Mattyfu-Pekáče ze Severu
Prostor pro Vaše auta
Mattyfu
Vůz: Discovery III TDV6
Mattyfu-Volvo V70 TDi Black, 760 PRV GLEN
Příspěvek od Mattyfu »
Na posledním srazu se množily dotazy, jestli vůbec ještě mám nějaké volvo. No jasně že jo. Jsem sice cvok co si rád domů přiveze nějakou 100% poruchovou šílenost, ale Bleky je spolehlivá stálice, kterou mám už dva a půl roku. Kdo mě zná ví že je to jako u psa, co rok to sedum let [WHITE SMILING FACE]. Důvodem proč s ním nejezdím na srazy je, že ho využívá má drahá polovička, takže buď je někde pryč i s potomkem, nebo je auto neumyté a prostě tak s ním nechci přijet mezi pacienty, co kolikrát vyleští i prach pod čepičkama ventilků. Dneska jsem Blekyho důkladněji umyl, trochu poleštil a konečně přezul.ObrázekObrázekObrázek
Je: Land Rover Discovery III
jancho
Příspěvek od jancho »
Mattyfu píše:pacienty, co kolikrát vyleští i prach pod čepičkama ventilků
Paráda, díky za tip! Zkusím! :D :wink:
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Je krásnej. :good:
Ještě by to chtělo čirý lampy a eRkovej nárazník, nebo aspoň mřížky. :)
Mattyfu
Hele lampy jsou tam nový, páč ty původní byly kalný jak vyschlý napajedlo v africe a na jejich výkon si nemohu stěžovat. Samo erkovej nárazník je hezká věc, ale Bleky má spoustu sekanečků a ďůlků od našich spoluobčanů u obchoďáků a bylo mi ho líto, prostě je to dejly kár ve kterým se vozí dítě, psi, dneska jsem stříhal keř tak jsem to naházel do kufru a vyvezl na hnoják za vesnici. Leštěnka z toho nikdá nebude, ale když se umeje a naleští tak hezké auto ano.
Mattyfu
Zdar borci, nemáte náhodou někdo schéma na zapojení váhy vzduchu na V70 tdi r.v. 99?
Případně jestli váha vzduchu nemá nějaké relé, nebo pojistku? Už jssem vyzkoušel třetí váhu a diagnostika mi pořád hlásí nefunkční váha vzduchu.
Mattyfu
Že by? Obrázek
jancho
Dobří holubi se vracejí :good:
Mattyfu
Dobrý to nevím, ale posrat něco umím fakt dobře.
f.e.e.t
Mattyfu-Volvo V70 TDi Stříbřenka
Příspěvek od f.e.e.t »
3x sláva! Martin je zpět. :-D A ted schválně co to má pod kapotou. :D
Mattyfu
No co bych si taky mohl koupit jiného když jsem espíka blbec prodal a Citroën umřel. Jen si teda moc neslibujte, tohle je a bude dělňas, dejly kár aby rover nejezdil v zimě a vůbec aby mi ho nedobíjeli v Praze. Report dám večer.
Mattyfu
Takže co že jsem si to koupil zase za klumpr. Je to TDíčko r. v. 1998 takže MS 15.7. Najeto obligátních skoro půl mega.
Pozitiva
Jsou nově udělané rozvody a je obutý v nových zimních gumách. Cena auta rovnající se těmto položkám. V TP jsou zapsané 15-17"a STK ještě rok. V autě nová baterka a dostal jsem ještě zabalené příčníky. Výbava je takový standard, šedý střed, rádio 805, polokůže bez výhřevu. Motor jde hezky měkce moc nesmrdí, ve světle ostatních aut ani nehulí a při tom jede dobře živě, spojka spojkuje, přední brzdy jsou nové, zadní asi taky něco dělají,podvozek nemlátí.
Teď něco k mínusům a věcem k řešení. Teče servo pumpa, někdo jí lepil ten vývod a díky tomu je půl motoru od červeného oleje a prachu. Totálně rozpadlá kabeláž ke žhavkám, takže nežhavíme. Teplý start je na drb jen když mu pomůžu plynem, volant chytne za ruce a nepustí (lepí ) . Trhlá sedačka řidiče, jeden zadní pás nenavíjí, kola vibrují mezi 110-120 a není snad jediný díl kastle co by neměl z blízka viditelný šrám, ťukanec, nebo jiný lišej...... Takže auto přesně pro mě.
Přijel jsem s tím dneska asi v půl jedné ráno z moravy, takže od rána makám abych prošel co a jak, trochu jsem to vypucnul a umyl páč to byl klasický kekel co lepil snad všude, vyměnil hadice od turba do sání a rozvedl nové podtlaky, oživil rádio a našel k němu kód.. Uf, zkouknul náplně, poopravil uchycení pojistky v motoru, vyměnil přední blinkr chycený do nárazníku vrutem za zánovní co měl packy ok no a loupal dolů vyšisovaný samolepky co držely jak čert a šly tak po milimetru. Zítra udělám prd páč tu mám nějakou rodinou slávu takže další pokráčko v neděli. ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
:green: vítej zpět v temnotě!
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Mattyfu
z-d-e-n-a píše::green: vítej zpět v temnotě!
No dneska jsem se v tom dopoledne rejpal, zkusil žhavky, prolezl relé a elektriku ke startu, odpo jsem vyrazil pro svazek k žhavkám a startér z 99 a skončilo to plným kufrem dílů co se budou hodit. To je tak když vyrazíš ke kamarádovi co má plný sklad dílů. No už jsem zase v tom, teda spíš pod tím a to to mám teprve třetí den.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
Tak přeji ať slouží! 8)
P.S. super avatár se sábíma poklicema!! :good:
Mattyfu
Startér měl dost, skoro mi to dneska nechytlo, takže jsem si po práci střihl jeho výměnu. Povedlo se a start na skoro už vymlácenou baterku proběhl na drb. Dále jsem napojil nové vedení k žhavičům takže až se zima zeptá tak snad to bude v pohodě. No a nasadil jsem novou chromovou masku, ta původní byla lakovaná a barva se loupala dolu. V dalším kole mě čekají zadní brzdy. Destičky už to mají za pár a kotouče jsou už na hraně. ObrázekObrázekObrázekObrázek
Mattyfu
Dneska máme vyměněné zadní destičky a kotouče, chtěl jsem i pakny na ručku, ale tam nebylo nic třeba, vše nedávno dělané, takže jen doseřízená ručka, která konečně brzdí. Dále jsem si střihl další výměnu startéru, ten z 99 se v nízkých teplotách točil na prázdno a nastartoval mi motor třeba až na pátý pokus, takže jsem tam dával původní, ale zrepasovaný startér. No a jako třešínku na dortu jsem si střihl výměnu termostatu co se setkal, horní hadice z chladiče, tekla pod vyrezlou sponou a nádržky s víčkem, kterým sice nebylo nic, ale když už jsem to dělal, tak jsem vyměnil i ten vyhřátý kus plastu. ObrázekObrázekObrázek
Mattyfu
Tak zatím se ten víkend dobře nevyvíjí. V pátek jsem si chtěl nastavit předvstřik a dopadlo to tak, že jsem si nastavil prdlačku, páč co jsem dorazil domů, začalo lejt rover parkuje pod plachtou ve stání a navíc díky svojí blbosti mám štěnici pod půl nehtem a ukazovák oteklý do rozměrů plácačky na mouchy. V sobotu jsme vyrazili kamarádce na svatbu a na dálnici mi v časové tísni po poněkud spěšné jízdě ulítnul kryt pod motorem, kupodivu mu vcelku nic moc není a půjde použít. No a do třetice mě těsně před koncem slavnosti stačil vorvat borec při vyjíždějí z parkovacího místa přední, zadní dveře, zadní lem a liťák. Takže uvidím jak se na to bude tvářit pojišťovna. A to ještě není víkendu konec.
Mattyfu
Tak předvstřik nastavený, vyměněné přepadové hadičky a záslepka posledního vstřiku a startuje v teplotě kolem nuly na drb, to samé teplé. Takže ten největší problém co byl na autě je vyřešený, teď dořešit kosmetiku co na autě byla i tu co mi mi způsobil bourák s feldou.
Mattyfu
Povedlo se a ABS opraveno, kontrolka zhasla a ani na diagnóze už nic není. ObrázekObrázekObrázek
Mattyfu
Tak drobnosti na čumák dorazily, mi někdo vysvětlete, proč skoro na všech 70 I chybí krytky takžného oka, když po nacvaknutí tam drží jak vzteklá. ObrázekObrázekObrázek
yoby
Příspěvek od yoby »
Uvidíš jak dlouho :-)
Mattyfu
Ti asi nerozumím, ale když jsem je na obě předešlé V70 kupoval tak mi nikdy po zacvaknutí nevypadly.
Mattyfu
Tak víkend pracovní ale mám z něj vcelku dobrý pocit. Dneska jsem na Volvo dopoledne koupil levé a pravé zadní dveře a hned po obědě šly na auto místo těch prohnutých a na druhé straně ohnilých. Nějaké šrámy mají ale to se snad povede rozleštit, jak nebude takové vlhko ve vzduchu. No a včera jsem koupil malou nákupní tašku za pár drobných, ovšem po vyváření celolaku a hlavně celkově nedobastlené a zachovalé. Původní čísla i techničák, strašné retro peklo, ale taky hodně zábavné řízení bez posilovače, váha nula nic, žádná elektronika všude přístup, fak se musím smát co jsem to za magora. ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Mattyfu
Když jsem se pustil do dveří, tak jsem udělal i čištění ovladačů, více méně lepily a vypadaly všechny stejně uvnitř i venku. Teď je to mnohem lepší a hlavně další věc co už nelepí. ObrázekObrázekObrázek
Mattyfu
Po vzoru mojí první, také stříbrné V70 a červené 850 jsem nastříkal horní rámy dveří a zadní bausety do matně černé. Zároveň jsem si vymyslel a rozjel další projekt, kdy, jestli se mi ho povede realizovat, tak to bude moc příjemné a doufám že i hezké, zatím si jej však nechám pro sebe, páč jdu cestou prototypu a dopadnout to může i špatně. ObrázekObrázekObrázek
Zpět na „Galerie uživatelů“
