Problém většinou není zima. Tím, jak se bufík používá, tak většinou funguje. Problém nastane během letního období, kdy kvalitní česká nafta rozežere membránu nebo ucpe trysku. Už jsme se setkali s tím, že se dal nový hořák za téměř 10 tis a po roce to bylo totéž! Proto jsme topení přestali opravovat a posíláme zákazníky do autorizáku.PetrXC70 píše:A nebyl tu někde odkaz na ty repasovaný za 6,5tis?
Jak za rok znovu? To snad vydrží dýl ne?
Rozborka bufíku - návod
- Vůz: Volvo
- Vůz: XC70 2004 D5 AT
Stím souhlasím, já kupoval jetého bufika, podle vzhledu měl opravdu malej nájezd, ta ty peníze opravdu výhra ale při rozborce a kontrole sem zjistil že byla triska uplně zacpaná, po vyčištění šlape celou zimu bez problému. Přemýšlím co s tím vymyslet aby se nemusel každý rok rozebírat a čistit. Co auto mám tak tankuju naftu na benzině a měnit to nehodlám a na podzim rozeberu a chci vyzkoumat co stou triskou udělala relativně kvalitní nafta.
Pro bufík by bylo nejlepší LTOcubrd píše:Stím souhlasím, já kupoval jetého bufika, podle vzhledu měl opravdu malej nájezd, ta ty peníze opravdu výhra ale při rozborce a kontrole sem zjistil že byla triska uplně zacpaná, po vyčištění šlape celou zimu bez problému. Přemýšlím co s tím vymyslet aby se nemusel každý rok rozebírat a čistit. Co auto mám tak tankuju naftu na benzině a měnit to nehodlám a na podzim rozeberu a chci vyzkoumat co stou triskou udělala relativně kvalitní nafta.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Tak občas ho zapnout ikdyž bude teplo není problém...
Lehký topný olej.PetrXC70 píše:Tak občas ho zapnout ikdyž bude teplo není problém...
Jako aby se topilo bufíkem jinym palivem než naftou? Extra nádrž?
Jako šlo by, ale vymýšlet další věc kam ji umístit a starat se o další nádobu... To je pnohem lepší na to jezdit pořádPetrXC70 píše:Jako aby se topilo bufíkem jinym palivem než naftou? Extra nádrž?
No já to nevymyslel
Tryska cca 3000,-, žhavička 1400,- a co stojí to čidlo?
Proč zrovna žhavička? Ta se dá lehce vyzkoušet, jestli pálí nebo ne. Můžu ti jednu zapůjčit kdybys to rozebíral a zjistil, že je špatná.
Bude to dělat pravděpodobně Radek a nehodlám riskovat, že to celý rozebere a nebude to fungovat, kvůli nevyměněný žhavičce...
- Vůz: V70 II D5
Co takhle nejdřív zjistit co je špatně a pak teprve něco kupovat ? ...jen návrhPetrXC70 píše:Takže ideálně koupit čidlo, trysku a žhavičku? Začíná mě štvát, že nefunguje, protože dítě leze do ledovýho auta...
- Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Zdravím.
Pri spustení bufiku cez Vidu sa mi rozbehne ventilátor na 8000 rpm. Pridá sa čerpadlo s frekvencio 5,7hz no zhavicka je stále na výkone 1% následne sa kúrenie odstaví...
Stretol sa s tým niekto? Načo sa zamerať?
Xc90 2008 2,4 136kw
Xc90 2008 2,4 136kw
Koukni jestli nemáš upadlý konektor od žhavičky uvnitř toho návleku.
Žhavičku můžeš taky vyndat a zkusit venku přes baterii jestli funguje.
Sviečku nápojim priamo v zásuvke a ma odber tam chyba nebude..
v jaké zásuvce?
připoj ji normálně na baterku, svíčka se musí rozžhavit do červena
taky by mohla být chyba optického snímače plamene nebo chyba snímače přehřátí
víc možností asi není
Koľko % teda má vída ukazovať pri aktivovaný kúrenia pri testovaní?
Takže dne som sa pokúsil opäť nakopnúť kúrenie no bez úspechu.
Ventilátor funguje na takmer 8000 rpm a je tam chyba ventilátora..
Kúrenie sa zapne, spustí ventilátor, spustí pumpu no nezacne horieť a glow plug je na 1%. Neviem ci to tak ma byt ale zaskočila ma aj ta chyba ventilátora a pritom ventilátor ide
Za tu dobu jsi to mohl mít už několikrát venku, vyčištěné a svíčku odzkoušenou.
Počasie to neumožňuje.. Preto len diagnostiku skúšam.
Stejně tě rozborka nemine, chybu ventilátoru to začne házet, když potřebuje vyčistit a promazat ložiska - ventilátor jde ztuha.
Tak dnes som vytiahol aspoň zhavicku.
Funguje v poriadku. Zapol som aj kúrenie keď bola vymontovana rozhavila sa do červena.
Ventilátor fúka, nafta ide no už zostal iba flame senzor počas celého testu mal stále 5V...
Njn, takže rozborka a vyčistit.
- Vůz: XC90 D5 120kw
Zdar chlapi na jaře mi začala kapat vodní pumpa na bufku, tak jsem ji odpojit, propojil hadice a jezdil . Dneska jsem namontoval novou pumpu, chtěl jsem spustit bufika natvrdo přes Vidu, ale neje mi to jednotka cpm je pořád bíla jako by byla neaktivní, nevím kde bymohl být problém odpojoval jsem jen přivod proudu do čerpadla, díky za rady
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Nemáš prasklou pojistku u motoru?
Možná se ti do konektoru čerpadla dostala voda a vyzkratovala ho.
Rozhodně se nedoporučuje jezdit s odpojeným jakýmkoli konektorem, od toho jsou různé záslepky apod.
Pojistka je v pořádku, tak nevím co dál tady jsou fotkyz Vidy
