Sinki+imrija: 944
Prostor pro Vaše auta
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Sinki+imrija: 944
Příspěvek od Petr Marek »
Kdo si hraje nezlobí! :wink:
A vy jste si s tím interiérem vyhráli pěkně!! :Bravo: :good:
imrija
Vůz: volva
Sinki+imrija: 944
Příspěvek od imrija »
Petr Marek píše:Kdo si hraje nezlobí! :wink:
Bohužel už by to chtělo znovu vyluxovat :D
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Sinki+imrija: 944
Ty silentbloky už si říkaly o výměnu. :DObrázek
imrija
Vůz: volva
Sinki+imrija: 944
Jo, říkám že by to chtělo vyluxovat :-D
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Sinki+imrija: 944
Tvl ale co pak dá práci vyčistit to rameno od toho přirezlýho bordelu... sem na to normálně obětoval jedno hnusný dláto. :bad:
Hlavně dotahovat až posazený na kolech, jinak to za pár tisíc děláš znova.
Sinki+imrija: 944
Urvanej píše:Hlavně dotahovat až posazený na kolech, jinak to za pár tisíc děláš znova.
Tak to se snad dělá u všech silentbloků co mají průběžný šroub. :wink: Akorát, že někteří "mechanici" to buď prostě nevědí, nebo na to hážou bobek.
Sinki+imrija: 944
Njn, občas zapomínám, že jsou někteří jedinci, kteří to vědí :-D
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Sinki+imrija: 944
Příspěvek od vityjan »
Hoši vysvětlete mi proč? Už jsem to slyšel tolikrát a nikdo mi nevysvětlil proč to tak má bejt?
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Sinki+imrija: 944
Protože když máš kola ve vzduchu tak jsou ramena svěšená směrem dolů. A když v téhle poloze utáhneš silentbloky, tak když dáš auto na zem, tak se ramena pootočí do běžné polohy při jízdě a trochu nakroutí silentbloky. Ty jsou tak vlastně pořád napružené místo toho, aby se nakroutily jenom když se auto zhoupne. Takže dříve odejdou.
Proto se silentbloky musí utahovat až když je auto na zemi a ramena v běžné poloze.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Sinki+imrija: 944
Diky Radku!
imrija
Vůz: volva
Sinki+imrija: 944
Po výměně čepů, uložení stabíku, uložení ramen apod. modrá začala zase poslušně držet na silnici a přestala plavat a nedotáčet. Jízda na kostkách je teď super! Díky Radku!
Stejně tak díky za poslepování výfuku a výměnu vodní pumpy. A za revizi brzd, vč. výměny hadic a seřízení posilovače!
Předtím jsem vyměnil těsnění svodů a sání, to druhé vřele doporučuju, leč to příliš nechápu - auto jezdilo uchlastané, trošku víc to žralo, střílelo to do výfuku a výfuk smrděl benzínem.
Od výměny se to zkulturnilo a auto získalo podstatně větší krouťák v nižších otáčkách. Výfuk nesmrdí (místo nespáleného benzínu jsou cítit hořké mandle) a pravidelnou cestu domov-Praha jsem zvládl za 3/4 paliva, za kolik jsem to zvládal předtím.
Původní těsnění bylo na spodní hraně uplně hadrovité, na čemž měl pravděpodobně podíl i tekoucí domeček termostatu. Ten jsem přetěsnil, na základě čehož mi zřejmě díky přítomnosti bubliny v okruhu zemřela vodní pumpa.
Před zimou musíme ještě zvládnout vyměnit kohout na topení a pořešit brzdy, které jsou stále naprd.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Nitty
