V poslednej dobe sa mi na XC60 D5 (151kW) sem-tam stane, ze po vypnuti motora citim smrad - cosi ako spalena guma alebo plast. Ked otvorim kapotu, parkrat som videl aj nejaky jemny dym spoza motora (niekde medzi motorom a celnym sklom). Chvilu trvalo, kym to preslo.
Posledny rok jazdim takmer vylucne kratke trasy po meste, tak mi napadlo, ci to nebude nieco s DPF - napriklad, ze neskoncila regeneracia. Prvykrat som si to vsimol, ked som po cca 20min jazde po dialnici (140km/h) zastavil na odpocivadle. Pri otvorenej kapote trvalo snad aj 10-15min kym ten dym a smrad prestal. Pri naslednej ceste naspat sa to uz napriklad nestalo. Ale stane sa to aj pri kratsej a pomalsej jazde.
Pred vyse rokom som menil senzory teploty na DPF aj na katalyzatore, odvtedy nebol ziaden problem s vykonom, ani ziadne hlasky na displeji. Mam tam cca 178.000 km. Za poslednych cca 10.000km som musel 2x dolievat olej - predtym nikdy, resp. nikdy ma k tomu nevyzval palubny pocitac.
Onedlho by som mal ist na vymenu rozvodov, ale rad by som si vypocul tipy aj odbornikov z tohto fora. Dakujem.
D5 151kW dym spoza motora
- Vůz: XC60 D5 '09 Geartronic AWD
XC60 D5, D5244T10, 9/2009, MY 2010, Summum, Geartronic, AWD, Profituning.sk (151kW -> odmeranych 169kW, 472Nm)
S80 2.5 TDI, D5252T, 10/1999, 103kW, manual
Něco podobného jsem měl u benzinové S40 a bylo to prasklým vlnovcem mezi motorem a výfukem v motorovém prostoru.
bylo: S40 T4, 1999, automat
A nebo spadla izolace na turbo či DPF
Nooo, dnes som bol v Camea Car Presov, autorizak. Menili rozvody, a tak som sa opytal aj na dalsie veci - ten dym, co sme tu riesili, a tiez som mal mastne zadne ramena a ubudal mi olej, s cim som nikdy predtym nemal problem (za posledny polrok - 8.000km - 1 liter).
Zahada vyriesena. Neboli ste daleko od pravdy - naoza nieco "spadlo" na vyfukove zvody a/alebo DPF/katalyzator, atd. Pred pol rokom som bol menit olej v neautorizovanom servise (Bosch v Presove), kde nespravne zasunuli odmerku oleja alebo cosi take - uplne vedla, ukazovali mi aj fotky. Dosledok: cely motor a podvozok zasvineny od oleja. Az po zadne ramena. Preto ten smrad spaleniny - olej rozliaty na horuce vyfukove potrubia a nejako do dotieklo az po zadne spodne rameno.
To reklamuj!! Ať vrátí peníze za práci.
To je slusna impregnace podvozku
Tak hlavne ze se to naslo, taky bych zkusil reklamaci.
Uživatelé procházející toto fórum: monsery
