napajanie kamery zo stropneho osvetlenia ?
ajvens
Vůz: volvo xc 60
Příspěvek od ajvens »
Zdravim. Nevie mi niekto poradit ci sa da na XC60 2015 vytiahnut napajanie kamery 12v z toho panelu zo stropnym osvetlenim ?
Volvo XC60 2015 2,4 D 162kw
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Řešil jsem to na moji V70 rv2007. Mel jsem to tak na starem Polu. Rozdelal jsem svetlo a moc se mi to nelibilo. Nerikam, ze to nejde, ale te elektroniky je v tom svetle dost a misto tam moc nebylo. Rekl bych ze cim novejsi auto to bude tim vice kravin tam nacpou :(
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
připoj to normálně do pojistek u spolujezdce
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Řešil jsem to samé v loňském roce, našel ve schematu z knihy (Haynes) kde se objeví napájení po zapnutí zapalování, do stropního krytu se vešlo i pouzdro na pojistku ke kterému připojil koupený nový kabel s konektorem kamery (originál jsem si schoval pro použití ve služebním autě) a kabel (zkrácený) vyvedl mezerou mezi stropem a stropním krytem. Napětí pro kameru je tam ještě chvíli po uzamčení auta.
bylo: S40 T4, 1999, automat
ajvens
Vůz: volvo xc 60
VB píše:Řešil jsem to samé v loňském roce, našel ve schematu z knihy (Haynes) kde se objeví napájení po zapnutí zapalování, do stropního krytu se vešlo i pouzdro na pojistku ke kterému připojil koupený nový kabel s konektorem kamery (originál jsem si schoval pro použití ve služebním autě) a kabel (zkrácený) vyvedl mezerou mezi stropem a stropním krytem. Napětí pro kameru je tam ještě chvíli po uzamčení auta.
Tak to je fajn, a nejaky obrazok, alebo schemu nemas?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
12/5 V jsem vytáhnul ze spodku zásuvky ve středové konzole (je jištěná dostatečnou pojistkou) a pak skrytým USB kabelem (přes pravý A sloupek nahoru) cca 3m až ke sluneční cloně resp. zpětnému zrcátku. Práca cca 20 minut.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Dobře vyřešený, asi to udělam taky. Mam to furt píchlý v zásuvce, ikdyž kameru vůbec nesundávám...
Harry
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
ajvens
Vůz: volvo xc 60
Michl píše:12/5 V jsem vytáhnul ze spodku zásuvky ve středové konzole (je jištěná dostatečnou pojistkou) a pak skrytým USB kabelem (přes pravý A sloupek nahoru) cca 3m až ke sluneční cloně resp. zpětnému zrcátku. Práca cca 20 minut.
Prosim vas, ako to suvisi s tym co som sa pytal?
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
ajvens píše:
Protože je to jednodušší a především bezpečné řešení než se hrabat do světelné soustavy vozu (canbus, čidla, senzory...), která na toto není stavěná/jištěná.
Harry
možná se tě naše poznámky dotkly, tak to samozřejmě udělej podle sebe
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
ajvens píše:
No tak jako jestli tu souvislost vážně nevidíš...tak to je pak těžký :D
ajvens
Vůz: volvo xc 60
smolda píše:
ajvens píše: Prosim vas, ako to suvisi s tym co som sa pytal?
Cely internet je plny mudrakov co sa potrebuju ku vsetkemu vyjadrit. Ak niekto polozi konkretnu otazku, ak viem odpoviem ak neviem som ticho a neobtazujem ludi svojou nevychovanostou.
smolda
Vůz: 745 TIC
ajvens píše:
smolda píše:No tak jako jestli tu souvislost vážně nevidíš...tak to je pak těžký :D
Nevychovaností myslíš to, že ti někdo napíše alternativní (a podle mě elegantnější) řešení tvého problému s napájením? Aaaaha. Tak se zase vrátíme zpátky do království Arogancie.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Tak především nevychovanost je, když něco od druhého potřebuji:
1. Nepoprosit
2. Nepoděkovat
Obojí mi v tvých příspěvcích chybí, když budem moralizovat.
yoby
Příspěvek od yoby »
ajvens píše: Cely internet je plny mudrakov co sa potrebuju ku vsetkemu vyjadrit. Ak niekto polozi konkretnu otazku, ak viem odpoviem ak neviem som ticho a neobtazujem ludi svojou nevychovanostou.
tak se zase uklidníme, jsi tu 5 minut i s pozdravem a hned vyskakuješ
ajvens
Vůz: volvo xc 60
Michl píše::%)
1. Nepoprosit
2. Nepoděkovat
Kedze mi evidentne neviete pomoct, chcel by som Vas poprosit, aby sta sa uz k mojej teme nevyjadrovali. Dakujem.
ajvens
Vůz: volvo xc 60
yoby píše:
Prepacte, ale ja som predsa len vyjadril pocudovanie, preco sa tu zniesla na konkretnu otazku vlna prispevkov uplne od veci. Naco sa do mna experti pustili, ja som predsa nezacal.
ajvens
Vůz: volvo xc 60
Ja predsa nemam problem vytiahnut kabel od poistkovej skrinky cez stlpik hore ku kamere. Ale ja si tam chcem urobit usb zasuvku a k tomu by sa mi hodila schema toho plosaku.
VB
Příspěvek od VB »
ajvens píše:
Posílám obrázky, ten žlutý konektor je zlacený modelářský XT30, aby šlo napájení kamery odpojit a šel stropní kryt sundat.
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Michl píše: Já kupoval jen ten kabel s tím trafem a konektorem USB cca 3 m. Zkoušel jsem i tvojí variantu po rezervy v pojistkové skříni pod kaslíkem spolujezdce, ale ten kabel se mi tam pak skřípal při zpětném zavírání. Jednodušší bylo kabel ke kameře zapojit na spodek cigaretové zásuvky, která má samostatné jištění.
Co se ti tam kde pri zavirani skripalo? Mam to normalne v pojistkach pres 2x fuse tap a mista je tam ze bych tam natahl kabely od elektrarny. A je to taky daleko jednodussi, nez se hrabat zespodu stredove konzole u 12V zasuvky, kde musis neco rozebirat. Nechapu.
ajvens
Vůz: volvo xc 60
VB píše:
ajvens píše: Tak to je fajn, a nejaky obrazok, alebo schemu nemas?
dik moc takto som si to predstavoval. :D 8)
A to napájení světýlek je normálně v klidu bez napětí? Já to mám podobně, ale připojil jsem to na napájení šíbru, dal jsem tam 5V stabilizátor a v klidu je to bez proudu. Ale už otevření dveří (možná i odemčení) celý system probudí a začne to natáčet i bez zapnutého zapalování.
ajvens
Vůz: volvo xc 60
VB píše:
Chcem sa podakovat, fakt mi to pomohlo. Som rad ze existuju ludia co vedia pomoct a hovorit k teme nielen vidiet svoje meno na internetoch. Chcel som si tam urobit zasuvku, ale ten kryt je prilis plytky, tak som to urobil aspon takto. Bolo to desat minut prace. Este raz dakujem.
Uživatelé procházející toto fórum: Max007
