Edit: Za tím jednocestným ventilem ještě pokračuje, myslím že až k nějaké rozdvojce, kde se napojuje na další, ale to bych teď kecal.
S60 2,4T - Hadice
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
Zdravím, potřeboval bych koupit tuto hadici, co mám zakroužkovanou v příloze. Normálně má vézt dospod pod paroží, jenže se mi už podruhé roztrhla na konci a začíná být krátká, takže jsem jí nouzově natáhl takhle horem. Kromě toho jí dostihl poločas rozpadu, strašně špiní, no zkrátka je těsně před rozpadem. Problém je, že není nakreslená ve schématu motoru, nemůžu jí dohledat. Rovná hadice tam nejde dát, protože to zatáčí za nátrubkem hned dolu, rovná hadice se zmáčkne a je neprůchozí, takže potřebuji správně tvarovanou hadici. Nevěděl by někdo, kde jí koupit?
S60 2,4T - Hadice
Je to obyčejná rovná hadice, ale pokud chceš utratit 2500,- Kč tak si můžeš koupit origo set - 1270480.
https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.1270480
https://www.eeuroparts.com/Parts/192197/Evaporative-Emissions-System-Line-W-Check-Valves-1270480/
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
Ta moje fakt rovná není, ačkoliv to na té fotce nevypadá tak původně na sobě měla dva ohyby, jeden dolů a potom do strany. Ten ohyb dolů už jsem tím zkracováním asi zrušil(mám to takhle asi měsíc). Prý je to hadice na vracení paliva zpět, zkoušel jsem tam teda palivovou hadici z kelly (guma, látka, guma) a ten ostrý radius dolů nedávala, tak teda nevím.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
S60 2,4T - Hadice
Ja nakupuju tady, a vydrzi to dyl nez zbytek auta...doruceni v radu jednotek dnu.
https://www.viperperformance.co.uk/silicone-hoses_9828_90-elbow-silicone-hose.html
S60 2,4T - Hadice
Nevím čemu říkáš ostrý rádius, ale já to mám takhle a to musí běžná benzínovka dát. Nebo pořiď tu silikonovou.
S60 2,4T - Hadice
Tohle nemuze bejt na palivo, to by ti to teklo rovnou do sani...navic ten zpetnej vzduchovej ventil na tom. Je to normalni vedeni podtlakovyho vzduchu.Laurel píše:Prý je to hadice na vracení paliva zpět
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
Tak tedy asi zkusím tu silikonovou, ta benzínovka mi tam fakt nešla..
S60 2,4T - Hadice
Neměl jsi to moc našponovaný!
Nebo ta hadice byla z bláta, ale co by jsme chtěli z Kelly, že.
Hadici kup tady, akorát vyber správný průměr:
https://www.highperformanceparts.cz/katalog/80-podtlakove-hadice
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
S60 2,4T - Hadice
Akorát je blbý, že ten nátrubek na sání má průměr cca 7,5 mm a na tom ventilku je 10 mm. Nevím jestli to třeba 6,3 mm silikonová hadička dá.
https://www.highperformanceparts.cz/podtlakova-silikonova-hadice-hpp-63mm-1-metr-cerna.55878
Nebo jestli by bylo lepší vzít 8 mm a nějaké spony.
https://www.highperformanceparts.cz/podtlakova-silikonova-hadice-hpp-8mm-1-metr-cerna.55879
- Vůz: 850 xc90
S60 2,4T - Hadice
Je to část evap systému. Takže na palivo to v principu bude, jen ve formě par pocházejících z nádrže. Tak jsem tomu porozuměl.tomasss píše:Tohle nemuze bejt na palivo, to by ti to teklo rovnou do sani...navic ten zpetnej vzduchovej ventil na tom. Je to normalni vedeni podtlakovyho vzduchu.Laurel píše:Prý je to hadice na vracení paliva zpět
https://www.youtube.com/watch?v=CBsgXnWeHjY"
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
Zvláštní, že jsem si toho nevšiml, když jsem zkoušel tu hadici z kelly. Budu to muset u sebe taky proměřit.raolsa píše:Akorát je blbý, že ten nátrubek na sání má průměr cca 7,5 mm a na tom ventilku je 10 mm. Nevím jestli to třeba 6,3 mm silikonová hadička dá.
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
Tak já jsem změřil na nátrubku na sání 9,5mm a na ventilku asi 8,9mm.
Tak vezmu 8mm silikonovou hadičku.
Naposledy upravil(a) Laurel dne 19 srp 2019 14:37, celkem upraveno 1 x.
S60 2,4T - Hadice
Na ten silikon bacha, urcite bych na podtlak nedaval bez opletu (proto jsem daval ten muj odkaz kde je ten oplet 3vrstvej).
Ta 8mm verze pujde v pohode na 8.9 i 9.5.
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
V tom highperformanceparts prodávají vyloženě podtlakové hadičky, tak by to mělo být OK. Myslím, že už jsem tam jednou kupoval podtlakové hadičky k TCV. Akorát teď nevím, jestli HPP nebo Samco které stojí dvakrát tolik
S60 2,4T - Hadice
Jak myslisLaurel píše:V tom highperformanceparts prodávají vyloženě podtlakové hadičky, tak by to mělo být OK
S60 2,4T - Hadice
Mám ty od HPP 4 mm na TCV už několik let a fungují bez problémů.
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
No ale teď tedy přemýšlím, jestli vůbec tam dávat podtlakovou hadičku a nebo spíš nějakou lepší palivovou, jelikož silikonový podtlakový hadičky nejsou na benzín dělaný, aspoň co jsem četl. Jestli tam jsou benzínový páry, tak se to asi časem naleptá. Navíc bych řekl, že tam byl spíš přetlak, protože na to, že mám natržený konec tý hadičky, jsem přišel tak, že jsem šel kolem auta a slyšel, jak to tam fičí.
S60 2,4T - Hadice
Tvl takový orgie kolem 10cm hadičky, co by za to dali Asiati
Z mýho úhlu pohledu kterej nikomu nevnucuju: ano, ta silikonová hadička bez opletu asi bude fungovat. S opletem bude fungovat určitě, protože má tužší stěny a líp odolává jak podtlaku tak tlaku a tím pádem se nebortí/nenafukuje. Za těch pár liber mi to slovíčko "asi" nestojí.
Benzinový výpary by vadit neměly, ale pokud chceš stopro jistotu tak si vyber tu s fluorovou vložkou viz odkaz vejš. Ta je přímo konstruovaná na kontakt s palivem a olejem.
A pokud ti to z tý hadice foukalo na volnoběh tak by asi nebylo od věci zkontrolovat PCV.
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
No, to PCV už jsem před pár měsíci kontroloval, ale zkusím to zkontrolovat znova.
S60 2,4T - Hadice
Je to přímo na sání, tam na volnoběh přetlak opravdu nebude.
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
Tomasss: Tak nevim, ale možná si měl pravdu. Koupil jsem modrý Samco 8mm a vyměnil jsem to od sání k tý rozdvojce, od ní dolu k tomu elektromagnetickýmu ventilu, a na druhou stranu tu dlouhou co ústí někde kousek od turba do trubky sání. Od tý doby sebou auto podivně trhá, volnoběžný otáčky padaj až na 500ot/min a pak se vrátí zpátky, jednou mi to dokonce zdechlo když jsem sjížděl z dálnice, a začalo to zase vyhazovat chybu ECM-262A Long-term fuel trim. Lower limit
Tak nevim, jestli je ta hadice k hovnu, a nebo jestli díky ní vylezl na povrch nějakej jinej problém.
PCV jsem znova zkontroloval a motor rukavici nasává, to je v pohodě.
S60 2,4T - Hadice
Nedal jsi obráceně některý z těch ventilků? Fungují oba jednosměrně? Tzn. z jedné strany jde profouknout a z druhé ne.
- Vůz: C70 T5, 2000
S60 2,4T - Hadice
No, snažil jsem si na to dávat bacha, ale překontrolovat to ještě můžu. Není někde schéma, jak mají správně být?
S60 2,4T - Hadice
No, a teď co...je to tím? Není to tím? A stala ta nejistota to za to?
Můžeš zkusit s nastartovanym motorem na ty hadicky koukat a ručně prudce přidávat plyn, jestli neuvidis něco podezrelyho...
