Výpadky výkonu 2.5T
matejsid
Vůz: Ford S-max 2.5T
Výpadky výkonu 2.5T
Příspěvek od matejsid »
Zdravím páni. Mám problém výkonom na Ford S-max 2.5T 162kW. Viem že som na Volvo fore, ale fordaci s touto motorizaciou skúsenosti veľmi nemajú. Preto sa obraciam na vás s prosbou o radu.
Auto stratí výkon na 1s keď je plynový pedál na podlahe v ot. 4000-6500 pri 3,4,5 prev.stupny. Len v pravotočivej zákrute. Výpadok výkonu sa prejavuje úplnou stratou výkonu na 1s potom ide 2-3s a zase 1s výpadok a znovu dookola, až pokiaľ mu neuberiem plyn. Potom mu zase dám plný kotol a zase to isté. Ale len v zákrute pravotocivej. Rovno ide dobre aj doľava.
Žiadna dtc chýba v ecu.
Nemá nato vplyv ani vonkajšia teplota ani množstvo paliva. Už na tom jazdím cez 100000km a nič sa neprejavilo čo by mohlo byť zle.
Raz za týždeň sa to prejaví keď mu náhodou dám plný kotol
Za každý postreh alebo radu vďaka.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Výpadky výkonu 2.5T
Příspěvek od Hájčus »
A kolik máš paliva v nádrži?
Jediné co mě napadá, že v závislosti na vysokých otáčkách a potřebě paliva se palivo překulí a pokud tam máš také dvě čerpadla (jedno k motoru a druhé na přečerpávání) tak to prostě na chvilku vypadne..
Dtto kdy jsi naposledy měnil palivový filtr..
Resp. vstřikovače OK ?
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Je jedno či tam je rezerva,polovica alebo plná. Čerpadlo je tam len jedno, nádrž nie je udelená. A filter to nemá, vraj. Nikde som ho ani nenasiel.
A mám vtom aj lpg a robí to aj na plyn aj benzín. A len v pravotočivej zákrute pri plnom plyne.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Výpadky výkonu 2.5T
Příspěvek od Warcz »
Takže zapalovací cívky, svíčky, kabeláž ke vstřikům ? Když je montáž LPG, tak se přeruší kabeláž ke vstřikům a ty potom vedou do LPG jednotky.
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Cievky, sviecky vymenene. Kabalez skontrolovana. Auto už ma najazdené 170000km na lpg a táto anomalia sa prejavuje posledných 100000km.
A len keď mu dam plný kotel a v zákrute.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Výpadky výkonu 2.5T
matejsid píše:............ posledných 100000km.
jako fakt 100 000km ??? :%) a te tě to sere až teď??? :D
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Ako sere mne to dlooouho, ale nikto nevie nič konkrétne poradiť. Preto som to napisal aj tu kedze je to povodne Volvo motor. A výpadok výkonu je fakt až v extrému keď mu nakladam a len v zakrute pravotočivej.
Inak ide dobre bez nejakých iných problémov. Žiadne trvanie na volnobeh ani pri zrychlovani po priamke. Len ťa zákruta. Proste ideš plnku a zrazu off.
Warcz
Výpadky výkonu 2.5T
Ještě se zeptám. Když to bodneš na diagnostiku a necháš logovat polohy plynového pedálu, zatížení motoru, rychlost, otáčky,... nevyčtete z toho něco ?
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
To som neskúšal, lebo ziadne chyby ti nikdy nehlasilo. Cez bluetooth elm bude stačiť? Kábel nemám.
Warcz
Výpadky výkonu 2.5T
jj dal bych bluetooth, akorát bych možná zrychlil vzorkování. Standard je 1s což je málo :-/ Torque by to měl umět.
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Mám Forscan full a tam je toho dosť. Vyskúšam to niekedy na budúci tyzden. Diky za typ
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Tak podarilo sa urobiť live data pri výpadku výkonu ale múdry s toho nie som. Mám to len v excel tabuľke ale neviem ju tu vložiť tak len screen.
Pozerám že to viem otvorit tu excel tabuľku a je to od riadku 1754
ObrázekObrázek
LiveData_2020-04-08.xlsx
Warcz
Výpadky výkonu 2.5T
Co je APP (%) ? Je to zatížení motoru, nebo plynový pedál ?
APP = Accelerator Pedal Position tedy sundal jsi nohu z plynu.
Naposledy upravil(a) Warcz dne 14 dub 2020 22:11, celkem upraveno 1 x.
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
App aktuálna poloha plynového pedalu
Warcz
Výpadky výkonu 2.5T
tak v tom případě to přestalo táhnout... Na řádku 1754 chybu nevidím.
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Asi máš pravdu že je to ked som dal.nohu s plynu ale ani predtým nič také nevidím žeby tam lietali hodnoty alebo náhly pokles nejakej hodnoty.
Proste ideš držíš ho a zrazu bum nič nejde noha dole s plynu a hneď plný a už ide. Asi to chce spraviť graf všetky možné hodnoty a hlavne na pc.
Warcz
Výpadky výkonu 2.5T
logoval bych:
Poloha plynového pedálu
Zatížení motoru
MAF
Otáčky
Rychlost
Tady potom poznáš co z toho zakolísá, když bude zatížení 100% a neporostou otáčky je to blbě. Jestli ti ale spadne poloha plynového pedálu tak bude chyba v komunikaci. Škoda že to nejde vyzkoušet třeba tempomatem, ale možná máš jenom vydrbaný plyn :-)
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Skúsim. Ten plynový pedál ma možnosť ešte sledovať ďalšie 3 stavy tak to skúsim. Diky
dumi.cz
Výpadky výkonu 2.5T
Příspěvek od dumi.cz »
Co brzdovej senzor? Tusim ze kdyz slapnes na brzdu odpoji se plyn. Jestli ti nejak nevakla a nehaze falsesny sepnuti.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Výpadky výkonu 2.5T
Příspěvek od Fíla »
taky si myslím, že to nebude problém motoru, protože tomu je srdečně jedno, jestli auto jede rovně nebo do zatáčky.
Spíš si myslím, že je to problém stabilizačních asistentů. U Volva je to DSTC, u forda nevím, jak se to jmenuje. Každopádně u Volva tento systém kromě přibržďování jednotlivých kol dle aktuální situace ještě hrabe do výkonu motoru nezávisle na poloze plynového pedálu.
Takže bych se zkusil podívat na snímače abs, případně na snímače příčného a podélného zrychlení.
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Stabilizačný systém to nebude. Ten funguje. Pri šmyku pribrzduje jednotlivé kolesa pri šmyku a keď idem svižne tak tak len preblikava kontrolka že sa pretaca odlahcenie koleso ale ešte nezasahuje. Nechá kludne pretacat. Obmedzí výkon len keď sa to spoji zo smykom. Ale obmedzenie nie je úplný výpadok výkonu len také dusenie.
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Ahojte mám pokrok s vypadkami výkonu. Začalo to konečne hlásiť chybu P0089 výkon regulatora paliva. Prikladam aj live data.ObrázekObrázek
LiveData_2020-05-11_20.58.20.csv
ObrázekObrázek
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Chcel som sa spýtať na váš názor alebo skúsenosť. Môže byť v prd..y snimac tlaku na rampe alebo čerpadlo v nádrži?
Ykka
Výpadky výkonu 2.5T
Příspěvek od Ykka »
Ten snímač tlaku paliva by nebyl až tak výjimečný. To se řešilo např. tady: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=71192&start=50
matejsid
Výpadky výkonu 2.5T
Diky za odkaz na tu tému ale tu som uz tiež precital. Ale zajtra príde číslo vymením a pôjdem na test. Ak sa nič nezmení tak ostane už iba to čerpadlo. Alebo FPDM - fuel pump driver module. Ale to sa da ceknut len keď bude nádrž dole.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], ls1
