napajanie kamery zo stropneho osvetlenia ?
- Vůz: volvo xc 60
Zdravim. Nevie mi niekto poradit ci sa da na XC60 2015 vytiahnut napajanie kamery 12v z toho panelu zo stropnym osvetlenim ?
Volvo XC60 2015 2,4 D 162kw
Řešil jsem to na moji V70 rv2007. Mel jsem to tak na starem Polu. Rozdelal jsem svetlo a moc se mi to nelibilo. Nerikam, ze to nejde, ale te elektroniky je v tom svetle dost a misto tam moc nebylo. Rekl bych ze cim novejsi auto to bude tim vice kravin tam nacpou
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
připoj to normálně do pojistek u spolujezdce
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
Řešil jsem to samé v loňském roce, našel ve schematu z knihy (Haynes) kde se objeví napájení po zapnutí zapalování, do stropního krytu se vešlo i pouzdro na pojistku ke kterému připojil koupený nový kabel s konektorem kamery (originál jsem si schoval pro použití ve služebním autě) a kabel (zkrácený) vyvedl mezerou mezi stropem a stropním krytem. Napětí pro kameru je tam ještě chvíli po uzamčení auta.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: volvo xc 60
Tak to je fajn, a nejaky obrazok, alebo schemu nemas?VB píše:Řešil jsem to samé v loňském roce, našel ve schematu z knihy (Haynes) kde se objeví napájení po zapnutí zapalování, do stropního krytu se vešlo i pouzdro na pojistku ke kterému připojil koupený nový kabel s konektorem kamery (originál jsem si schoval pro použití ve služebním autě) a kabel (zkrácený) vyvedl mezerou mezi stropem a stropním krytem. Napětí pro kameru je tam ještě chvíli po uzamčení auta.
- Vůz: V50 T5 AWD
12/5 V jsem vytáhnul ze spodku zásuvky ve středové konzole (je jištěná dostatečnou pojistkou) a pak skrytým USB kabelem (přes pravý A sloupek nahoru) cca 3m až ke sluneční cloně resp. zpětnému zrcátku. Práca cca 20 minut.
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Dobře vyřešený, asi to udělam taky. Mam to furt píchlý v zásuvce, ikdyž kameru vůbec nesundávám...
koupit tohle a přímo do pojistek https://www.google.com/search?q=12V+Micro/Mini/Standard&sxsrf=ALeKk00RroWtkFe6WdPFpEiu66hXsvHCjA:1582882837375&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uoqX8S-xOYc6TM%253A%252C_3qhIyS-WGEjhM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTkRBdRpuBp96C1IVy_H2ZGBRiJPg&sa=X&ved=2ahUKEwiWkPiJ-vPnAhWDGewKHVVxCXkQ9QEwAHoECAoQBQ#imgrc=5_tjNYthrV2j8M
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk003RvhGiWOZnIeiGzk6aX_aIWrhrA:1582882951742&q=Mini/Micro+Usb-poort+Draad+Kabel+Car+Charger+Kit+Voor+Camera+Recorder+Dvr+Exclusieve+Voeding+Doos&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwim0rzA-vPnAhVSyqQKHYtRBJAQsAR6BAgKEAE&biw=1280&bih=577
- Vůz: V50 T5 AWD
Já kupoval jen ten kabel s tím trafem a konektorem USB cca 3 m. Zkoušel jsem i tvojí variantu po rezervy v pojistkové skříni pod kaslíkem spolujezdce, ale ten kabel se mi tam pak skřípal při zpětném zavírání. Jednodušší bylo kabel ke kameře zapojit na spodek cigaretové zásuvky, která má samostatné jištění.Harry píše:koupit tohle a přímo do pojistek https://www.google.com/search?q=12V+Micro/Mini/Standard&sxsrf=ALeKk00RroWtkFe6WdPFpEiu66hXsvHCjA:1582882837375&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uoqX8S-xOYc6TM%253A%252C_3qhIyS-WGEjhM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTkRBdRpuBp96C1IVy_H2ZGBRiJPg&sa=X&ved=2ahUKEwiWkPiJ-vPnAhWDGewKHVVxCXkQ9QEwAHoECAoQBQ#imgrc=5_tjNYthrV2j8M
- Vůz: volvo xc 60
Prosim vas, ako to suvisi s tym co som sa pytal?Michl píše:12/5 V jsem vytáhnul ze spodku zásuvky ve středové konzole (je jištěná dostatečnou pojistkou) a pak skrytým USB kabelem (přes pravý A sloupek nahoru) cca 3m až ke sluneční cloně resp. zpětnému zrcátku. Práca cca 20 minut.
- Vůz: V50 T5 AWD
Protože je to jednodušší a především bezpečné řešení než se hrabat do světelné soustavy vozu (canbus, čidla, senzory...), která na toto není stavěná/jištěná.ajvens píše:Prosim vas, ako to suvisi s tym co som sa pytal?Michl píše:12/5 V jsem vytáhnul ze spodku zásuvky ve středové konzole (je jištěná dostatečnou pojistkou) a pak skrytým USB kabelem (přes pravý A sloupek nahoru) cca 3m až ke sluneční cloně resp. zpětnému zrcátku. Práca cca 20 minut.
možná se tě naše poznámky dotkly, tak to samozřejmě udělej podle sebe
- Vůz: 745 TIC
No tak jako jestli tu souvislost vážně nevidíš...tak to je pak těžkýajvens píše:Prosim vas, ako to suvisi s tym co som sa pytal?Michl píše:12/5 V jsem vytáhnul ze spodku zásuvky ve středové konzole (je jištěná dostatečnou pojistkou) a pak skrytým USB kabelem (přes pravý A sloupek nahoru) cca 3m až ke sluneční cloně resp. zpětnému zrcátku. Práca cca 20 minut.
- Vůz: volvo xc 60
Cely internet je plny mudrakov co sa potrebuju ku vsetkemu vyjadrit. Ak niekto polozi konkretnu otazku, ak viem odpoviem ak neviem som ticho a neobtazujem ludi svojou nevychovanostou.smolda píše:No tak jako jestli tu souvislost vážně nevidíš...tak to je pak těžkýajvens píše: Prosim vas, ako to suvisi s tym co som sa pytal?
- Vůz: 745 TIC
Nevychovaností myslíš to, že ti někdo napíše alternativní (a podle mě elegantnější) řešení tvého problému s napájením? Aaaaha. Tak se zase vrátíme zpátky do království Arogancie.ajvens píše:Cely internet je plny mudrakov co sa potrebuju ku vsetkemu vyjadrit. Ak niekto polozi konkretnu otazku, ak viem odpoviem ak neviem som ticho a neobtazujem ludi svojou nevychovanostou.smolda píše:No tak jako jestli tu souvislost vážně nevidíš...tak to je pak těžký
- Vůz: V50 T5 AWD
Tak především nevychovanost je, když něco od druhého potřebuji:
1. Nepoprosit
2. Nepoděkovat
Obojí mi v tvých příspěvcích chybí, když budem moralizovat.
tak se zase uklidníme, jsi tu 5 minut i s pozdravem a hned vyskakuješajvens píše: Cely internet je plny mudrakov co sa potrebuju ku vsetkemu vyjadrit. Ak niekto polozi konkretnu otazku, ak viem odpoviem ak neviem som ticho a neobtazujem ludi svojou nevychovanostou.
- Vůz: volvo xc 60
Kedze mi evidentne neviete pomoct, chcel by som Vas poprosit, aby sta sa uz k mojej teme nevyjadrovali. Dakujem.Michl píše:![]()
1. Nepoprosit
2. Nepoděkovat
- Vůz: volvo xc 60
Prepacte, ale ja som predsa len vyjadril pocudovanie, preco sa tu zniesla na konkretnu otazku vlna prispevkov uplne od veci. Naco sa do mna experti pustili, ja som predsa nezacal.yoby píše:tak se zase uklidníme, jsi tu 5 minut i s pozdravem a hned vyskakuješajvens píše: Cely internet je plny mudrakov co sa potrebuju ku vsetkemu vyjadrit. Ak niekto polozi konkretnu otazku, ak viem odpoviem ak neviem som ticho a neobtazujem ludi svojou nevychovanostou.
- Vůz: volvo xc 60
Ja predsa nemam problem vytiahnut kabel od poistkovej skrinky cez stlpik hore ku kamere. Ale ja si tam chcem urobit usb zasuvku a k tomu by sa mi hodila schema toho plosaku.
Posílám obrázky, ten žlutý konektor je zlacený modelářský XT30, aby šlo napájení kamery odpojit a šel stropní kryt sundat.ajvens píše:Tak to je fajn, a nejaky obrazok, alebo schemu nemas?VB píše:Řešil jsem to samé v loňském roce, našel ve schematu z knihy (Haynes) kde se objeví napájení po zapnutí zapalování, do stropního krytu se vešlo i pouzdro na pojistku ke kterému připojil koupený nový kabel s konektorem kamery (originál jsem si schoval pro použití ve služebním autě) a kabel (zkrácený) vyvedl mezerou mezi stropem a stropním krytem. Napětí pro kameru je tam ještě chvíli po uzamčení auta.
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Co se ti tam kde pri zavirani skripalo? Mam to normalne v pojistkach pres 2x fuse tap a mista je tam ze bych tam natahl kabely od elektrarny. A je to taky daleko jednodussi, nez se hrabat zespodu stredove konzole u 12V zasuvky, kde musis neco rozebirat. Nechapu.Michl píše: Já kupoval jen ten kabel s tím trafem a konektorem USB cca 3 m. Zkoušel jsem i tvojí variantu po rezervy v pojistkové skříni pod kaslíkem spolujezdce, ale ten kabel se mi tam pak skřípal při zpětném zavírání. Jednodušší bylo kabel ke kameře zapojit na spodek cigaretové zásuvky, která má samostatné jištění.
- Vůz: volvo xc 60
dik moc takto som si to predstavoval.VB píše:Posílám obrázky, ten žlutý konektor je zlacený modelářský XT30, aby šlo napájení kamery odpojit a šel stropní kryt sundat.ajvens píše: Tak to je fajn, a nejaky obrazok, alebo schemu nemas?
A to napájení světýlek je normálně v klidu bez napětí? Já to mám podobně, ale připojil jsem to na napájení šíbru, dal jsem tam 5V stabilizátor a v klidu je to bez proudu. Ale už otevření dveří (možná i odemčení) celý system probudí a začne to natáčet i bez zapnutého zapalování.
- Vůz: volvo xc 60
Chcem sa podakovat, fakt mi to pomohlo. Som rad ze existuju ludia co vedia pomoct a hovorit k teme nielen vidiet svoje meno na internetoch. Chcel som si tam urobit zasuvku, ale ten kryt je prilis plytky, tak som to urobil aspon takto. Bolo to desat minut prace. Este raz dakujem.VB píše:Posílám obrázky, ten žlutý konektor je zlacený modelářský XT30, aby šlo napájení kamery odpojit a šel stropní kryt sundat.ajvens píše: Tak to je fajn, a nejaky obrazok, alebo schemu nemas?
