Problem s klimou v70
Nevite nekdo jak nejsnadneji vymontovat kompresor klimy na v70 awd? Motor 2,5 turbo 142kW... Mam tam moc velkou mezeru na elekromagnetu a vypina se..... Dik moc za rady...
bylo V70 AWD 2.5 20V ,142kW, r.v.97
je BMW 530i V8 touring
jak mezeru jak jsi na to přišel??? Nebude spíš problem jinde?? O takové závadě jsem snad nikdy neslyšel....losik.m píše:Nevite nekdo jak nejsnadneji vymontovat kompresor klimy na v70 awd? Motor 2,5 turbo 142kW... Mam tam moc velkou mezeru na elekromagnetu a vypina se..... Dik moc za rady...
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
El.mag. spojka má předepsanou vůli . Pokud je větší, blbne klima. Ale už se to tu někde vysvětlovalo, zkus vyhledat pře Googla na tomto fóru.mikis píše:jak mezeru jak jsi na to přišel??? Nebude spíš problem jinde?? O takové závadě jsem snad nikdy neslyšel....losik.m píše:Nevite nekdo jak nejsnadneji vymontovat kompresor klimy na v70 awd? Motor 2,5 turbo 142kW... Mam tam moc velkou mezeru na elekromagnetu a vypina se..... Dik moc za rady...
- Servisman
jo tak neříkám že neexistuje ale spíš se mi to zdálo nepravděpodobné, zajímalo mě jak na to přišel... změřil?? nebo jak?? nebo jenom dedukce??Jarda S40 píše:El.mag. spojka má předepsanou vůli . Pokud je větší, blbne klima. Ale už se to tu někde vysvětlovalo, zkus vyhledat pře Googla na tomto fóru.mikis píše:
ze zkušenosti(ne moc velké) vím že je spíš problem v chladivu a odepínání díky tlaku nízký sání /vysoký výtlak atd atd pravděpodobnějších příčin než je tahle je hodně. hned vyndavat komoresor se mi zdá zbytečný... právě mě zajímalo jaká diagnostika k tomuto závěru vedla.
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
- Servisman
čas jsou peníze ikdyž z moji huby to zní asi blbě...mikis píše:a to je druhá věc, je li něco možné štelovat tak proč to nezkusit na autěmarra píše:zastav se za Jarkem maš to kousek ten ti to upraví i bez vyndani kompresoru...viď marro
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
- Servisman
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
no já vám nevím...
když se cívka spojky vybudí a spojí se řemenice s kompresorem, tak už to zůstane seplý tak dlouho, dokud půjde do cívky proud - na to nemá mezera vliv, co?
vycházím z losíkova sdělení:"...vypíná se". Když se vypíná, tak se taky zapíná :?:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Možná se budeš divit, ale mezera má vliv. Myslí že by se našlo už dost lidí co to můžou potvrdit. Vím že to nevypadá vůbec logicky, ale čím větší mezera, tím častější rozepínání při změně otáček.standa píše:no já vám nevím...
V S80 , B5244S V 850 B5204
souhlasil bych se standou, když cívka dokáže překonat mezeru a přitáhne spojku na řemenici, tak pak už je při kontaktu síla mnohonásobně větší...zkrátka tomu nevěřím... ale nic proti, když se to tím zpraví....standa píše:no jo, ale když je spojka seplá, tak je mezera nulová :arrow: to se snad teda může točit jak chce, nééé???
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
V70 2,5Tdi-97
940turbo-92
940 2,4D-91
prave kdyz je mezera velka tak spojka nesepne a nebo sepne, ale vratne pruziny maji v tu chvili za nasledek, ze spojka ma snahu prokluzovat.... v kazdem pripade mezera se nastavuje tusim 0,3-0,5 za maximum je povazovano 0,7mmmikis píše:souhlasil bych se standou, když cívka dokáže překonat mezeru a přitáhne spojku na řemenici, tak pak už je při kontaktu síla mnohonásobně větší...zkrátka tomu nevěřím... ale nic proti, když se to tím zpraví....standa píše:no jo, ale když je spojka seplá, tak je mezera nulová :arrow: to se snad teda může točit jak chce, nééé???
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
tak tak , ještě bych doplnil travexe, to má pak za následek spálení magnetické spojky.travex píše:prave kdyz je mezera velka tak spojka nesepne a nebo sepne, ale vratne pruziny maji v tu chvili za nasledek, ze spojka ma snahu prokluzovat.... v kazdem pripade mezera se nastavuje tusim 0,3-0,5 za maximum je povazovano 0,7mmmikis píše:
mezera 1mm je sakra spratne, vule ma byt (viz vyse)losik.m píše:Kdyz zapnu klimu, spojka sepne, a drzi .. Jakmile ale pridam vic plynu tak rozepne a uz nema silu sepnout zpet..... Napeti do el. magnetu jde po celou dobu..... Mezeru tam mam tak 1mm... Coz je urcite hodne....
BMW F800ST 2008
BMW F800ST 2008
Svatá pravda velebnosti. Marra pošteloval a klima klimuje. Velká vůle je spatně.jarek.krizan píše:Možná se budeš divit, ale mezera má vliv. Myslí že by se našlo už dost lidí co to můžou potvrdit. Vím že to nevypadá vůbec logicky, ale čím větší mezera, tím častější rozepínání při změně otáček.standa píše:no já vám nevím...
