Rozšiřovací podložky pod kola.
Jendaaa
Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
Příspěvek od Jendaaa »
Ahoj. Má někdo zkušenosti s podložkami pod kola? Chtěl bych trošku vysunout kola ven, protože je mám dost utopená, ale zase bych nerad dával nepovolená kola, mám na XC70 ET55 a protože kupuju nová kola, přemýšlím i o tomto. Díky za názory .
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Zkušenost mám dobrou. Po dohodě jsou schopni zhotovit i atyp, který není v nabídce
Jendaaa
Ejdou Rotacak píše:https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Na ne uz jsem koukal, díky..a ty to mas na své V70? Jak dlouho, kolikatky?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Presne tak, to bylo mozna i na moje doporuceni vlastne, co? :P
Jendaaa píše:Na ne uz jsem koukal, díky..a ty to mas na své V70? Jak dlouho, kolikatky?
Ja mam na P3 15mm ve predu a 20mm vzadu, je to vybirane na kola s predepsanym ET, tak aby to bylo maximalne vylezle,
ale zaroven nedrelo o podbehy. Nedre ani s -30mm podvozkem.
Dopredu sem daval 50mm srouby. Dozadu 69mm, ktere sem o neco zkracoval...
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
Ejdou Rotacak
2 Zajsoft
ne tak docela, odkaz jsem nečekaně našel sám - google to vyprskne jako první typ kvůli předplacené reklamě.
Spíš jsem se ptal na materiál - myslím, žes to byl právě ty, kdo psal, že se duralu bát nemusím.
Jendaaa
Zatím vůbec nevím jaké dám, ale mysle jsem, že všude stejné. Vpředu a vzadu jiné se dávají kvůli čemu? Aby to vpředu nedrelo o podbeh? Pořizuji 19" kola
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Jendaaa píše:Zatím vůbec nevím jaké dám, ale mysle jsem, že všude stejné. Vpředu a vzadu jiné se dávají kvůli čemu? Aby to vpředu nedrelo o podbeh? Pořizuji 19" kola
No jedna vec je pro okrasu, tj. stejne vylezly kola vuci podbehum, druha vec je funkcni to jest ze chci co nejvetsi rozchod kol, ze...
Plus aby to nedrelo, ze to zustane hodne utopene, nebo naopak, ze to moc vysunes ven :-)
Jendaaa
Jde mi asi jen o vzhled, zdá se mi to moc utopené. Myslel jsem, že bych dal všude asi 20mm, pokud se tam tedy bez problémů vejdou kola.
Jendaaa
peter cz píše:Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
A máš nějaké fotky, jak to vypadalo před tím a jak teď? Je tech 25mm hodně znát?
peter cz
U mě to znát nebude, mám je jen pro dorovnání ET nepůvodních kol.
Jendaaa
peter cz píše:U mě to znát nebude, mám je jen pro dorovnání ET nepůvodních kol.
Aha.diky.
shaman
Vůz: Peugeot
Příspěvek od shaman »
Jendaaa píše:Jde mi asi jen o vzhled, zdá se mi to moc utopené. Myslel jsem, že bych dal všude asi 20mm, pokud se tam tedy bez problémů vejdou kola.
Kdyztak trosku flexou "liznes" podbeh, nebo blatnik.
postapo.cz
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Jendaaa píše:
Nemam, touhle uchylkou netrpim :-D
Co se tyce jizdnich vlastnosti, tak ano je... K lepsimu.
Jendaaa
Ahoj všem. Pořád přemýšlím o těch podložkách a ještě bych se rád zeptal. V případě, že dám jinou šířku dopředu a jinou dozadu, nemá to nejakyt vliv na geometrii, sjíždění pneu atd?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Jendaaa píše:Ahoj všem. Pořád přemýšlím o těch podložkách a ještě bych se rád zeptal. V případě, že dám jinou šířku dopředu a jinou dozadu, nemá to nejakyt vliv na geometrii, sjíždění pneu atd?
Geometrii udelej...
Blade
Příspěvek od Blade »
Mam dotaz, kdyz dam na moje cabro podlozky napr. 20mm a stefty soucasne jsou delsi, tak je musim seriznout nebo jak to funguje?
Blade
Nikdo zadne info?
peter cz
Pokud to dobře chápu tak chceš dávat podložky se šteftama - tzn. podložky na náboj přišroubuješ na původní štefty a kolo pak přišroubuješ na štefty nalisované v podložce.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
peter cz píše:Pokud to dobře chápu tak chceš dávat podložky se šteftama - tzn. podložky na náboj přišroubuješ na původní štefty a kolo pak přišroubuješ na štefty nalisované v podložce.
Tak by to mělo být, protože P1 nemá pro montáž kol šrouby, ale obráceně kolové matice. Každá varianta má své výhody i nevýhody. Komplikace s rozšiřovací podložkou pod kolo je zde právě nevýhodou. U varianty se šroubem stačí delší šroub.
Proto je u P1 lepší u kol striktně dodržet ET.
Blade
jj takto to mam, ale bojim se ze kdyz dam napr. podlozku 2cm tak neprekryje stavajici stefty a ja je budu muset rezat a to se mi nechce...
peter cz
Většina kol tam má zezadu vybrání, takže to by neměl být problém.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Nebo kup delší štefty.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
S ohledem na to jaké síly působí na kolo v krizové situaci, tak já bych toto na autě opravdu nechtěl.
A nechtěl bych s tím potkat na silnici ani nikoho jiného, protože čert nikdy nespí.
Třeba tady jsou 25 mm od renomovaného výrobce :%) :
https://auto.bazos.sk/inzerat/102249871/Predam-rozsirovacie-podlozky-5x108-25mm.php
Wořech
Vůz: XC70 2009 135kW
Příspěvek od Wořech »
Ahoj.
XC70 P3. Mám origo 16 kola s ET50 a pneu 215/70R16 místo 215/65R16
Chtěl bych to o 2cm rozšířit podložkama. Máte zkušenost s tímto rozměrem pneu a podložek? Vejde se? Nebude to škrtat? A co jsem tu četl, tak jiný rozměr podložek vpředu (1,5cm) a jiný vzadu (2cm) nevadí, když se udělá geometrie? Čim se mechanik řídí, když musí nastavit v počítači auto a pak jede podle obrazovky…
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
