D5 151kW dym spoza motora
ot0
Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
Příspěvek od ot0 »
V poslednej dobe sa mi na XC60 D5 (151kW) sem-tam stane, ze po vypnuti motora citim smrad - cosi ako spalena guma alebo plast. Ked otvorim kapotu, parkrat som videl aj nejaky jemny dym spoza motora (niekde medzi motorom a celnym sklom). Chvilu trvalo, kym to preslo.
Posledny rok jazdim takmer vylucne kratke trasy po meste, tak mi napadlo, ci to nebude nieco s DPF - napriklad, ze neskoncila regeneracia. Prvykrat som si to vsimol, ked som po cca 20min jazde po dialnici (140km/h) zastavil na odpocivadle. Pri otvorenej kapote trvalo snad aj 10-15min kym ten dym a smrad prestal. Pri naslednej ceste naspat sa to uz napriklad nestalo. Ale stane sa to aj pri kratsej a pomalsej jazde.
Pred vyse rokom som menil senzory teploty na DPF aj na katalyzatore, odvtedy nebol ziaden problem s vykonom, ani ziadne hlasky na displeji. Mam tam cca 178.000 km. Za poslednych cca 10.000km som musel 2x dolievat olej - predtym nikdy, resp. nikdy ma k tomu nevyzval palubny pocitac.
Onedlho by som mal ist na vymenu rozvodov, ale rad by som si vypocul tipy aj odbornikov z tohto fora. Dakujem.
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
VB
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Něco podobného jsem měl u benzinové S40 a bylo to prasklým vlnovcem mezi motorem a výfukem v motorovém prostoru.
bylo: S40 T4, 1999, automat
A nebo spadla izolace na turbo či DPF
ot0
Příspěvek od ot0 »
Nooo, dnes som bol v Camea Car Presov, autorizak. Menili rozvody, a tak som sa opytal aj na dalsie veci - ten dym, co sme tu riesili, a tiez som mal mastne zadne ramena a ubudal mi olej, s cim som nikdy predtym nemal problem (za posledny polrok - 8.000km - 1 liter).
Zahada vyriesena. Neboli ste daleko od pravdy - naoza nieco "spadlo" na vyfukove zvody a/alebo DPF/katalyzator, atd. Pred pol rokom som bol menit olej v neautorizovanom servise (Bosch v Presove), kde nespravne zasunuli odmerku oleja alebo cosi take - uplne vedla, ukazovali mi aj fotky. Dosledok: cely motor a podvozok zasvineny od oleja. Az po zadne ramena. Preto ten smrad spaleniny - olej rozliaty na horuce vyfukove potrubia a nejako do dotieklo az po zadne spodne rameno.
To reklamuj!! Ať vrátí peníze za práci.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
To je slusna impregnace podvozku :)
Tak hlavne ze se to naslo, taky bych zkusil reklamaci.
