Volvo xc60 problem po chipu
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Příspěvek od Martin Xc60 »
Vlastním volvo xc60 2012 d5 158 kw R desing a mám následující problém po chiptuningu/optimalizaci výkonu nastal problém, že motor v tahu za specifických podmínek na zlomek vteřiny proškubne( cukne) a pak jede dál. Děje se to např. při zrychlování přeřazení z 3 2600 ot na 4 1800 ot následném přidání a někde okolo 2300-2500 to na zlomek vteřiny proškubne a jede dál. Dělá to i na jiné rychlosti, někdy ne ňekdy ano např 1-2-3-4 to až proškubne.Chip by tam měl být +20% ale graf nemám. Čistil jsem egr, klapku a boost sensor, celkově dobrý stav najeto 167 t km. Kvalitní nafta atd. Je nějaká možnost, že si to sedne , ustálí ? Už je tam 2. Chip od 2 lidí co to umí.
Ecu ma 2 chyby: Chyba P025900 vysoky tlak pal cerpadla vyskoci az po tom proskubnuti ale myslim, ze to nezapricinuje to proskubnuti nybrz vyzsi tlak protoze vstrikovace nejedou a cerpadlo tlaci.... muj nazor
A u032700 optimalizace....
Prosím poraďte. Děkuji
Blade
Příspěvek od Blade »
Od koho chip je?
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
11
Naposledy upravil(a) Martin Xc60 dne 13 čer 2020 22:09, celkem upraveno 1 x.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Proč jsi vybral zrovna tuto firmu?
Parametry?
Cena?
Záruka?
A bez chipů se závada objevuje také?
Blade
Hm to si zrovna nemyslim ze je dobra firma...
My tady na foru preferujeme D5T5, BSR, apod.
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Jasny ja chapu, ze jsou na trhu firmy, ktere se specializuji na volva...pred upravou to nedelalo. Mam tam nechat vratit origo sw ? Vybral jsem si ji na zaklade doporuceni, ale ne volvisty... + 20% 190 kw a 500 Nm ale graf z brzdy nemam jak jsem psal...
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Ale vzdyt d5t5 nema nikde zadne centrum ne ?
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Martin Xc60 píše:Jasny ja chapu, ze jsou na trhu firmy, ktere se specializuji na volva...pred upravou to nedelalo. Mam tam nechat vratit origo sw ? Vybral jsem si ji na zaklade doporuceni, ale ne volvisty... + 20% 190 kw a 500 Nm ale graf z brzdy nemam jak jsem psal...
Vrať a uvidíš výsledek.
Proč tam nemáš Polestar?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Vratil bych puvodni SW a zkusil jezdit. Jestli to nebude dělat neni co řešit. Obecně je nejlepši to projekt s diagnostikou a logovat data.
Začina to polohou plynu
Zatiženi motoru
Otačky motoru
Rychlost
Lambda sonda
Vaha vzduchu
Když se potom na ty data podiváš, tak uvidiš rozdil mezi origo a chipem. Nasledne bych chtel vratit penize nebo opravu chipu.
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
ttoommaasseekk píše: 13 čer 2020 21:53
Nekde jsem si nasel graf polestar vs origo z valcove zkusebny a neprisel mi to skoro zadny rozdil...
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Jen me zajimalo, jestli s tim nema nekdo podobne zkusenosti... a co s tim. Vratim tam origo a bude klid... problem je, ze se musi uz po 3. otevrit jednotka... Dik za rady
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Ale zajimave je kdyz jedu od 1500-4500 ot tak to neudela a neudela to ani pri ostrejsi jizde kdyz se prerazuje okolo 3500 ot...
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
Martin Xc60 píše: 13 čer 2020 21:49 Ale vzdyt d5t5 nema nikde zadne centrum ne ?
mají své dealery po celé republice, stačí vybrat toho nejbližšího
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Martin Xc60 píše: problem je, ze se musi uz po 3. otevrit jednotka...
Jak to myslíš, otevřít jednotka???
Vždyť čip se nahrává jenom přes kabel, nikam se nic neletuje apod...
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Edc17cp48 musi se vyndat a otevrit zadny obd kabel tak to nefunguje....
No u D5T5 to tak funguje. :D
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Wtf...tohle se dělalo naposled snad na jednotkách ze začátku 90. let ne proboha??? Jasně, že jde vše udělat softwarově bez fyzického zásahu do jednotky! Co že za patlaly to dělalo? Název firmy nějak z vlákna zmizel :D
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
I bsr musi otevrit jednotku pro nahrani sw pres boot mode. Jinak se do jednotky nic nenahraje. Jinak diky za vase neuzitecne rady :good:
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Neřekl bych, že rady nebyly užitečné.
Dovolím si je shrnout:
Volvu se zvyšuje výkon jen rozumnými cestami, předejdeš problémům.
Teď software dej do pryč, jezdi s originálním a zajeď na originální diagnostiku.
Pakliže tvůj problém bude přetrvávat, zkus se obrátit na D5T5, dealerů je spousta, podpora rozhodně je.
Systém pokus/omyl je někdy drahá legrace.
Čekal jsi přesné určení závady přes pár řádků informací a bez seznámení s vozidlem na originální diagnostice? To by tu museli být věštci.
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Ok diky za odpověď ... vrátím tam origo a bude to ok.
BSR nic fyzicky neotvírá!
Jednotku je pouze potřeba SW dekódovat. Všechno se děje přes kabel. :wink:
Martin Xc60
Vůz: Xc60 D5 T11
Ok dik za info...
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pravděpodobně je prvotní chyba ve výběru dodavatele SW.
Jediná šance jak si být jistý je ta, že se vrátíš tam, kde se to dělalo, a necháš si tam nahrát zpátky originál SW, který oni jistě zálohují.
Jinak je pravdou to, že dnes se již ECM nerozebírá. Pokud to někdo dělá, tak bohužel nedisponuje patřičným vybavením, jako D5T5, BSR, Polestar a Heico.
To se dělá běžně pouze přes kabel, a není to kec, protože to mám udělané v obou autech 2013 a 2015, obojí D5 158 kw.
D5T5 nemá žádnou nahrávací centrálu, protože to dělají online všechny jejich smluvní servisy přes VDASH...………...a my také.
http://www.svedskedily.cz
simons93
Co se týká možných hodnot, tak 190kw nevím, to by chtělo ověřit na brzdě, ale 500nm u nafty by asi neměl být moc problém. Už v základu to má 440nm. A třeba v aktuální generaci koncernových 2.0 tdi v nejsilnější verzi je 500 nm už z fabriky, to samý nový dvoulitrový D5 maj 480 nm už z fabriky, tak zrovna u 2.4 D5 v jeho poslední generaci mi to přijde i celkem reálný. Když se nový SW odladí dobře, tak bych se těm 500nm vůbec nedivil.
PS.: Jo a ta 2.5 FT z fabriky je prostě na 170kw naladěná, netuším, co ti kdo tvrdil, že je už “čiplá” a víc z ní dostat nejde. Ještě tam nějakou rezervu má a s výkonem se dá jít i výš.
David Patočka
Profi prodejce
No, já nevím, ale my to u D5 158 přes 180 kw a 480 Nm.už neděláme.
Automat vzhledem k opotřebení už více nemá rád, a sériová spojka u manuálu taky dost rychle mizí.
Takže čipujte a lítejte, ale snažte se to používat s rozumem.
