PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
To nemá XC90 dojezdovku standartně?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Má, ale já mám lpg.
PetrXC70
V tom případě je to asi dobrý řešení takhle...
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Příspěvek od kubexxx »
Jenom drobnost, ale potěšila mě. Měl jsem zaseklý pás po sklopení sedaček a odstraněno...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Jak si to opravil ? Mam to na to jednoduchy fígl :-)
Jinak se zasekava když tam chybí tenhle nýtek. (Foto po opravě)
zajede moc dovnitř když jsou sklopené a je hotovo.
kubexxx
Stačí vyndat ten polštářek vedle sedačky a tím se člověk snadno dostane k uchycení pásu(tuším, že u P2 je tam 17" matka. Jak pak sedačky narovnáš, tak se vypne pojistka proti pohybu pásu a pak už je to jednoduché. Ten čudlík mi tam právě chyběl, už je tam jiný :-)
Takhle jsem to tedy dělal já, možná že existuje ještě něco jednoduššího :-)
Warcz
Dělal jsem to stejně, ale až se mi to zase někdy stane, tak najedu čumákem do prudkého kopce. Tím se ta kulička v pásu dostane do správné polohy a pás by měl jít odmotat :-) je potřeba aby pas byl kolmo k zemi :-)
kubexxx
Warcz píše:Dělal jsem to stejně, ale až se mi to zase někdy stane, tak najedu čumákem do prudkého kopce. Tím se ta kulička v pásu dostane do správné polohy a pás by měl jít odmotat :-) je potřeba aby pas byl kolmo k zemi :-)
To mě nenapadlo, a zrovna mám jeden prudký kopec kousek ode mě :D
PetrXC70
Mam zaseklej pás na levý straně, sem myslel, že to budu muset měnit a jde to tak jednodušše opravit? Vyzkoušim...
Warcz
Zkus, podle mě to musí byt prostě kolmo k zemi a kopec by to měl vyřešit.
kishmick
Příspěvek od kishmick »
Dneska se mi padařilo "ukořistit" na netu další faceliftovou CEM-ku do zásoby. Od tý doby, co jsem jí musel klonovat, kupuju je, jako o závod. Nejedná se náhodou už o nějakou úchylku??? :shock:
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
ANO :D
A až všechny zkoupí, bude je draze prodávat. :lol: :ROFL:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Vyměnit podsedáky na sedačkách.
nevíte co je tohle za kurvítko???
Bylo to JEN na straně spolujezdce - uchycení pásu k sedačce a vedl od toho kablík.
pak mě pobavila tato plástev, ze které vedla hadička, ta hadička byla napojená na nějaké Delphi čidlo...
Jako pochopil jsem že to byl mechanismus snímání zatížení sedačky, ale takto složitě??? :%)
(pneumaticko-elektronicky) Proč jako???
kubexxx
To kurvítko na straně spolujezdce, nemohlo by to mít něco společného s tím, když si u spolujezdce vypneš airbagy? Asi to je blbost, co mě napadlo :D
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Předpínače bezp. pásů, jsou na obou sedačkách ale nevím z jakého důvodu mají pro každou stranu jiném provedení. Proto je docela problém roubovat sedačky z anglických aut aby to celé správně fungovalo. A možná správná dedukce kolegy ohledně vypínání airbagu spolujezdce.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
předpínač pásu jsem už viděl a je to patrona, co utáhne pás.
Tohle je prostě jen nějaký senzor úhlu. protože je to PEVNĚ pripřišroubováno k sedačce. (spolu s pásem) čili tam není pro pás a jeho přepětí vůle.
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Já jsem si dneska promazal kabinový větrák v krabici. S příchodem zimy mi začlo velice vadit pískání, takže vyndat a promazat...po 30 letech už tam prostě ta vazelína nebyla.
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
To stačí promazat? Zatím, co jsem četl, tak to chtělo výměnu
Většinou promazání stačí. U svého jsem to asi před 8 lety taky promazal a možná to už bude chtít zase. :D
libor_m
Bych mohl zkusit... Jen ten přístup k tomu...
smolda
Vůz: 745 TIC
V 850 jsem ho promazával, v krabici teď taky. Naštěstí to Volvo dělá (dělalo) poctivě a ten motor jde rozdělat :-)
smolda
Vůz: 745 TIC
Dnešek budiž znám jako den, kdy jsem zvítězil nad japonskými budíky :-D celý jsem to rozebral, vyčistil, dal nový žárovky a všechny kontaktní plochy očistil.
Všechny plochy byly zoxidované a celkový odpor byl natolik vysoký, že žárovky svítily jen jako bludičky. Obrázek
Warcz
Co je ten olej vpravo nahoře ? Hladina oleje ? Tlak oleje ?
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
To bude tlak.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: honza601
