Demontáž vstřikovacího čerpadla D24TIC (výměna žhavek)
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
Příspěvek od Pan Klobouk »
Zdarec, chtěl bych vyměnit zadní tři žhavky na D24TIC, lze sundat a nandat (zaaretovat) vstřikovací čerpadlo tak abych nemusel nastavovat předvstřik atd? :D A ještě by mě zajímalo přetěsňoval ho někdy někdo pro případ že se u toho stejně rozladí ?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Zaaretovat nejde. Čtvrtá a pátá jsou v pohodě i s čerpadlem, šestá se při troše snahy taky dá (časově je to tak na stejno jako sundat čerpadlo).
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
peter cz píše:Zaaretovat nejde. Čtvrtá a pátá jsou v pohodě i s čerpadlem, šestá se při troše snahy taky dá (časově je to tak na stejno jako sundat čerpadlo).
To jako fakt ? ale to potřebuju ruce malých čínských dětí abych se tam dostal :D u mě je takový držák čerpadla a absolutně nevím ani co tam strčit za nářadí :D
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Sesta zhavicka jde vyndat bez sundavani cerpadla. Pokud jsi osminoha chobotnice vyucena u VW, hrave to zvladnes. V drzaku cerpadla je pro tento ucel otvor, je potreba si pouze obstarat vhodny vercajk a trosku improvizovat ;-)
Sundat cerpadlo a zpetne ho tam vratit bez nutnosti opetovneho nastavovani jde, ale je to ponekud porod, pricemz se nesmis ridit oficialnim navodem :-)
V rychlosti se to da udelat nasledovne:
1) Pootocit motorem az do momentu, nez zapadne aretacni kolik mezi kolo cerpadla a drzak.
2) Oznacit si polohu remenu na obou kolech, tj. jak na vacce, tak na cerpadle (jistota je jistota).
3) Oznacit si polohu cerpadla vuci drzaku.
4) Povolit kolo cerpadla, vyndat aretacni kolik a stahnout kolo dolu i s remenem (na rozdil od kola na vacce je to na cerpadle aretovane vuci pootoceni woodruffovym perem).
5) Povolit tri srouby, ktere drzi samotne cerpadlo v drzaku a vytahnout ho ven.
Zpetna montaz je malinko vice o nervy, neb musis:
1) Vratit cerpadlo na misto a chytit ho zpet zminenymi tremi srouby, ktere ale nesmis dotahnout - s cerpadlem musi jit otacet.
2) Soucasne nasadit zpet kolo cerpadla zaroven s remenem (podle rysek, ktere jsi si predtim oznacil), coz je ponekud obtizne, neb aby ti vse zapadlo jak ma, budes muset trosku pootacet s cerpadlem a pomalicku dotahovat kolo cerpadla, cimz se zaroven napina remen. Nedotahuj kolo uplne, by sis neotocil motorem!
3) Vrazit zpet do kola cerpadla aretacni kolik (mel by sednout jak "prdel na hrnec")
4) Nastavit cerpadlo vuci drzaku zpet na rysky a finalne dotahnout vsechny tri srouby, ktere ho drzi.
5) Dotahnout kolo cerpadla na predepsany moment a vytahnout aretacni kolik.
Snad jsem na nic nezapomnel.
Osobne bych volil variantu "chobotnice" a na cerpadlo nesahal ;-)
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
6tá lze vyměnit, ač jsem tomu sám nevěřil. Nejvíc se mi osvědčilo vyskočit si na hrnce tlumičů a operovat shora (tzv. být nad věcí :D ). jo nemám zrovna nejmenší ruce...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
No díky do rady, nejdřív to zkusím bez sundání toho čerpadla. :D A nicméně mne to stejně nemine bude potřebovat přetěsnit protože z něj chčije nafta. :D Takže pokud znáte motoráře kterej by to chtěl přetěsňovat dejte vědět protože já asi nebudu mít tolik času se stím dělat.
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Pan Klobouk píše:No díky do rady, nejdřív to zkusím bez sundání toho čerpadla. :D A nicméně mne to stejně nemine bude potřebovat přetěsnit protože z něj chčije nafta. :D Takže pokud znáte motoráře kterej by to chtěl přetěsňovat dejte vědět protože já asi nebudu mít tolik času se stím dělat.
A odkud ti ta nafta chčí?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
imrija píše:
To vůbec netuším je to celý zeblitý, ale řekl bych že od někud zhora čerpadla
peter cz
Rádo teče třeba futro kolem hřídelky plynu.
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
peter cz píše:Rádo teče třeba futro kolem hřídelky plynu.
ono to takl i vypadá co tam je nějaké gufero ?
peter cz
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
peter cz píše:Bronzový ložisko a na hřídelce o-kroužek.
https://thosbryant.wordpress.com/2014/11/13/volvo-d24t-bosch-ve-injection-pump-re-seal/
super odkaz dík :) A koukám že mi na tom chybí nějaký díly oproti tomu na obrázku :D
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
It’s my birthday
Příspěvek od Sergej »
Na obrazku je US verzia cerpadla s eko ficurami, co sa u nas nevyskytovali.
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
Sergej píše:Na obrazku je US verzia cerpadla s eko ficurami, co sa u nas nevyskytovali.
Aha že zrovna v americe :D a ten váleček na studený starty byl taky jen u US verzí?
Sergej
It’s my birthday
Pan Klobouk píše:
Nie, ten je vzdy. Ale kedze sa dost kazi, tak sa nahradzuje lankom napriklad.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
už se zase dá zakoupit nový
já s TICem jezdim denně a za 6let se nepokazil ani jednou a to nevím, jak dlouho už tam sloužil před tím
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
Nějak to tam vůbec není :D
olivin
No, hlavne ze je tam egr :lol:
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Přesně to mě napadlo taky :D
Mohl bys prosím vyfotit jak to vypadá s hadicema vpravo od termostatu?
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
vityjan píše:Přesně to mě napadlo taky :D
Zdar, vyfotim to odpoledne ;) jinak chtel bych podekovat za rady povedlo se mi ty zhavky vymenit a startuju na 6valcu konecne! :D bez sundani cerpadla ale musel jsem sundat palivove vedeni aby bylo vice mista na ruce, byl to ale totalni vomrd :D
Pan Klobouk
Vůz: 940 D24TIC
Tady jsou ty detajlnější fotky jak jste chtěli :D ale už vim asi proč je to jiný mluvil jsem z předchozím majitelem a motor by měl být z VW LT :D
Zpět na „700 / 900“
