Tepelně smrštitelné pájecí svorky
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Já kupuju a používám tyto - https://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/edmosoldersleeve.php?clickkey=14313 8)
Ale pouze na stínění, dva a více vodičů bych s tím rozhodně nespojoval. na to mám toto - https://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/splices11-04425.php?clickkey=6984
zvedavec
njn vy znáte, ale my neznáme. Proto jsme si to objednali :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Jako rychlá nouzovka ano, ale dlouhodobě ne. V práci známé již 15let
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
a proč ne ty dva vodiče prostě "smotat" a spájet cínem?
Lachtan
Obecně pájení není žádná hitparáda, pokud to použiješ na letadlech nebo autech, dříve nebo později to upadne.
Prostě vibrace.
Proto třeba v letectví se pájení (až na případy, kdy to prostě jinak nejde) nepoužívá a místo toho se vodiče spojují krimpováním, včetně konektorů.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
:shock: no ty kokos, díky moc za ochytření! :beer:
a já doteď žil v tom, že spájený a zaizolovaný lepší. :(
Lachtan
Na autě to asi vydrží déle jak v letadle (přeci jenom tam je těch vibrací daleko více), nejhorší jsou vrtulníky, tam si musím sakra dát záležet i na pořádném uchycení kabeláže 8)
Elektrikář vědí, ostatní se jen domnívají.
Lachtan píše:Na autě to asi vydrží déle jak v letadle (přeci jenom tam je těch vibrací daleko více), nejhorší jsou vrtulníky, tam si musím sakra dát záležet i na pořádném uchycení kabeláže 8)
Když jsem blahé paměti v Mikrotechně vyráběl pitotky, tak byly spoje bodově vařené přes nerezové spony, a asi to drželo :-)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
mi to furt nedá.. :P
jako ten aircraft-grade bez debat, tam bych čekal nějakou tu kvalitu.
Ale to z toho alíku..
mi neřikejte, že se ta bužíra v těch krimp kleštích něžvejkne, nebo nějak nenaruší, aby tam to vlhko nešlo..? :pardon:
nebo mají ty kleště nějaké silon.lůžko?
sory, já to jen chci pochopit. :beer:
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tyhle se nekrimpujou. To uprostřed je cín, pouze to zahřeješ, cín se roztaví a bužírka zároveň smrští...
To se nemačká. Nahřeješ to zapalovačem a ono se to spájí. Je tam nějaká nizkozeplotni pajka
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 06 led 2020 20:20, celkem upraveno 1 x.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Oooooou shit! MAGIC! :green:
Hoši! Dnes jsem nežil nadarmo! :beer: jste nejlepČí :good: :friends:
OT:
U Kuby si objednávám prosím pár vzorků za úplatu. Snad se uvidíme v SO (že bych taky přiložil kabel k dílu, nebo dělal alespoň Lórence, pokud vyjde ten rošťák...) :wink:
mě to právě bylo divné, protože z těch obrázků na Ali to vypadá, že je to duté...
Však to má být duté, jak by jsi do toho chtěl strčit dráty, které se potom spájí (ne spálí :D )?
Naposledy upravil(a) raolsa dne 06 led 2020 21:20, celkem upraveno 1 x.
již jsem překlep psaný na mobilu opravil. občas si ten mobil píše co chce
To Hájčus: něco v práci vyhrabu
Jako hobby je to dostačující, nejlepší je krimpovaný spoj a smršťovací bužírka s lepidlem
Teflon_490
Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
Příspěvek od Teflon_490 »
Ja teda nevim, krimpovat sem prave nechtel, bo mi to prislo jako nedokonalej spoj (pokud to teda neni delany profi krimpovackou), misto toho sem draty pajel podle tady toho videa: https://www.youtube.com/watch?v=Zu3TYBs65FM"
Zaizoloval sem je pak 2x smrstovaci buzirkou, a ten spoj je tak prolitej cinem, ze si nedokazu predstavit jak by se to mohlo uklepat, je to pak tak tvrdy ze to ani ohnout neslo.
No, uklepe se to právě proto, že je to tak tvrdý. :D
živím se tím 30 let, v náročném provozu kamion, to těsně vedle cínu uhnije po čase, když je to světlo zjistíš to ale když je to datalinka žije to vlastním životem
Teflon_490
Zajimavy, bych rekl ze to kdyztak udrzi ta buzirka, aby se tam nic nehejbalo. Navic kdyz je to ve vzduchu, ne priletovany ke kastli kde by to dostavalo rany. Je to jenom hardwire kit ke kamere, pokud se to uklepe tak to pude jednoduse poznat, i kdyz neverim tomu ze se to stane :)
volvoperformance
Vůz: Volvo
Hájčus píše:a proč ne ty dva vodiče prostě "smotat" a spájet cínem?
A proč je pájet?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
tyhle letovací trubičky jsme použivali v lékařství, ale není to nic moc, je to dobrý tak na uzemnění stínění atd , ale moc na praktickou aplikaci to není
Zpět na „o všem možném :-)“
