PALIVO: Hadicka v motore
#1 PALIVO: Hadicka v motore
Ahojte,
chcel by som poradit. Zacal mi smrdiet benzin, par dni po sebe, vzdy ked som rano nastartoval. V servise mal chlapik podozrenie na hadicku, kt. je na obrazku. Dal mi tam obycajnu hadicku (semperit), s tym ze treba zistic ci je ta povodna nejaka mimoriadna. Ona bola kusok hrubsia a tvrdsia. Original novy diel stoji ca 5 tis. SKK, co sa mi zda trochu moc, aj ked suastou je asi 30 cm dlha kovova trubicka, na kt. je hadicka napojena.
Pozna niekto z vas ten diel a viem mi pripadne poradit, ci tam treba nejaku super drahu original gumu, al. to je len cena od volva?
Inak ten benzin uz nesmrdi, cize problem bol v nej.
Vdaka
Vdaka
- Přílohy
- Hadicka2.jpg (122.56 KiB) Zobrazeno 624 x
Bolo: Volvo V40 2.0T model 1999 - predane
Mozno raz: XC70 3.2 AWD
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Kontaktovat uživatele:
#2
Jakkoukoliv hadičku, která je odolná vůči ropným produktům, osobně by jsem v ní nehledal žádný zázrak - za 5 SKK by musela i vařit kafe
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
#3
Tak, tak, takovou hadičku ti namíru vyrobí levnějc nějaký spec. výrobce "na hadičky".
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 1
#4
kvalitativní rozdíl mezi benzinovou hadičkou od volva za ty nehorázné peníze a tou na obrázku je nápis volvo na originální hadičce - to myslím přežiješ
(benzín o 3 barech by "ustála" i hadička od ostřikovače, ale nebylo by to košer)
raději se zaměř na kabely ke vstřikům. vidím napadení kutilem domácím, nebo ještě hůř automechanikem.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#6
S teplotou u motoru si nelam hlavu - na motoru máš přeci plastový kryt a také se ti neroztaví - jakákoliv gumová hadička vydrží daleko vyšší teploty
- x 1
#7
navíc se tou hadičkou neustále prohání hromady studenýho benzínu...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
#8
A pokud ti jde o nápis Volvo (a že to vypadá hezky )tak ti ji na vrakači nechají třeba za kilo ne? A ještě z modelu 04 takže jak nová
#9
Stando, nebudeš tomu věřit, ale tohle je volvostandartstanda píše:raději se zaměř na kabely ke vstřikům. vidím napadení kutilem domácím, nebo ještě hůř automechanikem.
- x 1
#10
fujtajksl
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#11
Ja to teda tak holé nemám ty kabely, všechny jsou pečlivě zaizolované stejně v té černé pásce...
Ex:
Ex:
- x 1
#12
úpadek, úpadek
na kombiku mám vodotěsné konektory (takový ten prezervatívek těsně obepínající kablíky a konektor)...
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#13
Ta neizolovaná kabeláž je podle mě záležitost té konkrétní fabriky co auto vyrobila, neboť se setkávám nezávisle na roku výroby a výbavě, s izolovanými i neizolovanými kabely.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#14
Dakujem,
celkom mi odlahlo
Inak k tym kablom, vobec netusim ako to ma byt, no takt su od zaciatku. Mozno tam bola aj nejaka plastova hadicka no neskor sa stratila, ako napr cupliky a tak podobne.
celkom mi odlahlo
#15
Neřeš to a pusť to z hlavy. Funguje to ? Funguje - tak do toho nešťourejJano píše:Inak k tym kablom, vobec netusim ako to ma byt, no takt su od zaciatku.
- x 1
#16
takhle se to dřív dělávalo... (fotka vypůjčená od třístovkářů)Lachtan píše:Stando, nebudeš tomu věřit, ale tohle je volvostandartstanda píše:raději se zaměř na kabely ke vstřikům. vidím napadení kutilem domácím, nebo ještě hůř automechanikem.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
