Demontáž vstřikovacího čerpadla D24TIC (výměna žhavek)
- Vůz: 940 D24TIC
Zdarec, chtěl bych vyměnit zadní tři žhavky na D24TIC, lze sundat a nandat (zaaretovat) vstřikovací čerpadlo tak abych nemusel nastavovat předvstřik atd?
A ještě by mě zajímalo přetěsňoval ho někdy někdo pro případ že se u toho stejně rozladí ?
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Zaaretovat nejde. Čtvrtá a pátá jsou v pohodě i s čerpadlem, šestá se při troše snahy taky dá (časově je to tak na stejno jako sundat čerpadlo).
- Vůz: 940 D24TIC
To jako fakt ? ale to potřebuju ruce malých čínských dětí abych se tam dostalpeter cz píše:Zaaretovat nejde. Čtvrtá a pátá jsou v pohodě i s čerpadlem, šestá se při troše snahy taky dá (časově je to tak na stejno jako sundat čerpadlo).
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Sesta zhavicka jde vyndat bez sundavani cerpadla. Pokud jsi osminoha chobotnice vyucena u VW, hrave to zvladnes. V drzaku cerpadla je pro tento ucel otvor, je potreba si pouze obstarat vhodny vercajk a trosku improvizovat
Sundat cerpadlo a zpetne ho tam vratit bez nutnosti opetovneho nastavovani jde, ale je to ponekud porod, pricemz se nesmis ridit oficialnim navodem
V rychlosti se to da udelat nasledovne:
1) Pootocit motorem az do momentu, nez zapadne aretacni kolik mezi kolo cerpadla a drzak.
2) Oznacit si polohu remenu na obou kolech, tj. jak na vacce, tak na cerpadle (jistota je jistota).
3) Oznacit si polohu cerpadla vuci drzaku.
4) Povolit kolo cerpadla, vyndat aretacni kolik a stahnout kolo dolu i s remenem (na rozdil od kola na vacce je to na cerpadle aretovane vuci pootoceni woodruffovym perem).
5) Povolit tri srouby, ktere drzi samotne cerpadlo v drzaku a vytahnout ho ven.
Zpetna montaz je malinko vice o nervy, neb musis:
1) Vratit cerpadlo na misto a chytit ho zpet zminenymi tremi srouby, ktere ale nesmis dotahnout - s cerpadlem musi jit otacet.
2) Soucasne nasadit zpet kolo cerpadla zaroven s remenem (podle rysek, ktere jsi si predtim oznacil), coz je ponekud obtizne, neb aby ti vse zapadlo jak ma, budes muset trosku pootacet s cerpadlem a pomalicku dotahovat kolo cerpadla, cimz se zaroven napina remen. Nedotahuj kolo uplne, by sis neotocil motorem!
3) Vrazit zpet do kola cerpadla aretacni kolik (mel by sednout jak "prdel na hrnec")
4) Nastavit cerpadlo vuci drzaku zpet na rysky a finalne dotahnout vsechny tri srouby, ktere ho drzi.
5) Dotahnout kolo cerpadla na predepsany moment a vytahnout aretacni kolik.
Snad jsem na nic nezapomnel.
Osobne bych volil variantu "chobotnice" a na cerpadlo nesahal
- Vůz: 945 D24TIC 94
6tá lze vyměnit, ač jsem tomu sám nevěřil. Nejvíc se mi osvědčilo vyskočit si na hrnce tlumičů a operovat shora (tzv. být nad věcí
). jo nemám zrovna nejmenší ruce...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: 940 D24TIC
No díky do rady, nejdřív to zkusím bez sundání toho čerpadla.
A nicméně mne to stejně nemine bude potřebovat přetěsnit protože z něj chčije nafta.
Takže pokud znáte motoráře kterej by to chtěl přetěsňovat dejte vědět protože já asi nebudu mít tolik času se stím dělat.
- Vůz: volva
Pan Klobouk píše:No díky do rady, nejdřív to zkusím bez sundání toho čerpadla.A nicméně mne to stejně nemine bude potřebovat přetěsnit protože z něj chčije nafta.
A odkud ti ta nafta chčí?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: 940 D24TIC
To vůbec netuším je to celý zeblitý, ale řekl bych že od někud zhora čerpadlaimrija píše:Pan Klobouk píše:No díky do rady, nejdřív to zkusím bez sundání toho čerpadla.A nicméně mne to stejně nemine bude potřebovat přetěsnit protože z něj chčije nafta.
Rádo teče třeba futro kolem hřídelky plynu.
- Vůz: 940 D24TIC
ono to takl i vypadá co tam je nějaké gufero ?peter cz píše:Rádo teče třeba futro kolem hřídelky plynu.
Bronzový ložisko a na hřídelce o-kroužek.
https://thosbryant.wordpress.com/2014/11/13/volvo-d24t-bosch-ve-injection-pump-re-seal/
- Vůz: 940 D24TIC
super odkaz díkpeter cz píše:Bronzový ložisko a na hřídelce o-kroužek.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Na obrazku je US verzia cerpadla s eko ficurami, co sa u nas nevyskytovali.
- Vůz: 940 D24TIC
Aha že zrovna v americeSergej píše:Na obrazku je US verzia cerpadla s eko ficurami, co sa u nas nevyskytovali.
Nie, ten je vzdy. Ale kedze sa dost kazi, tak sa nahradzuje lankom napriklad.Pan Klobouk píše:Aha že zrovna v americeSergej píše:Na obrazku je US verzia cerpadla s eko ficurami, co sa u nas nevyskytovali.a ten váleček na studený starty byl taky jen u US verzí?
už se zase dá zakoupit nový
já s TICem jezdim denně a za 6let se nepokazil ani jednou a to nevím, jak dlouho už tam sloužil před tím
- Vůz: 940 D24TIC
Nějak to tam vůbec není
No, hlavne ze je tam egr
Přesně to mě napadlo taky
Mohl bys prosím vyfotit jak to vypadá s hadicema vpravo od termostatu?
- Vůz: 940 D24TIC
Zdar, vyfotim to odpolednevityjan píše:Přesně to mě napadlo taky![]()
- Vůz: 940 D24TIC
Tady jsou ty detajlnější fotky jak jste chtěli
ale už vim asi proč je to jiný mluvil jsem z předchozím majitelem a motor by měl být z VW LT
