Nabíječka autobaterií
Jardo, kdy už to bude ?
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
- Vůz: V240
Dobré nabíječky jsou tyto a mají i udržovací režim. http://www.astip.cz/
udržovací nabíječku mám ještě tuto http://levneautomotobaterie.vltava2000. ... 6$00000001
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: bylo V70
máte někdo zkušenost s autonabíječkou z lidlu?
tento model: https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED-Nabijecka-autobaterii-ULGD-5-0-A1/p100266028
tady ještě náhled od interiéru: https://www.youtube.com/watch?v=sjAA9k8u82c"
Mám tu starší verzi bez displeje, jenom s indikací ledkami a úspěšně s ní několik let příležitostně nabíjím.outdoor píše:máte někdo zkušenost s autonabíječkou z lidlu?
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Mám trošku starší, trochu jinak vytvarovanou, šedou a funguje dobře, nemám problém
bylo:
bylo:
jj, mam tu starší s displayem a štve mě, že sama nenaskočí po připojení na elektřinu, ale musíš jí dát kliknutim povel, nabíjej. Ale jako nouzovka funguje dobře. Nechápu ten systém nabíjení, protože nedrží 14,4V, ale nějakejch 13,6 nebo tak, ale baterku to nabije dobře. Nabíjecí proud mizivej, ale co by člověk čekal od takového prcka.
- Vůz: Bílý
Lidlovku mám už asi 5 nebo 6 let.
Permanentně v garáži, kde je vlhko a v zimě snad větší zima než venku a pokaždé bez zaváhání..Vybalit, nabíjet. Když jsem ještě motorkařil, ocenil jsem možnost změny režimu, stejně tak i to, že nenastavuju já jestli mám gelovku/bezúržbovku. Zapojím a nabíjím
Za mě je to super kauf...Horší je, žesi to ode mě furt chce někdo půjčovat. Ani nevím kdo jí teď má
- Vůz: 850 xc90
Odchází ještě mikrospínač, jak to bývalo u těch šedých?
Mě umřela (prostě se po zapojení nezapla) po pár měsících, ale došel jsem do lidlu a bez problémů vyměnili za novou.
Teď jsem nabíjel Pežouta a ma jednu nevýhodu, že pod 9V nechce zapnout nabíjení, takže člověk musí přiložit 15s počkat ukáže se přeškrtnuta baterka, odpojit a takhle to párkrát opakovat než se to dostane cca přes 9,5V a pak to začne normálně fungovat.
To je ale normální, já zapojuju jinou baterku paralelně na pár sekund, a pak se už chytí.
Na nabíječku z Lidlu jsem už pokukoval, ale nevím. Přemýšlím, že se plácnu přes kapsu a koupím ten CTEK MXS 5.0, ale zjistil jsem, že jsou dvě verze - starší a novější(s teplotním čidlem) a podle recenzí jsem na vážkách, protože u té novější verze s teplotním čidlem jsou nabíjecí hodnoty nepřesné a mohlo by to vézt ke zničení baterie přebíjením.
Mám asi 1 nebo 2 roky novou baterii EXIDE a nerad bych ji zmršil přebíjením. Doma máme nějakou zbastlenou nabíječku z 90.let, ale bojím se jí použít na tu novou baterii, která je "bezúdržbová" a nemá víčka pro dolití destilované vody.
Teď v zimním období používám nezávislé topení než jedu do práce neustále a bojím se, že baterie při mém dojíždění(9km) se nestačí dobře dobíjet.
Volvo černá V70 TDI 9/1998
Já s touto nabíječkou (mám tu první verzi bez displeje) nabíjel i ty baterie bezúdržbové bez víček a v pohodě.
Lídlovka má asi jen 0,8A, takže s tim jde nabíjet cokoliv a bezúdržbovky obzvlášť, těm to neublíží, protože k vývoji vodíku se nedostane. Obecně nabíjet nový baterky co nejdou dolejt starejma nabíječkama je pakárna, páč elektrolyt vyvařujou, pokud nemaji hlídání napětí. Ale většinou se tam nastaví jen rychle/pomalu a perou tam ampéry bez hlídání napětí.
Tahle zbastlená nemá žádnou regulaci atd. Proto ji nepoužívám na novou baterii. Proto jsem se poohlížel po "chytré/inteligentní" nabíječce.
- Vůz: ......
Jelikož s Mercedesem vyjíždím tak jednou za dva týdny a je v ni namrdáno milion pčítaču které žerou proud v klidovém stavu víc jak běžné auta tak nabíječku z Lídlu s displejem mám připojenou nepřetržitě,při dobití baterky se nabíječka dá do nějaké klidové poloze a při poklesu napětí se znovu zapne,mám tyto nabíječky dvě jednu bez displeje a musím je pochválit,dělají přesně to co jsem od nich očekával..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
A co tahle od Hechtu?
https://cz.hecht.cz/hecht-2018-nabijecka-autobaterii
Počítám, že by taky měla mít ochranu před přebíjením. Má někdo zkušenost?
- Vůz: bylo V70
já tedy věcem Hecht moc nevěřím. nevím, co jsem vždy měl, bylo to hrozné (sekera, přípravek na ostření řetězu pily, foliovník,,...) a už raději volím jinou značku.
zkusím tu z Lidlu, na udržování baterie, když někdy i týden nevyjedu, tak to snad bude stačit
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Zkušenost s ní nemám, ale podle mě to bude to samý co ta z Lidlu jen v jiným obalu...
Tady porovnává dvě různá provedení:peter cz píše:Zkušenost s ní nemám, ale podle mě to bude to samý co ta z Lidlu jen v jiným obalu...
https://www.youtube.com/watch?v=o1JIDYBmP7k"
Já mám tuhle:
https://www.youtube.com/watch?v=n7jJRrCs2vY"
Ta lídlácká rozhodně neumí takový proudy a taky neprobere sama hluboce vybitou baterku. Kdybych teď kupoval, že bych do tej od hechtu.
- Vůz: ......
Ještě mám z Lídlu tuto ještě ji nemám pořádně vyzkoušenou..
https://aukro.cz/autonabijecka-s-funkci-pomocneho-startovani-ultimate-spe-6954811540
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: 940 B200FT 1998
U té z Lidlu s displejem se musí po každém odpojení a připojení akumulátoru tlačítkem namačkat nabíjecí režim, jinak nenabíjí vůbec. To je jediné, co mi na ní vadí.
Bylo: Chrysler New Yorker, 3,3L, 1990; Volvo 340 DL, 1,6 diesel, 1985; Toyota Carina E, 1995
Je: Volvo 940 B200FT, 1998
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Jenze tu starsi uz nesezenes, ta s tim tepotnim cidlem uz je na trhu tak 5 let minimalne. To teplotni cidlo je zabudovany vevnitr, takze je to teoreticky ovlivneny zahrivanim samotne nabijecky behem provozu, to je tak jediny minus te nove verze co sem tak cetl, nikde nikdo nic nepsal o prebijeni, nema ani proc, zbytek vevnitr by mel byt stejnej. To cidlo je tam vesmes na to, ze to detekuje jestli nabijis v minusovejch teplotach nebo ve 30°, a podle toho si zvysi jemne napeti pri nabijeni kdyz je zima. Prakticky to je automatizovany to, co bylo na stary verzi jako mod "vlocka", tam si mu to rekl pres ten mod ze nabijis v zime, ted je to s cidlem automaticky.f.e.e.t píše:Na nabíječku z Lidlu jsem už pokukoval, ale nevím. Přemýšlím, že se plácnu přes kapsu a koupím ten CTEK MXS 5.0, ale zjistil jsem, že jsou dvě verze - starší a novější(s teplotním čidlem) a podle recenzí jsem na vážkách, protože u té novější verze s teplotním čidlem jsou nabíjecí hodnoty nepřesné a mohlo by to vézt ke zničení baterie přebíjením.
Jinak sem ji nedavno porizoval a funguje podle mne bez problemu. Velky plus je jejich system comfort connect, nakoupis konektory a muzes vesele zapojovat na ruzny auta behem par sekund.
- Vůz: bylo V70
ještě takový malý dotaz, kam připojujete u V70II nejlépe nabíječku na takové to udržování? normálka pod kapotu jak je ten přiklopenej výstup +?
Uživatelé procházející toto fórum: Lachtan
