- Vůz: XC 70 2.4D 2010
To nemá XC90 dojezdovku standartně?
Má, ale já mám lpg.
V tom případě je to asi dobrý řešení takhle...
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Jenom drobnost, ale potěšila mě. Měl jsem zaseklý pás po sklopení sedaček a odstraněno...
Jak si to opravil ? Mam to na to jednoduchy fígl
Jinak se zasekava když tam chybí tenhle nýtek. (Foto po opravě)
zajede moc dovnitř když jsou sklopené a je hotovo.
Stačí vyndat ten polštářek vedle sedačky a tím se člověk snadno dostane k uchycení pásu(tuším, že u P2 je tam 17" matka. Jak pak sedačky narovnáš, tak se vypne pojistka proti pohybu pásu a pak už je to jednoduché. Ten čudlík mi tam právě chyběl, už je tam jiný
Takhle jsem to tedy dělal já, možná že existuje ještě něco jednoduššího
Dělal jsem to stejně, ale až se mi to zase někdy stane, tak najedu čumákem do prudkého kopce. Tím se ta kulička v pásu dostane do správné polohy a pás by měl jít odmotat
je potřeba aby pas byl kolmo k zemi
To mě nenapadlo, a zrovna mám jeden prudký kopec kousek ode měWarcz píše:Dělal jsem to stejně, ale až se mi to zase někdy stane, tak najedu čumákem do prudkého kopce. Tím se ta kulička v pásu dostane do správné polohy a pás by měl jít odmotatje potřeba aby pas byl kolmo k zemi
Mam zaseklej pás na levý straně, sem myslel, že to budu muset měnit a jde to tak jednodušše opravit? Vyzkoušim...
Zkus, podle mě to musí byt prostě kolmo k zemi a kopec by to měl vyřešit.
Dneska se mi padařilo "ukořistit" na netu další faceliftovou CEM-ku do zásoby. Od tý doby, co jsem jí musel klonovat, kupuju je, jako o závod. Nejedná se náhodou už o nějakou úchylku???
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: EV - NIRO
ANO
A až všechny zkoupí, bude je draze prodávat.
- Vůz: EV - NIRO
Vyměnit podsedáky na sedačkách.
nevíte co je tohle za kurvítko???
Bylo to JEN na straně spolujezdce - uchycení pásu k sedačce a vedl od toho kablík. pak mě pobavila tato plástev, ze které vedla hadička, ta hadička byla napojená na nějaké Delphi čidlo...
Jako pochopil jsem že to byl mechanismus snímání zatížení sedačky, ale takto složitě???
(pneumaticko-elektronicky) Proč jako???
To kurvítko na straně spolujezdce, nemohlo by to mít něco společného s tím, když si u spolujezdce vypneš airbagy? Asi to je blbost, co mě napadlo
- Vůz: V50 T5 AWD
Předpínače bezp. pásů, jsou na obou sedačkách ale nevím z jakého důvodu mají pro každou stranu jiném provedení. Proto je docela problém roubovat sedačky z anglických aut aby to celé správně fungovalo. A možná správná dedukce kolegy ohledně vypínání airbagu spolujezdce.
- Vůz: EV - NIRO
předpínač pásu jsem už viděl a je to patrona, co utáhne pás.
Tohle je prostě jen nějaký senzor úhlu. protože je to PEVNĚ pripřišroubováno k sedačce. (spolu s pásem) čili tam není pro pás a jeho přepětí vůle.
- Vůz: 745 TIC
Já jsem si dneska promazal kabinový větrák v krabici. S příchodem zimy mi začlo velice vadit pískání, takže vyndat a promazat...po 30 letech už tam prostě ta vazelína nebyla.
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
To stačí promazat? Zatím, co jsem četl, tak to chtělo výměnu
Většinou promazání stačí. U svého jsem to asi před 8 lety taky promazal a možná to už bude chtít zase.
Bych mohl zkusit... Jen ten přístup k tomu...
- Vůz: 745 TIC
V 850 jsem ho promazával, v krabici teď taky. Naštěstí to Volvo dělá (dělalo) poctivě a ten motor jde rozdělat
- Vůz: 745 TIC
Dnešek budiž znám jako den, kdy jsem zvítězil nad japonskými budíky
celý jsem to rozebral, vyčistil, dal nový žárovky a všechny kontaktní plochy očistil.
Všechny plochy byly zoxidované a celkový odpor byl natolik vysoký, že žárovky svítily jen jako bludičky.
Co je ten olej vpravo nahoře ? Hladina oleje ? Tlak oleje ?
- Vůz: nevolvo
To bude tlak.
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
S 80 I 2,5 TDI 1999
