Táhlo vířivých klapek D5
ryan2d
Vůz: Služební :)
Příspěvek od ryan2d »
honzyk píše:
ryan2d píše: Co jsem to zjistil, tak jsem to nechal komplet vyměnit - raději ještě zajedu do T6R na kontrolu a projetí, abych měl jistotu, že manželka tomu může dát za uši :)
Komplet vyměnit klapky nebo jen tu propojku? :) kolik byla cena opravy? díky
Nechal jsem udělat velký servis :
Rozvody i s volnoběžkou
Klapky
Oleje/filtry
Z toho výměna klapek vychází asi na 7-8 tis.
Sacek
Vůz: V50 D5
Příspěvek od Sacek »
Zdravim,
uz potreti mi tahlo vypadlo a zacinam byt trochu zoufaly jak to vyresit, dvakrat jsem udelal vymenu tahla s ruznyma hotfixama (zmenseni diry v tahlu, kvuli tomu aby nesjizdelo z kloubku) ale vzdy tahlo po zhruba pul roce stejne odpadne. Zna nekdo zaruceny postup jak to spravit popripade mi pomoct tahlo upravit tak aby nepadalo. Do vymeny celeho ustroji klapek se mi nechce momentalne investovat.
Diky moc za rad, popripade kontakty na zrucnejsi osoby nez jsem ja :-)
jancho
Příspěvek od jancho »
Mně u pana Kurtze ve Vestci do toho vyvrtali dirku a dali malinkej šroubek.
Sacek
Vůz: V50 D5
Jo to mi udelali taky a presto spadlo :-/
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Sacek píše:Zna nekdo zaruceny postup jak to spravit popripade mi pomoct tahlo upravit tak aby nepadalo.
Obávám se, že tím zaručeným postupem je odstranění příčiny:
Sacek píše:Do vymeny celeho ustroji klapek se mi nechce momentalne investovat.
nikoli zamazávání následků. :no:
Následně pak EGR OFF proto, aby příčina už ani nemohla vznikat.
P.
Sacek
Vůz: V50 D5
Vypada to tak ze nic jinyho nezbyde :-) Rada kam to dat? Marrovi se volal ma plno do pulky kvetna
Marcello109
Vůz: S80 T6 biT 200 kW, 1999
Příspěvek od Marcello109 »
Tak od minulého týdne jsem řešil tu samou závadu.
Dnes jsem si vyzvednul v PCE nové táhlo a po nasazení na čep klapky mi připadalo, že tam moc nedrží. Také šlo vytáhnout lehounce. Všiml jsem si, že jsou na druhé straně díry (na táhlu) dva čvančíci, kteří mají přeskočit přes čep a držet to táhlo.
(Výrobní chybička???)
Takže jsem táhlo jednoduše otočil (musel jsem ho nacvaknou kleštěma) a drží krásně, přitom je volné, že není našponované. Je pravda, že vzhledově je tak nějak trochu víc šikmo, ale funguje.
V pondělí pojedu znovu na diagnostiku a udělám vizuální kontrolu, jak to drží.
Po najetí 100 km je to zatím OK.
S80, T6 - 200 kW, 1999
S80, D5 - 120 kW, 2002
V70, D5 - 136 kW, 2008
erdasv
Vůz: Volvo v50 D5, Volvo c30 1.6 2008
Příspěvek od erdasv »
To je nějaká divná doba? I mně minulý týden odpadlo a jdu pro nové :ROFL:
Erda
volvo v50 D5, MY 2008
volvo c30 1.6 benzin, MY 2008
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Je tam toho...
Obrázek;Obrázek
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Marcello109 píše:Tak od minulého týdne jsem řešil tu samou závadu.
Jeden důležitej technickej dotaz: CO JE TO ČVANČÍK??? :ROFL: :ROFL:
Jinak se zeptám, jak sem to tu pročetl: Na motoru mam černej dekl, 120kw, podle vin 2006, na oknech krom jednoho rok 2005...
Hádanka zní: Jakej je rok výroby auta??? :D
2005, ale je to MY2006
PetrXC70
raolsa píše:2005, ale je to MY2006
Mohl bych poprosit o vysvětlení?
Haben
Příspěvek od Haben »
Je to bezne. Auta vyrobena do cervna 2005 jsou MY2005. Auta vyrobena od cervence 2005 jsou MY2006.
Tak to plati pro kazde roky
PetrXC70
Aha, už je mi to jasný. Díky
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
PetrXC70 píše:Aha, už je mi to jasný. Díky
...resp. MY = Model Year (modelový rok)
Marcello109
To PetrXC:
Ten "čvančík" je takový plastový výstupek. Když se podíváš na fotku táhla na první straně a zvětšíš si ji, je tam ten výstupek trochu vidět. Jsou tam dva, proti sobě. Ale podle mě jsou (asi výrobní vada) na špatné straně.
Marcello109
Tak mám najeto přes 500 km, žádná závada, takže klapky fungují.
Obráceně nasazené táhlo výřivých klapek drží krásně a je volné.
Dnes odjezd směr Chorvatsko. Doufám, že bez závad tam i zpět.
erdasv
Nasadil jsem taky naopak a drží. Je to sice trošku že šikma, ale snad ok.
Marcello109 píše:Tak mám najeto přes 500 km, žádná závada, takže klapky fungují.
Erda
Marcello109
Tak jsem zpět z Chorvatska.
Najeto 2500 km, bez závad, táhlo je volné a drží, klapky fungují.
Včera diagnostika, bez závad.
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Take mam pouze otoceno a funguje perfekt. 10x lepe nez davat byt 10€ za opravnou sadu, max. koupit z volva nove tahlo a rovnou nasadit obracene, pri nasazovani to ma tah (protitlak) jaky bych si subjektivne predstavoval, ze by to melo mit original.
Pozor, toto je pouze reseni na opotrebovany kloubovy spoj, klapky musi chodit krasne volne, jednim prstem ovladatelne.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Já bych měl dotaz, proč je kolem táhla oblito od oleje a co s tím?
passport5
Vůz: XC70 D5 MY08
Příspěvek od passport5 »
¨Hajnej: jde o to, odkud to teče, může to byt i z boku přímo přes klapky..
jinak vypadávání táhla...myslím,že je lepší než menit jen táhlo klapek, zrevidovat samotne klapky a vymenit,zvlášť když má auto už přes 200 tis najeto,nic se s tím nezkazí,vše se vyčistí,navíc se dá nové těsnění pod víko,které si to po té době také zaslouží...
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
tinter
Vůz: Volvo S80 D5, 07´
Příspěvek od tinter »
puvodně jsem omylem odpověděl v tématu Ztrata vykonu D5 ale klapky se tam řeší taky :-)
Taky mi vypadává táhlo klapek. Moje řešení spočívá v nakreslení nového v CADu a vytištění na tiskárně z vhodného materiálu. Táhlo je trošku masivnější, protože 3D tisk nemá tu pevnost vstřikovaných dílů a samozřejmě trošku těsnější než original. První pokus je z PET struny tak uvidíme jestli to snese teplo u motoru. Počítám že takhle zepředu u hlavy by nemělo být víc než teplota chladící kapaliny tak to snad bude fachčit. Kdyby si chtěl někdo vytisknout svoje přikládám model. Je to na S80 II r.v. 2006 D5 136kw.
http://www.tinter.cz
S80 D5, 2007
S70 2.4i, 1999
VW T5 Multivan, 2006
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
tinter píše:puvodně jsem omylem odpověděl v tématu Ztrata vykonu D5 ale klapky se tam řeší taky :-)
Tak to vyzera dobre, dam to vytlacit u kamosa na tlaciarni a vyskusam. Uz len zvolit vhodnu strunu aby to nebolo krehke aj aby to teplo vydrzalo.
Vdaka za zdielanie
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], meteorolog90
