P80 - přestavba z automatu na manuál
Basstl
P80 - přestavba automatu na manuál
Příspěvek od Basstl »
U dvou z pěti aut mám uvedený typ převodovky.
jak už jsem psal - je to čistě na iniciativě daného uředníka.
Není problém nechat si vystavit duplikát techničáku, kde už ten údaj nebude.
V tomhle opravdu problém nevidím.
Problém je sehnat slušnou převodovku (ideálně auto na darování orgánů) a vybrat komponenty co tam budu chtít namontovat. :)
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Jenom se zeptám...když v TP zapsaný typ převodovky mám, dá se nechat jednoduše vymazat, když si necháváš vystavovat ten duplikát? Nebo se na to musí nějak oklikou?
Basstl
Asi je to na domluvě. Ideálně přes známýho, ale zase to uděláš jednou a nemusíš to řešit každou STK.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
simons93 píše: 14 kvě 2020 19:39 Jenom se zeptám...když v TP zapsaný typ převodovky mám, dá se nechat jednoduše vymazat, když si necháváš vystavovat ten duplikát? Nebo se na to musí nějak oklikou?
Jen si nechas vystavit duplikat... A drzet u toho hubu a krok :D Jinak by po tom dotazu, to tam mohl aktivni blb zamerne napsat :D
Nebo se dojit zeptat predem jinam(pokud tam, kde si ho budes nechat vystavovat nemas znamosti...), jak to aktualne vlastne je...
Ono sice z VINka jde vycist, co tam bylo, ale zas pokud uz byl puvodni VTP(kdyz je treba plnej) skartovan(po 5letech mam pocit), tak nemaj realne jak zjistit,
zda to treba v pripade dovozu, nebylo legalne prestaveny uz v cizine...
Basstl píše: 14 kvě 2020 16:44 Díky za rady a informace. ;)
Uvidím jestli se povede něco rozumně sehnat.
Láká mě M66, ale bylo by to komplikovanější.
Možná to bude projekt na příští rok. :)
M66 má myslím Patočka po repasu na Bazoši za 17tis Kč
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Jakub Svoboda píše: 14 kvě 2020 19:47
Jop, ale pokud to honis na vykon a ne na spotrebu, tak to nema smysl,
proste si udelas dle vykonu motoru, velikosti kol/gum, prevodovku na miru(da se tam FinalDrive kterej bude vyhovovat bud s ohledem na maximalku, nebo akceleraci).
Basstl
Petr.Chrpa píše: 14 kvě 2020 14:09 Převodovka ještě M56LK ,ale kam se dávali nevím (M56L mám v atmosféře )pro tebe M56H nebo ještě pokud se ti poštěstí M59 .
Edit: M56H je ve všech 850 T5,T5R a italech T5,T5R,R.
M59 850R 2,3
Jakej je rozdíl mezi M56 a M59?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
M59 má stejný vnitřnosti jako M56 až na to, že na výstupu na dlouhé poloose je viskospojka, což je taková imitace samosvoru. Dávaly se do 850 R v posledním roce výroby. Je jich hrozně málo.
Já bych osobně asi zvážil variantu M66 i za cenu vyšších vstupních nákladů. Vycházím z toho, že jich bude nejvíc. Viděl jsem to teď, když jsem sháněl na svoje auto M58. Všechny tyhle věci na ty naše starý krámy začínají být nedostatkovým zbožím. Bohužel.
spy
Příspěvek od spy »
Občas se něco zajímavého objeví na ebay https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/volvo-850r-visco-sperre-differential-getriebe-m-50/1398178571-223-2841, ale máš pravdu, je to čím dál tím horší
MikeEM
Vůz: 850 T5R
Příspěvek od MikeEM »
Já bych místo shánění M59 zvolil radši variantu M56 a torsen. Fungovat to bude líp, bude sice dražší na pořízení kvůli tomu torsenu, ale zase se nebude shánět tak dlouho.
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2009, černá, 2.5T 147kw
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
Basstl
Úkol tedy zní jasně - shánět M56, nebo M66 v dobrým stavu. :)
Jak je to s příslušenstvím? Půjdou napasovat pedály, šaltr, táhla atp. Z M66, nebo musí bejt zbytek z M56?
Fíla
Příspěvek od Fíla »
M66 je šestikvalt a je z P2 a novějších. Takže pedály z jedničkový benzínový sedmdesátky, spojkový válec taky. Vedení ke spojce taky.
Kulisu řazení, řadičku, lanovody, převodovku, poloosy, ložisko dlouhé poloosy na bloku z dvojkový sedmdesátky nebo S60, S80.
Budeš muset vyřešit náboje. Chce to zjistit, jestli půjdou do těhlic P80. Podle mě to půjde, ale nikdy jsem nic takového nezkoušel ani neviděl na vlastní oči. Nějak to jít musí, protože několik aut s tímhle swapem po světě jezdí.
Ale je taky možný, že se bude muset nakonec poskládat ze dvou poloos jedna. Vnitřní kloub z P2, druhý konec, vnější kloub z P80. Fakt nevím.
Zkus pohledat na volvospeed nebo turbobricks, swedespeed, ozvolvo, tam určitě najdeš víc odpovědí na svoje otázky.
Budeš muset také vyměnit silentblok nebo silentbloky pod převodovkou, automat má jiné. Na M66 se bude muset pravděpodobně vyrobit nějaký adaptér na silentblok, protože podmotorový rám je úplně jiný v P80 oproti P2.
Spojka a setrvák už bude záležet na tobě, jakou cestou se vydáš. Já jsem dával originální spojku a jednohmotu z 850R, údajně by měla snést krouťák do 450 Nm.
Do M66 i M56 dělá samosvory Quaife, a ještě vím, že pro M66 dělá samosvory Wavetrac.
Vůbec netuším, jak je to s elektrikou MAN vs. AUT. Co čidlo zpátečky?
Když tak nad tím teď přemýšlím, nebylo by nakonec jednodušší vyměnit celé auto? :(
Basstl
Je mi jasný, že to jednoduchý nebude a jak už jsem psal v 1. příspěvku - zatím nad tím jen uvažuju.
Vzhledem k tomu že se mi nejvíc líbí varianta s M66 a novější Volvo než P80 nechci, tak odpadá varianta s výměnou auta. :)
Nějvětší zádrhel by mohl být s kabelovým svazkem a s elektrikou všeobecně, ale pokud bych do toho šel, tak půjde motor ven na další úpravy, tak bude ke všemu přístup a může se začít od nuly. :)
Teď mě napadlo, kdyby se podařilo sehnat P2 s T5, je tam jiný uchycení motoru, nebo se dá přehodit bez větších úprav?
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
M66 z Focusu RS, který už má samosvor z fabriky :roll:
Max
Vůz: S70 D5252T 2.5
Příspěvek od Max »
Ahoj, taky zvažuji swap za manuál ale mám verzi v awd, koukal jsem a jediná možnost co se dělala je převodovka M58 (awd) a tu dávali jak do 850 tak V70I
je nějakej rozdíl když vezmu převodovku M58 z 850ky? Mám motorizaci B5234T6
Max
Vůz: S70 D5252T 2.5
Příspěvek od Max »
Kdby to někoho zajímalo tak rozdíl v tom je a to ve vypínacím ložisku spojky. Na převodovce M58awd z 850ky je starý systém vpínáku s vidličklou na novější M58awd je už ložisko přímo na spojce. Nicméně oba systémy jsou kompatibilní jak se spojkou z 850 tak z V70. Ale pokud by to chtěl udělat někdo jako já, na převodovce M58awd 1997 z850ky už jsou z výroby připravené nálitky pro novější systém ložiska přímo na převodovce a stačí udělat u soustružníka závity do převodovky.. musíte si ale udělat vystřeďovací kroužek na hřídel aby se to utáhlo v ose
Zpět na „Jak co vyladit???“
