Tepelně smrštitelné pájecí svorky
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Jsem objeil takovouto šikovnost - https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200106025158&SearchText=Waterproof+Solder+Wire+Connectors-50PCS
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Já kupuju a používám tyto - https://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/edmosoldersleeve.php?clickkey=14313
Ale pouze na stínění, dva a více vodičů bych s tím rozhodně nespojoval. na to mám toto - https://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/splices11-04425.php?clickkey=6984
njn vy znáte, ale my neznáme. Proto jsme si to objednali
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jako rychlá nouzovka ano, ale dlouhodobě ne. V práci známé již 15let
- Vůz: EV - NIRO
a proč ne ty dva vodiče prostě "smotat" a spájet cínem?
Obecně pájení není žádná hitparáda, pokud to použiješ na letadlech nebo autech, dříve nebo později to upadne.
Prostě vibrace.
Proto třeba v letectví se pájení (až na případy, kdy to prostě jinak nejde) nepoužívá a místo toho se vodiče spojují krimpováním, včetně konektorů.
Prostě vibrace.
- Vůz: EV - NIRO
a já doteď žil v tom, že spájený a zaizolovaný lepší.
Na autě to asi vydrží déle jak v letadle (přeci jenom tam je těch vibrací daleko více), nejhorší jsou vrtulníky, tam si musím sakra dát záležet i na pořádném uchycení kabeláže
Elektrikář vědí, ostatní se jen domnívají.
Když jsem blahé paměti v Mikrotechně vyráběl pitotky, tak byly spoje bodově vařené přes nerezové spony, a asi to drželoLachtan píše:Na autě to asi vydrží déle jak v letadle (přeci jenom tam je těch vibrací daleko více), nejhorší jsou vrtulníky, tam si musím sakra dát záležet i na pořádném uchycení kabeláže
- Vůz: EV - NIRO
mi to furt nedá..zvedavec píše:Jsem objeil takovouto šikovnost - https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200106025158&SearchText=Waterproof+Solder+Wire+Connectors-50PCS
jako ten aircraft-grade bez debat, tam bych čekal nějakou tu kvalitu.
Ale to z toho alíku..
mi neřikejte, že se ta bužíra v těch krimp kleštích něžvejkne, nebo nějak nenaruší, aby tam to vlhko nešlo..?
nebo mají ty kleště nějaké silon.lůžko?
sory, já to jen chci pochopit.
Tyhle se nekrimpujou. To uprostřed je cín, pouze to zahřeješ, cín se roztaví a bužírka zároveň smrští...
To se nemačká. Nahřeješ to zapalovačem a ono se to spájí. Je tam nějaká nizkozeplotni pajka
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 06 led 2020 20:20, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: EV - NIRO
Oooooou shit! MAGIC!
Hoši! Dnes jsem nežil nadarmo!
jste nejlepČí
OT:
U Kuby si objednávám prosím pár vzorků za úplatu. Snad se uvidíme v SO (že bych taky přiložil kabel k dílu, nebo dělal alespoň Lórence, pokud vyjde ten rošťák...)
mě to právě bylo divné, protože z těch obrázků na Ali to vypadá, že je to duté...
OT:
Však to má být duté, jak by jsi do toho chtěl strčit dráty, které se potom spájí (ne spálí
Naposledy upravil(a) raolsa dne 06 led 2020 21:20, celkem upraveno 1 x.
již jsem překlep psaný na mobilu opravil. občas si ten mobil píše co chce
To Hájčus: něco v práci vyhrabu
Jako hobby je to dostačující, nejlepší je krimpovaný spoj a smršťovací bužírka s lepidlem
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Ja teda nevim, krimpovat sem prave nechtel, bo mi to prislo jako nedokonalej spoj (pokud to teda neni delany profi krimpovackou), misto toho sem draty pajel podle tady toho videa: https://www.youtube.com/watch?v=Zu3TYBs65FM"
Zaizoloval sem je pak 2x smrstovaci buzirkou, a ten spoj je tak prolitej cinem, ze si nedokazu predstavit jak by se to mohlo uklepat, je to pak tak tvrdy ze to ani ohnout neslo.
No, uklepe se to právě proto, že je to tak tvrdý.
živím se tím 30 let, v náročném provozu kamion, to těsně vedle cínu uhnije po čase, když je to světlo zjistíš to ale když je to datalinka žije to vlastním životem
Zajimavy, bych rekl ze to kdyztak udrzi ta buzirka, aby se tam nic nehejbalo. Navic kdyz je to ve vzduchu, ne priletovany ke kastli kde by to dostavalo rany. Je to jenom hardwire kit ke kamere, pokud se to uklepe tak to pude jednoduse poznat, i kdyz neverim tomu ze se to stane
- Vůz: Volvo
A proč je pájet?Hájčus píše:a proč ne ty dva vodiče prostě "smotat" a spájet cínem?
- Vůz: 240/V70II
tyhle letovací trubičky jsme použivali v lékařství, ale není to nic moc, je to dobrý tak na uzemnění stínění atd , ale moc na praktickou aplikaci to není
Uživatelé procházející toto fórum: JirkaC009
