký BT Receiver z Číny - do normálního auta to jde úplně snadno. U té optické sítě to nebude jen tak, ale někam by to podle mě vložit šlo.
AUX (a na něj tím pádem i BT modul za 5babek z Alíku, který mám ozkoušeno, že pokryje naprosto kompletně bez sekání 3+1 v paneláku včetně balkónu = lze ho nechat někde schovaný v kufru u zesilovače například) jde dodělat napájením přímo na základní desku zesilovače - odkaz teď nemůžu na netu najít. Je tady o tom vlákno včetně všech odkazů. - toto je zdaleka nejlevnější možnost.
Pak je možné ještě AUX vyrobit připojení na přijímač FM antény přes tu krabičku v pravém zadním tapecu kufru...a opět doplnit nějakým BT modulem z Číny.
Debilní optická síť MOST je prostě problém a to základní 15let staré rádio umí starou belu.
Momosek9
Vůz: V50 2005
jirka87 píše: 16 črc 2020 07:58 Vapik : to je plug and play ? Nebo je pak nutný zásah od D5T5 ?
Vlakno k tématu BT do V50 jsem tu našla ale poslední příspěvky byly cca 2 roky staré, tak jsem doufala, že se řešení pohlo nějakým lepším směrem....teď zjisťuji, že teda marně. :D Parrota nechci, strašně mi vadí ta jejich "krabička" ovládání. Hledám právě řešení takové, které mi nebude dál překážet v interiéru (i držák na mobil jsem pořídila ten pidi magnetický jen aby mne to tam nes*** :( ). A v podstatě pokud se mi někdo už bude vrtat v autě pod panelem kolem rádia, tak už mi přijde čistější spíš něco z těch dalších možností, co zmiňuješ a co jsem i našla na netu, jen jestli najdu někoho ochotného se do toho pustit - já si na to netroufnu. :-D
Každopádně díky za potvrzení známého a vysvětlení možností. :-)
Vapik
Ahoj, měl jsem a mám stejné požadavky.
Řešil jsem to zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=68289
Nic nikde něčouha ani netrčí vše je schované.
Pokud si to chceš vyzkoušet klidně se ozvy.
Momosek9
Vůz: V50 2005
Vapik píše: 16 črc 2020 10:14 Ahoj, měl jsem a mám stejné požadavky.
Řešil jsem to zde:
I Tvoje vlákno jsem tu taky už projela, jenže já nemám měnic CD, pokud vím :unknown: Ale v podstatě tak nějak bych si to nejlépe představovala....
Vapik
Na V50 by to mělo jít i na singl cd. Aspoň na jejich stránkách to píšou
Vapik
Jirka87: je to plug and play, žádný zásah do softu netřeba.
Oproti mému původnímu vláknu jsem už rozchodil názvy skladeb a taky je super fičura příjem nebo položení hovorů.
Po té co jsem dodělal zrcadlení mobilu na nový vestavěný displej jsem již naprosto spokojen. Nikde nic neplandá.
Momosek9
Vůz: V50 2005
Vapik píše: 16 črc 2020 12:12 Na V50 by to mělo jít i na singl cd. Aspoň na jejich stránkách to píšou
OK, dekuju :) dnes si jdu vyzvednou auto do servisu, tak se jich tam na to poptam. :good:
