výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Zajsoft: je to tady napsany asi 10000x ale fakt je, ze prehledny to teda uz neni. Jak rikas, procistit a mrsknout to zpet do FAQ
ralosa: ok. musim mrknout, kde se v Nemecku, tady kde bydlim, sezene BGcko. V Praglu to mam za rohem...
A někdo ti brání v tom abys to sepsal do jednoho balíku a pak to postnul nějakýnu moderátorovi nebo adminovi, on už to někam usadí.Zajsoft píše:Tak a je to tu napsany asi tak po tisicikrate...
By to chtelo nektere veci dat nekam souhrne do FAQ, ala WIKI a forum brutalne promazat...
tušíte někdo, kde sehnat tu náhradní pojistku k hadici na chladič oleje, nějaké objednací číslo?
prostě toto https://www.ipdusa.com/products/4808/t7072-automatic-transmission-flush-hose-kit
akorát samozřejmě nepotřebuji tu hadici
- Vůz: 850 xc90
43 : Gearbox, automatic gearbox cooling, AW55-50/51SN
5 Snap lock 1.00 9485149
6 O-ring 2.00 988840
super, díky
- Vůz: Volvo
A jak se pozná,že jsou to profesionálové a že to udělají dobře?kuky.kak píše:Děkuji za přesný popisAle asi to nechám na profesionálech a zajedu si sem:
Všem přispěvovatelům díky za popis postupu. O víkendu jsme měnili s bráchou olej proplachem (Gibons flush) na XC90 AISIN.
Odpustili jsme olej z vany (systém dvou šroubů - kontrolního a výpustního), nalili čistič BG shora plnícím šroubem (nemám měrku) a doplnili vypuštěným olejem, který byl hodně tmavý, ale stále to byl olej a ne bláto. Auto je se servisní historií najeto 220.000 a ve Volvu měnili olej systémem odpustit co je ve vaně a dolít nový. Už v průběhu čištění od úsad se zrychlilo přehazování jednotlivých režimů a zmizelo cukání při přeřazování.
Po dvou hodinách pravidelného prořazování a dvou projetí, aby se čistič dostal všude, jsme začali s proplachem dle popisů zde na fóru a na netu. Olej teče ne z hadice, ale z chladiče. Po proplachu osmi litry oleje Mobil 3309 a pravidelném prořazování (občas to pěkně cuklo, že jsem měl hodně strach...) už tekla pěkná malinovka, pokračovali jsme dále a spotřebovali celkem 11 litrů oleje (litr mi zbyl na příště) a přidali kondicionér BG.
Auto jsme projeli, aby se kondicionér řádně promíchal. Auto řadí nádherně, následující den proběhla delší jízda, převodovka řadí nádherně jemně, zcela bez cukání.
Jediný problém co byl, byly zatažené šrouby jak kráva. To hovado, co dorvalo napouštěcí šroub, by zasloužilo zpřerážet hnáty. Na šroubech jsou gumové o-kroužky a ty prasata to snad dotahovala pneumatickou ráčnou.
Na jaře provedu proplach ještě jednou, aby se vypláchly případné rozpuštěné úsady a pak budu mít na dalších 60.000 km s klidným srdcem pokoj.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: EV - NIRO
Ne, to jen bohužel nikdy, nikdo na tvém A/T olej neměnil, takhle to prostě "zaroste" do toho hliníkového bloku.Zeb píše: Jediný problém co byl, byly zatažené šrouby jak kráva. To hovado, co dorvalo napouštěcí šroub, by zasloužilo zpřerážet hnáty. Na šroubech jsou gumové o-kroužky a ty prasata to snad dotahovala pneumatickou ráčnou.
Já jsem ten šroub odsekával majzlem. (protože právě, že rázový utahovák, který zvládá přezutí pneu po sezóně jak nic, prostě nestačil..
- Vůz: xc90 2008 3.2
Nijak, kukykak je otrava co spamuje fora odkazy. Ale mohl by vedet, ze fora maji nastaveny vsechny odkazy jako no-follow, kdyz je takovej profik.volvoperformance píše:A jak se pozná,že jsou to profesionálové a že to udělají dobře?kuky.kak píše:Děkuji za přesný popisAle asi to nechám na profesionálech a zajedu si sem: https://www.xxxxxxxxxxxx
Naposledy upravil(a) hefaistos dne 03 říj 2019 19:50, celkem upraveno 1 x.
Ty jo, to nestraš. V servisce je vše pečlivě znamenáno od autorizáku. Dokonce jsme i měnili oleje v haldexu a diferácích a byly relativně čisté, žádný sajrajt se nekonal. Přední diff byl nejvíc dohněda, zadní byl diff byl nahnědlejší a z haldexu vytekl olej jenom lehounce nahnědlý, jak olej z benzínového motoru po 500km. Proto mi i přišlo, že bylo o náplně patřičně pečováno v rámci pravidelného servisu a do výměny oleje v A/T jsem se pustil s výplachem...Hájčus píše:Ne, to jen bohužel nikdy, nikdo na tvém A/T olej neměnil, takhle to prostě "zaroste" do toho hliníkového bloku.
- Vůz: Volvo
Stačí po šroubu pořádně praštit kladivem a pak to jde povolit.Hájčus píše:Ne, to jen bohužel nikdy, nikdo na tvém A/T olej neměnil, takhle to prostě "zaroste" do toho hliníkového bloku.Zeb píše: Jediný problém co byl, byly zatažené šrouby jak kráva. To hovado, co dorvalo napouštěcí šroub, by zasloužilo zpřerážet hnáty. Na šroubech jsou gumové o-kroužky a ty prasata to snad dotahovala pneumatickou ráčnou.
Já jsem ten šroub odsekával majzlem. (protože právě, že rázový utahovák, který zvládá přezutí pneu po sezóně jak nic, prostě nestačil..)
- Vůz: Ofce
To je pravda Martine, pekne odrazit.
Nicmene muzu z osobni zkusenosti potvrdit, ze kdyz to nejde povolit, nemusi to byt nutne nikdy nepovolovane (nemeneny olej), ale skutecne to umi hovada dotahnout vic nez je treba...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Pri TF80 SC je postup rovnaky?
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: vajkovce
Zdar hosi. Precital som cele forum ohladom vymeny, no napriek tomu si potrebujem ujasnit par veci ako meni olej pri TF80SC. Predsa mate viac skusenosti
Prva zasadna otazka. Ci robit preplach s BG106, auto ma 10 rokov a 160 000 km, ci bol meneny olej neviem, do volva to chodilo po 60 000km. Bojim sa ze ju doserem ( citam som aj na fb ze prevodovky tak klakli ) prevodovka teraz radi krasne... Zvazoval som ze to preplachnem iba s mobil 3309 pojazdim par tisic a potom vymenim za ravenol 3324.
podla tohto navodu https://www.youtube.com/watch?v=EAb9p8Wph-M
Ma ten preplach s cisticom taky zasadny prinos?
V pripade preplachu s bg 106
1. Po naliati cistica do prevodovky: mozem s tym pojazdit ( kolko km )? Ak nemozem jazdit ako dlho sa tym hrat na volnobehu s preradzovanim rychlosti?
2. vypustim zospodu co vytecie a dolejem zvrchu 4 l.
3. radim PRND ( ako dlho?, par minut kazdy stupen? ) vypustim z hadice co ide do spodu chladica 2l a dolejem 2 l ( toto opakujem dokola )
Dakujem
Dakujem
- Administrátor
x 3
Sorry, ale uz jen z danych dotazu jsi si bud viditelne vubec neprecet nic, co tu bylo uz napsano tak 100x, nebo jsi to vubec nepochopil a pak se do toho radeji nevrtej.
Ne cistice jsou uplne k nicemu, proto je tam lejeme jen pro zabavu a protoze nevime co s penezma a casem...
Pojezdit oficialne ne(ja si s tim klidne dojedu na nakup, akorat bych to nedelal na poprve, pokud nevim v jakem stavu ten olej je, zda nekdo proplach delal, etc...).
3-5sec kazdy stupen.
A ano, je to sarkasticke/ironicke, ale na tohle se vazne snad ani jinak neda reagovat...
- Vůz: vajkovce
Preplach som uz robil na aw50, no tam som vedel ze majitel predomnou menil pravidelne olej a auto stalo 1000€, tak mi to bolo sumafuk ( no po 10 000 km zacalo kopat pri prudkom podradeni z 5 do 4 ). Xc60 a oprava tf80 stoji ine prachy a do prahy sa mi nechce, mam to kus odruky, asi si hodim mincu....
Ako dlho treba mat cistic v prevodovke pred vypustanim oleja?
- Administrátor
x 3
Oficialne 30min, pokud je tam humus, tak klidne i 1-2h, a treba kazdych 15min proradit vsechny stupne. Pokud extra humus, tak sej ty cistice klidne 2 najednou.
ono bude nejlepší pro Tebe i auto tu výměnu přenechat někomu zkušenějšímu,,soudím podle tvého návodu+dotazů,, ušetříš prachy i časvolvo_xc60 píše: 14 črc 2020 15:07 Preplach som uz robil na aw50, no tam som vedel ze majitel predomnou menil pravidelne olej a auto stalo 1000€, tak mi to bolo sumafuk ( no po 10 000 km zacalo kopat pri prudkom podradeni z 5 do 4 ). Xc60 a oprava tf80 stoji ine prachy a do prahy sa mi nechce, mam to kus odruky, asi si hodim mincu....
- Vůz: vajkovce
Preplachnem to iba s mobil 3309 pokial z hadice nepoide pekna farba a o par tisic km vymenil olej zas.
Pohlídej si konečnou hladinu oleje pří nastartovaném motoru a teplotě 50 stupnů
a bude to ok
Já při výměně taky použil čistič BG. Nevím už jak dlouho tam byl, ale určitě přes hodinu. Dle rad tady na fóru jsem každých 10 - 15 minut prořazoval, jak píše Zajsoft výše, dokonce jsem to i lehce projel. Převodovka začala řadit svižněji, ale po delší době začala při změně stupňů cukat, což jsem vyhodnotil jako nejvyšší čas na ukončení čistící fáze. Takže zkus vzít v potaz i změnu chování převodovky v průběhu čištění, ne jenom čas.
Ja se teda na vymenu nechystam a nechavam to na servis, ale nechapu jedne veci, proc napoustite olej cez sroub (t55) na prevodovce, kdyz stejne odpojite hadici z chladice? Je jednodussi nalevat novy olej primo do te odpojene hadice, nebo tomu chapu zle?
ano -chápeš to zle.. lépe se to nalévá ,,t55 přímo do otvoru,, ale můžeš to narvat do tý hadice a potom referuj jak ti to šlo...
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 02 říj 2023 20:48, celkem upraveno 1 x.
