Palivo pro benzínovou 240
Kategorie věnovaná našim krásným dvojkám!
dannyboy
Vůz: 945 , 244
Příspěvek od dannyboy »
Zdravím.
Začínám na plný úvazek používat svou polozapomenutou dvojku.
Kde najdu označení motoru a dostupnou informaci o správném druhu paliva pro tento motor? Kdo to ví? Jde mi hlavně o to, zda používat aditiva olova, či ne. Jedná se o ročník 1980, 2,1l, karburator Stromberg. Děkuji.
Aditiva netřeba, lejt N95 (E5), pokud bude stát, tak buď stabilizovat, nebo nepoužívat E5 (bez etanolu).
Ragnarok
Vůz: Volvo 245 GLT 88'
Příspěvek od Ragnarok »
Můžu se (možná blbě) zeptat, co je myšleno tím “stabilizovat”?
Volvo 245 GLT 88', B230E
Standardní benzín obsahuje 5% lihu, kterej se časem rozkládá na kys. octovou i acet-aldehyd. Obojí je svinstvo. Nynější benzín má skladovatelnost 3 měsíce (v uzavřený nádobě). Stabilizátory blokují rozklad biosložky a tim prodlužují životnost celýho palivovýho systému. Vyrábí to kde kdo.
Levnější je samozřejmě natankovat vervu 100, nebo něco jinýho, co neobsahuje jako biosložku líh.
Ragnarok
:good: Děkuji. Takže třeba VIF?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Není nejlepší dat Vervu, dojet domu a vytáhnout benzín z nádrže ? Na Jaře potom hodit 10l nového benzínu a jezdit.
Ne, protože čim víc vzduchu je v nádrži, tim víc vody se tam srazí a u dvojek starších ročníků je (možná) kovová nádrž, takže i koroze nad hladinou...
pekelnik
Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
Příspěvek od pekelnik »
Vsechny dvojky maji plechovou nádrž
Warcz
Begi
Vůz: V70 T5 2007
Příspěvek od Begi »
pekelnik píše:Vsechny dvojky maji plechovou nádrž
a maju vo zvyku prehrdzaviet? ako preverit v akej je nadrz kondicii?
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum) Obrázek
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum) Obrázek
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
dannyboy
Vůz: 945 , 244
Urvanej píše:Aditiva netřeba, lejt N95 (E5), pokud bude stát, tak buď stabilizovat, nebo nepoužívat E5 (bez etanolu).
"Peter cz" mi poslal tento odkaz, který tvou odpověd vyvrací...tak jsem zmaten.
https://www.volvoclub.org.uk/unleaded.shtml
Zmiňuji,že motor není upravován.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
Unleaded fuel must be used for vehicles with catalytic converter.
Vehicles not equipped with catalytic converter can use leaded or unleaded gasoline. (See section on "Fuel tank cap".)
https://volvo.custhelp.com/app/manuals/OwnersManual/om_id/1742
byla 960 B204FT, MY'93
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
No já bych si tipl, mít při tankování po ruce kousek olova a trošku ho přisypat do nádrže ? :-) Dělám si legraci, ale soused co má ameriku z té doby, tak mám pocit že tam cosi olovnatýho dolívá.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Nimrod
na mě to dělá dojem ten, že hlava zvládne normálně bezolovnatý benzín, ale právě že se pohybujeme v době, kdy se normálně tankoval benzin olovnatý. takže proto volvo doporučuje oba druhy, pokud ovšem nemá katalyzátor, který by olovo zničilo
Já ti nevim, ale v tom odkazu čtu toto:
Volvo recommends that its customers use unleaded petrol where at all possible and avoid using unleaded petrol which include replacement additives. Do not use LRP petrol in a turbo engine.
Takže mi nepřijde, že by to něco vyvracelo.
Zpět na „200“
