Vida software
- Vůz: V70 I., 2.5 TDi, 00'
Vida software
Spíše nějaký úvod, na co si dát bacha, co kde je, atd,... a pak už se v tom budu hrabat sám...
V70 l, 2,5TDI "Mobydick"
Vida v Ostravě k dispozici.
- Vůz: xc90
Vida software
Krátký update: deska prohlédnuta pod mikroskopem a všechny kontakty, které někteří z vás již opravovali byly OK; jediné slabé místo (označeno 2) byla součástka (podle 3 kontaktů možná tranzistor) která má rozteč nožiček vetší než kontakty na desce a jeden z nich vypadal hodně podezřele, takže jsem ho lehce opravil.
Naposledy upravil(a) jirka xc dne 11 kvě 2020 21:03, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Vida software
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
- Vůz: xc90
Vida software
Ačkolik jsem se těšil, že se dneska pochválím a číňana zkritizuju, nejsem vítěz; nebylo to ani jedno z těch 2 podezření...
Naposledy upravil(a) jirka xc dne 11 kvě 2020 21:02, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: xc90
Vida software
Tak na 99,9% je problém v Dice...
Vida software
Nazdar, momentálně jsem bez svého PC a potřeboval bych napíchnout auto. Na pc s WIN 10 jsem stahnul VDash přihlásím se všechno běží.
Vdash bohužel nedetekuje Dice. Když se podívám do správce zařízení (device manager) tak se v ostatních zařízeních zobrazí Dice automotive adapter se žlutým trojuhelníkem a chybí mu ovladač.
Nikde na netu nemůžu ovladač najít nemáte někdo prosím rychlou radu kde ho sehnat?
Na D5T5 jsem ještě našel exe soubor SetupDice, ale taky nezafungoval.
Předem děkuji.
Ahoj Vašek
Předem děkuji.
Ahoj Vašek
- Administrátor
x 3
Vida software
Pokud vim, tak ten jen ovladace rozbali, ale nenainstaluje, ale nejsem zrovna u PC...
Vida software
Zajsofte máš u mě pivo, děkuji za nakopnutí. Ten exe soubor opravdu jen rozbalí a nenainstaluje.
Už to běží.
Už to běží.
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Vida software
Dotaz na zkušenější, třeba na to někdo narazil... Mám tu zajímavě nemocné DiCE. Zelená deska, VIDA 2014.
Po zapnutí, ať už v autě, nebo na externím zdroji se tváří normálně. Firmware status zeleně bliká, párkrát problikne modrá led. Když se připojí do usb, zabliká oranžová.
V device manageru se ale ukáže jen takhle: Pokud pustím VIDU a zkusím načíst auto, okamžitě se Firmware status rozsvítí červeně a do restartu dice už to nic neudělá.
Diagnostika vypadá takhle: Connected device na chvíli problikne těch šest nul a pak tam skočí None. Napětí neukazuje, ale zdroj je samozřejmě připojen...
Zkusil jsem i přehrát firmware, ale taky nic. Sice správně načte verzi (5.6.2), ale když kliknu na update, opět Firmware status okamžitě zčervená a po chvíli se dole objeví to Failed to reset... Kdyby měl někdo nějaký nápad, mě došly
Napadlo mě, že těch deset pinů na desce by mohlo být ISP, ale vůbec nevím čím to programovat. (mám maximálně isp programátor na atmegy...) A hlavně je otázka, jestli je to vůbec špatným firmwarem...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V90
Vida software
Řešil tu někdo novější VIDu aby šlo napichnout auto z r.2018?
Vida software
VIDA od roku myslím 2015 už je pouze Online a neslyšel jsem že by to někdo uměl obejít.
- Vůz: V90
Vida software
Ja právě u Číňanů viděl ze prodávají kabel,kterým by mělo jít napichnout auta do r.v.2019,tak jsem byl zvědav zda někdo zkusil...
Ja mám zkušenost jen s koncernem,tam to samozřejmě obešli
- Vůz: Korejský toustovač
Vida software
2 djgas:
Poslední cracklá vida je 2014D. Ty novější jedou v cloudu, nebo tak nějak.
Na auta SPA a CMA se v autorizácích už Dice nepoužívá, pouze UTP kabel s OBD konektorem na konci.
Na auta 2015+ by měla fungovat kombinace čínský Dice a VDASH.
Je:
KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Vida software
I na novou On-Line Vidu funguje i nadále DICE.
Jinak 2015+ pouze pro domácí použití opravdu jen VDASH
- Vůz: V90
Vida software
To mi stačí na doma a prip.smazání chyb
Vida software
Ano, Ano i na servisní interval, i třeba výměnu zadních destiček - odbrždění el. ručky
- Vůz: V90
Vida software
Jen jestli jsem to pochopil dobře ,tak Vdash má zpoplatněny kazdy úkon jako reset,apod?
- Administrátor
x 3
Vida software
Uplne vse ne, ale ano, jsou tam zpoplatnene ukony, ktere lze udelat pres VIDA = dan za lenost/neschopnost...
- Vůz: V90
Vida software
Uvidím zda vůbec VIDu na 2018 autě rozchodim
Vida software
Jestli je to ještě P3 auto, na ty je snad nějaký patch a fungovat by měla. Pokud máš CMA/SPA tak ne.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
- Vůz: V90
Vida software
“Bohužel” CMA
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Vida software
Po tolika letech s volvem a stále bez Vidy, nastal čas to změnit
Kterou verze Vidy je nejlepší koupit a je s ní nejméně problémů?
Nejčastěji jsem teď našel 2014D, je OK?
Vida software
Myslim, ze ani jina novejsi na ty nase strepy, co jeste nemaji VEA motory neni. Mam taky 2014D
Vida software
2014D je poslední verze staré Vidy.
https://volvodiag.com/ V přiloženém odkazu najdeš instalačku ke stažení, případně je tam i virtual, takže nemusíš řešit instalaci Vidy.
Je:
S60 T5 MY2004
Je:
S60 T5 MY2004
Vida software
FajnHaben píše: 10 lis 2020 14:23 Myslim, ze ani jina novejsi na ty nase strepy, co jeste nemaji VEA motory neni. Mam taky 2014D
SuperPep píše: 10 lis 2020 14:40 2014D je poslední verze staré Vidy.
