Zdravím všechny.
Vlastním benzínovou 244 se 4 rychlostní převodovkou. Kamarád mi věnoval 745 s tím dieselovým 6tiválcem. Přemýšlím, zda je reálné a vůbec vhodné si prohodit převodovku a získat tak 5. rychlost.
Jinak je ta mrcha pro mě nepoužitelná a můžu lidem z fora co by měly o toho kombíka zájem zprostředkovat díly, nebo odkup celého vozu za nějakou symbolickou částku. Papíry jsou v depozitu. Ostatní dotazy rád zodpovím.
240 / 740 - záměna převodovky.
- Vůz: 945 , 244
- Vůz: Volvo
Určitě je to jen 4 rychlostní převodovka?
- Vůz: XC70 D5 2008
Chudák auto...
- Vůz: 945 , 244
No vlastně není...je tam ještě revers.volvoperformance píše:Určitě je to jen 4 rychlostní převodovka?
Hele pro implantaci M47 (v tej 745) do dvojky bude minimálně problém s kardanem, protože nebude mít stejnou dýlku. Taky ti nebude pasovat příruba. Ale pokud si je poměříš budou cca stejně dlouhý, nebo ti někdo upraví kardan a máš někoho šikovnýho na svařování hliníku, tak by to šlo.
- Vůz: 740 glt b234f '89
Starší dvojky mají náhon tachometru z čidla na převodovce, sedmička má čidlo v diferenciálu. A možná mi něco uniklo, ale nebude mít naftak delší převody než benzín?
Mimochodem, copak té sedmě všechno schází?
Bylo: Volvo 740GL 89´b230f m47
Je: Volvo 244GL 81´b19A m45 Alois
Volvo 740GLT 89´b234f m46 Thomas
Volvo 850SE 93´b5254s m59
- Vůz: 745 TIC
Mám za to, že převodovka samotná problém není. Problém bude na straně kardanu plus těžko říct co mrkev a celkově ta strana, která jde na motor. D24 má tu přírubu úplně jinou, ale teoreticky by měla jít sundat z té u benziňáka a narvat na tu M47. Jen teda netuším, jestli ji má M47 taky sundávací jako M46...
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
máš SZ
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Pokud mas 244 se 4-rychlostni skrini (M45) pak vez, ze se do techto modelu M47 originalne nedavala. Ve starsich dvojkach byl bud zmineny ctyrkvalt M45, nebo petirychlostni M46 (ctyrkvalt s overdrivem). Jak je napsano vyse, rozdil bude navic jeste v nahonu tachometru, neb semicka ma snimac na diferencialu zatimco starsi dvojky maji klasicky nahon z prevodovky. Za me je konverze prevodovky z tehle sedmicky na tvoji dvojku nesmysl. Pokud touzis mit v dvojce petikvalt, dej tam original M46
Pokud bys mel zajem, M46 z dvojky mam a to vcetne kardanu. Pisu SZ
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Mal by som zaujem o auto, co zan ? Pripadne diely z interieru, motor.
- Vůz: 945 , 244
No taky se mi to v hlavě rozleželo a řikal jsem si, že to nebude tak jednoduchý. Kardan, příruba - máš pravdu.Urvanej píše:Hele pro implantaci M47 (v tej 745) do dvojky bude minimálně problém s kardanem, protože nebude mít stejnou dýlku. Taky ti nebude pasovat příruba. Ale pokud si je poměříš budou cca stejně dlouhý, nebo ti někdo upraví kardan a máš někoho šikovnýho na svařování hliníku, tak by to šlo.
- Vůz: 945 , 244
Zdar. Ta sedma má kastli relativně zdravou-pozink. Jen v podlaze je nějaká díra. Nejde nastartovat, ale před 6ti lety na to místo kde stojí přijela po ose. Věnoval jsem tomu celé odpoledne ale byl jsem poražen. Ovšem musím přiznat, že ropa není můj šálek čaje.jehlan píše:Starší dvojky mají náhon tachometru z čidla na převodovce, sedmička má čidlo v diferenciálu. A možná mi něco uniklo, ale nebude mít naftak delší převody než benzín?
- Vůz: 945 , 244
Sorry, už je to zamluvené jako celek.Sergej píše:Mal by som zaujem o auto, co zan ? Pripadne diely z interieru, motor.
- Vůz: 945 , 244
Všem děkuji za zájem i rady.
Vůz je momentálně zamluven jako celek.
Tak třeba se ještě vrátí na silnici.
- Vůz: Volvo 245 GLT 88'
To by bylo pěkné, kdyby mu někdo zase vdechnul život. Když už se tu bavíme o převodovkách, kdyby se někomu doma válela přebytečná M47 v použitelném stavu, tak bych se jí ujal...
Volvo 245 GLT 88', B230E
Před časem jí tady na fóru nabízel Pekelník.Ragnarok píše:Když už se tu bavíme o převodovkách, kdyby se někomu doma válela přebytečná M47 v použitelném stavu, tak bych se jí ujal...
